Cinquecento marche ar et 5ième
steph38440
Type de Cento : S, et même plus honte !
Message par steph38440 »
Salut à tous, depuis ce matin, la MA et la Cinquième ne passent plus, des idées s'il vous plait ?
Débutant, mais vraiment au début
Re: Cinquecento marche ar et 5ième
Tu as bricolé récemment sous le capot ?
Inspecte déjà les câbles, leurs passages et si les agrafes sont bien en place.
Regarde dans le bol du levier de vitesse des fois qu'une saloperie soit tombée dedans genre une piece de monnaie ...
steph38440
jéjé130tc a écrit :Tu as bricolé récemment sous le capot ?
Salut et merci , aucune intervention sous le capot
steph38440
Notch a écrit :Regarde dans le bol du levier de vitesse des fois qu'une saloperie soit tombée dedans genre une piece de monnaie ...
Salut Ben, pour la monnaie pas de risque, je suis fauché, mais je vais vérifier ça, penses tu qu'un support moteur sois responsable ?
Non pas forcément. Perso j'ai eu un pb de marche Arriere a cause d'une clip plastique du soufflet de vitesse qui avait cassé et était tombé au fond du bol du levier de vitesse.
Et comme je sais que tu as monté une console de sporting et donc le levier aussi tu as peut être le même pb
steph38440
Notch a écrit :Non pas forcément. Perso j'ai eu un pb de marche Arriere a cause d'une clip plastique du soufflet de vitesse qui avait cassé et était tombé au fond du bol du levier de vitesse.
Bon bilan de la casse, UNE BIERE POUR NOTCH !!!! :D :D :D :D :D
Morceau de plastique cassé
Merci de votre aide !
Nickel ! :merci:
https://imgflip.com/gif/cc8ca" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par JUJU »
Des fois on a vraiment des pannes à la con ! :gene:
Bon à savoir en tous cas d'ou vient souvent cette panne ! :D Les plastok' de merde de fiot ! :lol:
