mais tout les joints démontés doivent être changer.
JUJU a écrit:J'en ai un d'origine fiat perso, j'ai du racheter un kit barrilet pour pouvoir l'utiliser. Il marche.
Mais, il manque du jeu, et du coup il bloque, du mal à l'ouvrir et à le fermer complètement, à presque à en casser la clée. :-o J'ai commencé à créer du jeu à fir et à mesure, mais c'est pas encore top . :S
Apparemment les adaptables, c'est pareil, du moins jéjé je crois qu'il a un peu se problème.
Sinon je crois que mister auto en a 2 référence, bolk, et valeo.
jéjé130tc a écrit:Moi, j'ai déjà consommé 15 litres !
Au début, quand j'ai eu ma Sporting, elle fuyait du réservoir et donc...
Aujourd'hui, ma Soleil consomme vraiment 15l mais par pour les mêmes raisons
De rien, ça fait ièch de ne pas pouvoir aider un membre du fofoTom's a écrit:Salut jéjé,
0 fuite apparente, j'ai laissé un carton sous la voiture toute l'aprés midi 12 --> 18h et RAS durant ce laps de temps j'ai fait plusieurs démarrage (pour tester mon faisceau).
Je n'ai pas touché à la vis de réglage.
Je ne souhaite pas faire d'autres frais dans ce véhicule.
Il est a vendre/donner dans la section adéquate.
Toutefois je te remercie encore de ces pistes de réflexion pour le futur possesseur ;à
xarena a écrit:J'ai pas regardé ton sujet avant... Trop pris le gars en ce moment...
Bref ça me surprend mais personne n'a parlé de prise d'air: à quel régime moteur est ton ralenti?
La sonde lambda peut voir trop d'oxygène, et du coup envoyer un signal pour commander plus d'essence.
La voiture fonctionne normalement, mais les perfs sont les même ? Pas de broutage, de trou à l'accélération, à froid ou à chaud, ça fume pas?
Si ça sent l'essence à l'échappement ça peut être aussi parce que ça ne brule pas. T'as testé les bobines, pour voir s'il y a un étincelle à la bougie?
J'avoue avoir la chance de posséder plusieurs autos, donc je peux prendre du temps pour chercher la panne... Mais ce n'est peut-être pas ton cas... Et la Cinque, c'est pas forcément super fiable...
xarena a écrit:Et le gaz d'échappement sentent l'essence?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invité(s)
