Messages : 4033 Inscription : sam. 1 nov. 2014 11:30
Type de Cento : Seicento sporting
Message
par Fiat lux » mer. 9 sept. 2015 21:25
Hello,
J'ai des problèmes avec les ref sur eper...
Je m'esplique
Quand je trouve une ref et que je clique sur la ref, un fenêtre s'ouvre avec N°, tarif etc.
Mais souvent il y a une liste dessous avec des substitutions et dates de substitution.
Cela veut-il dire qu'il y eu des modifs de ref sur la pièce en question ? Mais quel est le bon N° de ref alors ?
Merci et à +
Messages : 11931 Inscription : ven. 8 avr. 2011 18:00
Type de Cento : Seicento Abarth
Contact :
Message
par Notch » mer. 9 sept. 2015 21:51
La ref en cours est celle qui s'affiche en premier.
Celle de dessous sont celles qui ont été substituées.
Actuelles :
Sei Abarth Giall /Sei Sporting Gregio OpenAir
hurtownia.euroforin.eu - sklep.regmot.com.pl -
http://www.motopol.hu " onclick="window.open(this.href);return false;
Message
par Fiat lux » mer. 9 sept. 2015 21:57
Merci... simple alors !
Je posais la question parce que je cherche la prise bobine pour mon faisceau (il m'en manque une des deux) et la ref que je trouve n'a pas l'air de correspondre à l'autre prise bobine qui est dessus.
Je prendrai des photos demain...
Contact :
Message
par Notch » mer. 9 sept. 2015 21:59
Et parfois certains vendeurs ne sont pas a jour ou travail avec de vieux stocks et donc ont en référence une vieille ref.
Actuelles :
Message
par Fiat lux » mer. 9 sept. 2015 22:03
Bien vu.
Le mieux ce serait peut-être chez fiat alors...
Contact :
Message
par Notch » jeu. 10 sept. 2015 13:36
Attention rectification. Pour eper les nouvelles versions tu as la référence d'époque puis en dessou les ref de substitution en dessous avec la date.
Actuelles :
Messages : 2144 Inscription : dim. 1 mai 2011 12:06
Message
par Gribouilly » jeu. 10 sept. 2015 20:02
Salut,
Si tu veux la prise bobine, soit tu dépouille ton faisceau de Seicento d'origine, soit tu demandes au copain qui ont des faisceau désossé ! Genre moi ^^
Message
par Fiat lux » jeu. 10 sept. 2015 20:22
Ok c'est super
Je ne savais pas pour les prises sei
MErci Grib !
Bon, là je me suis lancé dans l'achat d'un faisceau punto 1 1.2 16v... comment dirais-je.... non vandalisé
Ce qui fait que du coup, j'en aurai deux... je devrais bien arriver à n'en faire qu'un seul
Je te tiens au courant si j'ai besoin !
Message
par Fiat lux » ven. 18 sept. 2015 10:51
Bon alors...
Le nouveau faisceau est ok !
Il me manque juste le "relais double" et je n'arrive pas à trouver la ref sur eper
D'après mes recherches sur le net, ce serait les ref :
FIAT 7731751 et 46414326
ou
BITRON DRS240103
Il y en a un en vente sur lbc, mais qui provient d'une punto 60
Sur eper, je trouve la ref en recherche, mais je ne la trouve pas dans la rubrique correspondant à mon moteur
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1 " onclick="window.open(this.href);return false;
Est-ce que ce que fiat appelle le télérupteur est le relais double ? Et est-ce qu'il est commun à toutes les punto 1.2 ou il est spécifique au 16v ?
Help
Messages : 14535 Inscription : ven. 25 févr. 2011 17:21
Type de Cento : Cinque Soleil 1.2 Turbo
Message
par jéjé130tc » ven. 18 sept. 2015 16:50
Il ressemble à quoi, ce relais double ?
Message
par Fiat lux » ven. 18 sept. 2015 17:02
Hello Jéjé,
A ça (une photo de Barth) :
Ou à ça (une photo de bullops) :
Celui de Bullops ressemble à celui que j'ai trouvé sur lbc et qui vient d'une 8v 60.
Une fois je le trouve sous le nom "relais de pompe à essence", une autre comme "relais d'injection", et je ne sais pas si cette pièce est spécifique à chaque 1.2
Message
par jéjé130tc » ven. 18 sept. 2015 17:42
Ah ok ! C'est aussi présent sur les Cinqué
J'en ai ptèt un qui traine
Message
par Fiat lux » ven. 18 sept. 2015 18:09
Merci jéjé, mais s'il y en a sur cinque, doit y en avoir sur sei aussi, non ?
Donc je pourrais reprendre le mien... mais Bullops me disait que ça correspond pas entre cinque/sei et Punto.
C'est pour ça que je cherche des infos sur celui de punto
Message
par jéjé130tc » ven. 18 sept. 2015 18:49
Fiat lux a écrit : Merci jéjé, mais s'il y en a sur cinque, doit y en avoir sur sei aussi, non ?
Ben soulève déjà le capot de ta tuture alors !!!
Ensuite on regardera si y'a une réf à comparer.
Mais pour info, je l'avais sur Cinquetta RIP mais pas sur Capricciosa (relais intégré au boitier de fusible)
Message
par Fiat lux » ven. 18 sept. 2015 19:13
Bin je l'ai fait Jéjé
Vois ce post où je pose déjà la question :
Bon alors,
J'ai placé le faisceau sur le moteur 1.1 Seicento pour voir un peu grosso modo...
J'ai l'impression qu'en plaçant simplement la broche calculo à droite, il ne manque pas vraiment de distance (comme ça à plat). Peut-être la prise D4 à allonger (et encore).
Par contre je ne trouve pas la prise relais double sur ma sei... c'est ce qui est en jaune à côté du calculo ?
Bullops m'a dit que c'était proche du calculo...
J'ai soulevé le capot de ce truc
, il y a des fusibles, on dirait une double broche mais c'est pas flagrant comme similarité avec le "relais double" que je vois partout.
Message
par jéjé130tc » ven. 18 sept. 2015 19:30
J'ai retrouvé cette photo, on le voit bien, enfin on le voit
Sous le calculo, le truc blanc et noir
Message
par Fiat lux » ven. 18 sept. 2015 19:44
Ok thanks.
Je vais re re re regarder ce que j'ai de ce côté
Contact :
Message
par Notch » ven. 18 sept. 2015 20:27
Ça sert à rien Il est pas là sur les sei je me suis cassé la tête dessus.
Il est à l'intérieur sous le tableau de bord à droite de la verticale du neiman
Actuelles :
Message
par Fiat lux » sam. 19 sept. 2015 03:10
Voilà pourquoi je le trouvais pas c'te
de relais !
Merci mille fois Notch... je sais pas si je l'aurais trouvé un jour ?
Mais du coup, je ne sais toujours pas si les relais double de Punto (puisque c'est celui-là que je devrai utiliser) sont les mêmes sur chaque motorisation 1.2 ?
On ne peut pas rechercher une ref sur eper et savoir à quel(s) véhicule(s) c'est affecté ?
Messages : 1878 Inscription : jeu. 12 févr. 2015 06:05
Type de Cento : cinquecento sporting
Message
par gaspard30 » sam. 19 sept. 2015 05:34
donne moi la ref de ton relais double
Message
par Fiat lux » sam. 19 sept. 2015 17:41
Merci de ton aide gaspard
Mais justement... je l'ai pas et c'est ça que je cherche la référence du relais double - télérupteur pour la punto mk1 1.2 16V 85.
Ce que j'ai trouvé sur internet c'est un relais double 1.2 8v 60 avec ces références-ci :
ou
BITRON DRS240103
Est-ce la mê ref pour le 16v ou pas... mystère pour moi actuellement !
Message
par gaspard30 » sam. 19 sept. 2015 18:18
BONJOUR
c'est celui la de relais
montage sur
FIAT - CINQUECENTO (170) - 0.9 i.e. S (170AF, 170CF)
07.91 - 07.99
FIAT - CINQUECENTO (170) - 1.1 Sporting (170AH)
10.94 - 01.98
FIAT - PUNTO (176) - 55 1.1
09.93 - 09.99
FIAT - PUNTO (176) - 60 1.2
01.94 - 09.99
03.94 - 09.99
FIAT - PUNTO (176) 75 1.2
Message
par Fiat lux » sam. 19 sept. 2015 18:51
Waouw, avec une photo en plus !
Ça c'est génial ! Merci !
J'en déduis donc que c'est pas le bon relais pour le 16v ! Non ?
Il faut donc que je trouve une autre référence...
Message
par Fiat lux » sam. 19 sept. 2015 19:12
A priori le relais double du 16v serait vert ?
Message
par gaspard30 » sam. 19 sept. 2015 20:34
trouve moi la bonne ref je te verifirais sur quoi c'est monté
Message
par Fiat lux » sam. 19 sept. 2015 20:36
Je crois que j'ai trouvé :
Fuel pump relay FIAT 7767971 BITRON NDRD240113
Est-ce que ça matche avec tes données ?
Message
par gaspard30 » dim. 20 sept. 2015 04:41
avec la ref 7767971
Critères
Volt 21v
pour réf. OE 7767971
7767971
Longueur
75 mm
Largeur
50 mm
Hauteur
75 mm
Poids
0,15 kg
Etrier
Courant nominal
30 A
15 pôle
Message
par Fiat lux » dim. 20 sept. 2015 14:09
Merci GAspard,
Je pense que c'est bon... j'en ai commandé un, avec cette référence, à priori c'est celui qu'on trouve aussi sur les bravo/Brava 16v notamment !
Message
par gaspard30 » dim. 20 sept. 2015 14:18
monté sur modeles
FIAT - BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BB)
FIAT - BRAVA (182) - 1.6 16V (182.BU)
FIAT - BRAVO I (182) - 1.6 16V (182.AH)
FIAT - BRAVO I (182) - 1.6 16V (182.AB)
si tu a un probléme de ref j'ai un site professionnelle pour la recherche de pièces et cela me dit aussi sur quel véhicules et modeles c'est monté
c'est aussi valable pour le forum
Message
par Fiat lux » dim. 20 sept. 2015 14:31
Merci pour le site professionnel... on sait jamais
Et pas ce relais sur Punto ?
Tout à l'heure je vais chercher sur eper pour voir (je viens de rentrer du taf), je crois l'avoir vu sur le Punto 16v justement
Message
par Fiat lux » dim. 20 sept. 2015 17:50
Bon alors,
J'ai trouvé sur eper... je ne sais pas si c'est moi, mais un relais qui gère l'injection ou la pompe à carburant, je l'aurais plutôt vu dans "alimentation" ou "injection"
c'est dans "préfiltre à air"
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
A force de faire toutes les rubriques et toutes les planches...
La bonne nouvelle c'est que c'est la bonne ref pour la punto 16v
Message
par Fiat lux » lun. 5 oct. 2015 20:29
Est-ce que votre lien eper fonctionne ?
Je veux dire si vous cherchez dans les pièces.... le mien ne focntionne plus depuis ce matin
