- boumboum
- Seigneur Swapeur
A l'avant modifs des lumière de fixation pour passer en Pinto avec attention un angle à respecter pour avoir un carrossage correct !! A l'arrière juste les ressort monte les vérin faut des spéciale Sei ou cinqué
- memeth17
- Maitre Sporting
Ouais pas envie d'avoir un probleme de carrossage je vais donc me diriger vers un achat alors. Puis ne sachant pas ce que ça va donner comme rabaissement
Je pense aller vers du TA teknix -40 AV AR a moins qu'il y ai une alternative plus rigide pas trop chère ?? Meilleur endroit pour commander le moins cher les TA ? Site officiel?
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Est-ce que mon kit TA combiné fileté pourrait t'intéresser ?
Pour la route cest très bon mais sur piste cest pas assez dur pour ma pistarde.
Il n'ont vraiment pas roulé bcp car je roule pas avec la voiture. Ca va faire un an qu'elle est sur chandelle LOL
- memeth17
- Maitre Sporting
bon finalement vu que ça s'arrange pas avec Grib je vais quand meme essayer de monter les suspensions de punto on verra bien ce que ça donne
par contre je me demande le boulon du dessus qui maintiens le ressort en compression n'importe quel boulon fait l'affaire ou il est spécifique? car je vais remonter la suspensions complete pour pouvoir éventuellement faire un swap rapide en cas de pb donc je pourrai pas récupéré celui que j'ai déjà.
- Notch
- Cento Suprême
Non il faut un boulon neuf au même pas et avec frein filet intégré sinon tu risque de te faire chier.memeth17 a écrit :bon finalement vu que ça s'arrange pas avec Grib je vais quand meme essayer de monter les suspensions de punto on verra bien ce que ça donnepar contre je me demande le boulon du dessus qui maintiens le ressort en compression n'importe quel boulon fait l'affaire ou il est spécifique? car je vais remonter la suspensions complete pour pouvoir éventuellement faire un swap rapide en cas de pb donc je pourrai pas récupéré celui que j'ai déjà.
- jéjé130tc
- Modérateur
Ça s'appelle un écrou, un boulon, c'est pas ça
- Notch
- Cento Suprême
Roh oui c'est juste mais on s'était compris !jéjé130tc a écrit :Ça s'appelle un écrou, un boulon, c'est pas ça
- memeth17
- Maitre Sporting
ouh lala effectivement j'étais au boulot j'ai écris plus vite que j'ai pensé (et je suis un peu dyslexique pour ma défense :p )
- memeth17
- Maitre Sporting
Toujours a propos de ce fameux écrou c'est un filet spécial apparement car aucun des écrous que j'ai ne s'adapte quelqu'un a une idée du filetage?
- memeth17
- Maitre Sporting
memeth17 a écrit :Toujours a propos de ce fameux écrou c'est un filet spécial apparement car aucun des écrous que j'ai ne s'adapte quelqu'un a une idée du filetage?
Personne
- jéjé130tc
- Modérateur
Bizarre ton histoire.
Il ne me semble pas que c'est un pas à la con, pourtant !
Je n'en ai pas d'avance, je peux pas te dire
- memeth17
- Maitre Sporting
Certainement différent avec punto alors je vais comparer les filetages avec la seicento je pensais que ce serait les mêmes étant donné la ressemblance des amortisseurs.
- jéjé130tc
- Modérateur
Tu montes un amorto de Punto avec un écrou de Cento ?memeth17 a écrit :Certainement différent avec punto alors je vais comparer les filetages avec la seicento je pensais que ce serait les mêmes étant donné la ressemblance des amortisseurs.
- memeth17
- Maitre Sporting
Oui je viens de vérifier les pas ont l'air similaire avec l'amortos d'origine seicento.
En fait il me faut simplement l'écrou car j'ai pas envie de démonter ma suspension d'origine pour pouvoir en cas de besoin rapidement changer les amortisseurs.
- memeth17
- Maitre Sporting
Pour celui que ça intéresse les écrous sont les mêmes par contre je vais acheter un kit TA technix car les amortis sont beaucoup plus long pour punto donc voila tant pis
- Agga1
- Modérateur
- Type de Cento : Seicento 1.1 70HP
Yop je remonte le topic,
je viens de changer les pneus de ma sei et du coup elle ressemble un peu à un 4x4
J'iamerai me trouvé un kit un peu plus bas, je suis censé être en -3cm avec mes ta tecnix et j'aimerai environ -4cm et un peu plus dur tant qu'a faire vous me conseillé quoi ?
j'ai vu ça sur ebay des avis ? :
http://www.ebay.fr/itm/KIT-Vogtland-Fia ... 33a21f0bcf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.fr/itm/Fiat-Cinquecento ... 35bed43a58" onclick="window.open(this.href);return false;
si vous avez d'autre liens je suis preneur
- Notch
- Cento Suprême
Pour avoir vu et testé les apexsur la cinque de Desmo c'est bas plus bas que mes ta technix en -40. Et surtout beaucoup plus ferme tres ferme pour les route de campagne par chez moi.
- Agga1
- Modérateur
je risque d'etre trop bas ? parce que mes ta se sont bien tassé je suis à environ -4cm je pense, au pire des cas mes ressort TA peuvent monté ? et autre question c'est vraiment dur ou pour roulé de temps en temps et attaquer c'est bien ?
- Notch
- Cento Suprême
Pour tous les jours c'était trop raide pour moi.
Prend le pack et garde le pack. Tu ne seras pas trop bas mais bien tassé et au chargement la caisse ne descendra pas comme aujourd'hui.
- Agga1
- Modérateur
D'ac bon bah je vais partir la dessus alors
- memeth17
- Maitre Sporting
Sinon y'a ça http://www.ebay.fr/itm/Kit-B4-Bilstein- ... 51b4ae8eb1" onclick="window.open(this.href);return false;
?? Apparemment un bon compromis confort-arsouille mais bon plus chere que du TA.
- xarena
- Mécano du Dimanche
En principe B4 = série... Donc pas fan. Mais peut-être qu'ils sont un poil plus ferme que l'origine...
- memeth17
- Maitre Sporting
En meme temps les TA quand tu vois comment ça s'écrase en charge ça doit pas être beaucoup plus ferme que de l'origine non plus ?
- JUJU
- Dieu Mecano
Exact, et ca dure pas longtemps, en 40 000 j'en ai flingué sur des trains roulant avant. :-o
Le St suspensions par contre, c très bien, plus ferme, et ca rabaisse vraiment
- Notch
- Cento Suprême
Le mieux des B6 mais bon a trouver c'est chaud.
- JUJU
- Dieu Mecano
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... inquecento" onclick="window.open(this.href);return false;
Trouvait un site Anglais génial ! Y a tout !
St/weitec, avo, apex, bilstein, ap, fk, kw, vmaxx, H&R, gmax, eibach, cobra, et spax. En filetés, en ressort, en tout !
Y a même la barre antiraprochement sparco.
8-D :-P
Par contre y a pas Osrav.
8-D :-P
Dernière modification par JUJU le ven. 3 avr. 2020 21:33, modifié 1 fois.
- xarena
Waou, je ban....... Enfin ouais trop cool, merci d'avoir partagé !
- JUJU
- Dieu Mecano
J'ai trop pensé à vous ! Y a presque tout, pas loin de tout !
du -10mm, -15, -20, -30, -35, -40, -50, -60, etc
- memeth17
- Maitre Sporting
merci JuJu je savais déjà pas quoi prendre ça c'est pas arrangé avec tout ce choix :p
- jéjé130tc
- Modérateur
memeth17 a écrit :merci JuJu je savais déjà pas quoi prendre ça c'est pas arrangé avec tout ce choix :p
- JUJU
- Dieu Mecano
Je pense que mes prochains ressorts seront des -60 avant/arrière,
donc des Cobra, ou des G-Max.
Je vais probablement chercher des avis sur le net pour le choix définitif,en faite j'ai commencé à chercher un peu.
Je voulais savoir avant tous, si quelqu'un en avait eu, eu des retours, ou lue des avis.
Pour le moment je trouve rien.
- memeth17
- Maitre Sporting
Les vogtlands sont intéressant je trouve il parait que c'est du ST// KW rebadgé on trouve des kit a 250€ sur ebay o.O
- JUJU
- Dieu Mecano
Oui, c'est sur, mais c'est du -35mm, et cela ne m'intéresse pas !
Vue que je souhaite du -60 av/ar.
- memeth17
- Maitre Sporting
Moi je pense servir de beta testeur pour les vogtland je cherche quelque chose qui puisse passer pour de l'origine donc pas trop trop bas et pas des couleur flash ça parait pas mal pour moi du coup :p
Apres c'est clair que pour le look du -6 ça le fait mais vu les belles routes en belgique ^^
- Agga1
- Modérateur
Je viens de commander un kit apex -4, on verra ce que ça donne
- xarena
J'ai peur qu'à ce prix-là se soit de la merde...memeth17 a écrit :Les vogtlands sont intéressant je trouve il parait que c'est du ST// KW rebadgé on trouve des kit a 250€ sur ebay o.O
Enfin, disons que tu te retrouve avec un amortissement type origine bien smoooooooooth avec une durée de vie de 20000km. Pas cool quoi... En même temps j'en sais rien je n'ai pas testé, mais je trouve ça risqué.
- memeth17
- Maitre Sporting
C'est pas faux mais du peu d'info que je trouve il parait que c'est du ST/KW rebadgé
j'hésite encore on verra
- JUJU
- Dieu Mecano
Oui, le moins 35 c'est très bien pour ce que tu veux. Ou le eibach.
Moi je veux plus bas oui, le -4 je connais déjà, c'est très bien pour ma Twingo'matic, sur Cinquecento je veux autre chose au final.
- fiat17
- Membre CSC
- Type de Cento : cinquecento sporting noir
Perso je suis déçu des Apex par rapport à du JR Sport, si c'était à refaire, je reprendrais du JRAgga1 a écrit :Je viens de commander un kit apex -4, on verra ce que ça donne
- memeth17
- Maitre Sporting
Apparement le kit B4 est trouvable avec du Eibach et du H&R des retours sur la rigidité? les eibach apparemment c'est de l'origine.
- fiat17
- Membre CSC
Ils sont trop confortablesJUJU a écrit :Qu'est se que tu leur reproche??
- Notch
- Cento Suprême
Oui les B4 ont toujours été trouvables c'est les b6 qui sont introuvables.memeth17 a écrit :Apparement le kit B4 est trouvable avec du Eibach et du H&R des retours sur la rigidité? les eibach apparemment c'est de l'origine.
- JUJU
- Dieu Mecano
Ce sur le site, c pas de l'origine.
Par contre ceux que j'ai acheté, c'était pas ceux du kit Abarth comme Notch pensé, mais bien de l'origine. XD Eibach semble t'il faisait les ressorts pour fiat, car ils sont en tous point identique au miens! ^^ Montée quand même, comme ça tout est de nouveau neuf.
- Notch
- Cento Suprême
Les b4 (bilstein) pas eibach. Les b4 c'est les amortos pas les ressorts.JUJU a écrit :Eibach, pourquoi de l'origine? :-o
Ok fiat17.
- JUJU
- Dieu Mecano
Bon, n'arrivant pas à me décider, en terme de qualité ça à l'air comparable, je vais donc prendre des G-Max -60mm. :-o
Si je suis pas satisfait, car trop bas, et/ou autre, je passerais sur du Cobra, vue qu'ils sont les seuls à faire du -50.
Achat après le CT de la petite, vue que les contrôleur en général de mon coin ne jure que par de l'origine, il m'énerve.... Quand il y a un problème sur une caisse, qui voit que y a une pièce pas d'origine, ils dissent que c'est parce que c pas d'origine, nia nia, nia...
Et quand il te disse, " ouais y a ce défaut", et que tu leur dis c incurable sur ses voitures, c d'origine ce défaut, ils se braquent..... Bande de...... =_= -_-'
Donc achat après le C.T.
- memeth17
- Maitre Sporting
Mais les B4 sont quand meme prévu pour bosser avec des ressorts plus court non?
- Notch
- Cento Suprême
Non ils ne sont pas prévus pour mais le font très bien quand même. Comme les kybmemeth17 a écrit :Mais les B4 sont quand meme prévu pour bosser avec des ressorts plus court non?
- xarena
En fait plus ton amortissement est raide et mieux il supportera de fortes charges, et moins il se déplacera (raideur = N/mm pour les scientifiques de la bande...). Donc des amortisseurs raides sont plus adaptés au rabaissement des caisses car en baissant ton auto tu vas diminuer la longueur de ton ressort, et donc la course disponible pour l'amortissement des chocs.memeth17 a écrit :Mais les B4 sont quand meme prévu pour bosser avec des ressorts plus court non?
Bon, ça c'est la base. Tu te doutes bien que les amortisseurs sont plus contraints sur une auto qui fait du circuit avec de gros appuis, ou sur des autos plus lourdes que les nôtres. C'est pour ça que des amortisseurs d'origine peuvent supporter un rabaissement sur nos Cinque/Sei. Par contre, tu risques de les sur solliciter sur une plage proche de sa butée supérieure (tu baisses ta caisse, donc tu decalles la position moyenne de ta tige d'amortaux vers le haut), ce qui va provoquer une usure prématurée. Et puis ta caisse étant plus basse, tu vas passer plus vite dans les virages... Et donc mettre des Newtons dans tes ressorts et amortaux.
Mais bon, ça doit rester de l'ordre du raisonnable je pense pour un -30 ou -40...
- marvin
- Type de Cento : 500 Sporting
Ca?JUJU a écrit :Exact, et ca dure pas longtemps, en 40 000 j'en ai flingué sur des trains roulant avant. :-o
http://www.ebay.fr/itm/FIAT-CINQUECENTO ... 19eb69028b" onclick="window.open(this.href);return false;
"Light is Right"
- memeth17
- Maitre Sporting
Merci pour l'explicationxarena a écrit :En fait plus ton amortissement est raide et mieux il supportera de fortes charges, et moins il se déplacera (raideur = N/mm pour les scientifiques de la bande...). Donc des amortisseurs raides sont plus adaptés au rabaissement des caisses car en baissant ton auto tu vas diminuer la longueur de ton ressort, et donc la course disponible pour l'amortissement des chocs.memeth17 a écrit :Mais les B4 sont quand meme prévu pour bosser avec des ressorts plus court non?
Je pense partir sur des amortisseurs Monroe Reflex pour les ressorts je sais pas encore je réfléchis
Petit question par contre je connais pas le nom de la pièce mais je sais pas ou je peux la trouver: Je parle donc de l'espèce de "rondelle" derrière l'écrou (la coupelle avec deux découpe de part et d'autre)qui vient juste après le support d'amortisseur
- Notch
- Cento Suprême
C'est la rondelle de blocage de la tige.
Si besoin j'en ai 2 jeux.
- Notch
- Cento Suprême
Ca ça sent le ta tenchix rebadgé ou du moins le même fabricant.marvin a écrit :Ca?JUJU a écrit :Exact, et ca dure pas longtemps, en 40 000 j'en ai flingué sur des trains roulant avant. :-o
- JUJU
- Dieu Mecano
Grave, c'est pas du tout, des St/Weitec
http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... gory=suspn" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiens, le St et le weitec ancien modèle est sur se site.
- JUJU
- Dieu Mecano
Au faite, question rabaissement,
je vois des kits qui pour certains rabaisse plus l'avant que l'arrière, de 1 à 2 cm, et parfois l'inverse mais de 5 mm. A part un but esthétique, c'est quoi l'intérêt?? :-o En cas de freinage d'urgence, ca rallonge pas la distance?? :-o
- memeth17
- Maitre Sporting
Train avant plus réactif qu'on m'a dit jamais fait l'experience
- Notch
- Cento Suprême
Alors sur les prop type Vw c'est utilisé pour le transfert de charge à l'accélération surtout en drag.JUJU a écrit :Au faite, question rabaissement,
Pour les tractions c'est plus pour inscrire plus facilement l'auto dans la courbe d'un virage elle arrive plus vite sur ses appuis. Du fait de la moindre course de l'amortisseur
- xarena
Honnêtement, je ne ferai jamais ça. Si la voiture penche vers l'avant (du "pitch" comme on dit), tu deplaces le centre de gravité de la voiture vers l'avant, là où sur nos caisses il y a déjà le plus de masse. Donc tu accentues le déséquilibre avant-arrière de ton auto, ça va vite devenir Holiday On Ice... Roues arrières qui bloquent, ça glisse en courbe, avant ultra vif difficile dans les grandes courbes rapides... De la merde quoi. Par contre pour des runs ou le style, ça le fait !JUJU a écrit :Au faite, question rabaissement,
- Agga1
- Modérateur
J'ai reçu mes apex par contre c'est écrit -3 je vais quand même les montés pour voir...
- memeth17
- Maitre Sporting
Aie
j'espère pour toi que ça ira quand meme
- fiat17
- Membre CSC
Apex c'est du -3, c'est ce que j'ai et ils avaient pas 50 gammmesAgga1 a écrit :J'ai reçu mes apex par contre c'est écrit -3 je vais quand même les montés pour voir...
- JUJU
- Dieu Mecano
Les apex sont en -3 et aussi en -4 normalement sur le site, pour ça fiat17.
Je ferais un mail à ta place agga.
Donc si je vous résume les gars, avec un rabais genre -70/-50 :
en traction : meilleur inscription en courbe, mais peut être trop réactif (glisse, tenue cap plus difficile sur virage long)
en propulsion : Idem, mais en plus idéal pour le transfert de charge en accélération.
Moi je me dis que niveau freinage, vue qu'on est plus vite sur les appuies, ce doit être moins bon non ? :-o
- xarena
Sauf que tu n'auras pas de poids aux roues arrières, donc tu risques des blocages de roue, des instabilités gauche droite... Je considère que sur une auto normale, il vaut mieux jouer avec la largeur des voies et l'ouverture de trains. Le pitch je le mettais sur des monoplaces qui était trop faible du train avant (Formule Renault de chez Tatuus par exemple), qui sont aussi très rigides et avec des ressorts costauds. Nos autos sont déjà très vives... Et avec le petit empattement ça la rend encore plus vive. Donc bon... Je ne conseillerais jamais de faire piquer un voiture normale...
- JUJU
- Dieu Mecano
Même un peu sur une merco 190 des 80'ies ??
(le mec trop chiant
- JUJU
- Dieu Mecano
http://www.ebay.fr/itm/301346337035?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, pour ceux qui veulent du low budget, et qui vont commandées des ressorts à part comme moi, y a ça.
En attendant de mettre des Osrav, ça ira.
- xarena
C'est le bordel pour trouver du ressort en -60/-60!!! Presque tous proposent du -60/-40...
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Même constat !
Ou alors quand on en trouve les prix montent...
- JUJU
- Dieu Mecano
Sur le site que j'ai fillé, G-max et Cobra en ont du -6cm av/ar.
- jéjé130tc
- Modérateur
-60, faudra oublier de monter dans la voiture ensuite
- xarena
Oui ça j'ai vu, j'ai dépioté ton lien...JUJU a écrit :Sur le site que j'ai fillé, G-max et Cobra en ont du -6cm av/ar.
Je voulais voir ce qu'il se faisait ailleurs sur le net. Ben y'a pas grand chose!
- JUJU
- Dieu Mecano
Regarde en tapant juste les noms des fabricants, moi j'ai trouvé par hasard comme ça.
- memeth17
- Maitre Sporting
Bon pour ma part ce sera du Monroe Reflex avec ressorts APEX -40 je pense bien ça devrait pas tarder a être commander je ferai un retour sur le montage
- memeth17
- Maitre Sporting
Non les reflex sont plus dur. Imola a monté ca depuis un moment il en est satisfait.
- JUJU
- Dieu Mecano
Je vois, un peu a la façon du ultra SR de chez KYB. ;-)
- jéjé130tc
- Modérateur
Je me répète un peu mais en -40 genre TA, à 2 à bord (je suis pas gros et ma copine non-plus
) ben les dos-d'âne devaient être pris quasi à l'arrêt et parfois, ça frottait
- JUJU
- Dieu Mecano
Ce sont les risques du métier!
Et je fais que 54-55 kilos perso,
la copine 42 ! XD mdr. Soit 2 parpaings de plus. On est pas maig', mais on est des petits modèles !
Puis j'ai envie d'essayer, puis de monter des Osrav avec.
Je suis jeune, c'est maintenant que faut rigouler !
- jéjé130tc
- Modérateur
Nan mais si ça te fait kiffer, Just do itJUJU a écrit :Ce sont les risques du métier!
Puis j'ai envie d'essayer, puis de monter des Osrav avec.Je suis jeune, c'est maintenant que faut rigouler !
Moi je fais env 30kg de plus que toi, presque le poids de vous 2 réunis
- xarena
C'est dingue! Avec la garde au sol d'origine, je me disais que -60 c'était le maxi... Peut-être même un peu trop haut. Mais là... Ce que tu me dis me surprend!jéjé130tc a écrit :Je me répète un peu mais en -40 genre TA, à 2 à bord (je suis pas gros et ma copine non-plus) ben les dos-d'âne devaient être pris quasi à l'arrêt et parfois, ça frottait
- memeth17
- Maitre Sporting
Ca dépends de la dureté aussi les TA s'écrase énormément en charge. Les KW de ma punto même en blindant le coffre il se tassait que très peu.xarena a écrit :C'est dingue! Avec la garde au sol d'origine, je me disais que -60 c'était le maxi... Peut-être même un peu trop haut. Mais là... Ce que tu me dis me surprend!jéjé130tc a écrit :Je me répète un peu mais en -40 genre TA, à 2 à bord (je suis pas gros et ma copine non-plus) ben les dos-d'âne devaient être pris quasi à l'arrêt et parfois, ça frottait
Dernière modification par memeth17 le ven. 2 oct. 2015 09:27, modifié 1 fois.
- jéjé130tc
- Modérateur
Petit retour vite fait sur mes amortos...
Y'a quelques mois, j'ai acheté un kit AVO en Angleterre (je me suis fait avoir par la hausse de la Livre
Réglables en dureté pour les 4, en hauteur pour l'avant.
Sur la route, en mode souple, ça reste assez ferme tout en étant relativement confortable.
Pas trop de roulis, en tout cas 100x moins que l'origine ou le TA Tecnix que j'avais avant.
Hier, sur la piste de Linas Montlhéry, réglage médium en dureté, ça donne une auto qu'on place où on veut : assez bluffant
Ça absorbe assez bien les bosses et le roulis semble assez faible (faudrait une vidéo ou des photos)
J'ajoute que j'avais une paire de Yoko 048 à l'avant (Dunlop SP2000 vieux à l'arrière
donc quelques glissades...) et le mordant de ces gommards combiné avec la précision des amortos >> régal à conduire !
Sans autoblocant et avec 130ch, j'aurais toujours des soucis de motricité en sortie de courbe.
Mais cette config commence sérieusement à me plaire
Donc, AVO, c'est de la méga boulette
- Agga1
- Modérateur
J'ai une vidéo faudrait que je la poste
- JUJU
- Dieu Mecano
Merci pour ton retour sur les AVO, c'est super intéressant!
- xarena
Oui c'est sympa Jéjé!
- marvin
Pourquoi ca tombe tjs sur moi? (Calimero...
J'ai commandé il y a 2 semaines des ressorts courts FK, leur fameuse promo à 32€ les 4 livrés
J'ai aussi acheté tout le reste à part, amortos, coupelles, caches...
Et bien FK me conseille d'annuler ma commande (!) car pas dispo avant 2 mois.
Si j'avais su, j'aurais commandé un kit complet TA. Maintenant si je veux juste des ressorts, evidement c'est bcp plus cher
"Light is Right"
- Neness
- Modérateur
La loose, c'est toujours pareil avec FK tu peux commander et payer en ligne sans aucun message
- xarena
Ca me parle ça... sauf que moi je n'ai commandé que les ressorts, mais je n'ai pas encore eu de retour de leur part sur le fait d'annuler ma commande. Il doit y avoir un certain Fiat Lux dans le même cas...marvin a écrit :Pourquoi ca tombe tjs sur moi? (Calimero...)
Mais m'en fous, j'suis po pressé...
32€ les 4
ils sont en plastique ??
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
On parle de moi ?
Non pas de nouvelles de mon côté non plus Xarena... qui vivra verra !
TOM2... c'est fabriqué en chine, c'est du bambou !
- memeth17
- Maitre Sporting
Je profite du sujet je prépare mes suspensions pour le montage comment protéger les ressorts quand ils sont métal contre métal ? J'ai voulu mettre un morceau de tuyaux caoutchouc sur le début il me semble que j'avais déjà vu ça quelques part mais impossible de le passer plus que 3-4 cm meme en le chauffant
et un diamètre plus gros serait trop large
- Notch
- Cento Suprême
Avec un kilo de graisse ça passe. Du tuyau d'arrosage transparent tressé de GMs de bricolage.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
moi aussi commandé le 16/12/2015
voici leurs réponse
nous avons seulement 1 paire disponible et 10 commandes avant vous sur cet article. Je vous conseille d'annuller la commande pour un remboursement.
Mit freundlichen Grüssen / Best Regards / Très cordialement
Yvonne Quota Export Manager
FK Automotive GmbH | Beim Erlenwäldchen 14/2 | D-71522 Backnang
vertreten durch den Geschäftsführer Uwe Mühlberger | Handelsregister Stuttgart HRB 271485 | Ust-ID: DE812659710
Phone: +49 (7191) 3275-187 | Fax: +49 (7191) 3275-89 |
voici leurs réponse
A mon avis c'est une erreur sur le tarif, c'est pour ça qu'ils remboursent
Pour ton tuyau d'arrosage, met du liquide vaisselle ou du wd40
Pour ceux qui veulent des ressorts courts, je peux avoir:
- des Eibach (-15) E3011-140 : 148,90€
- des H&R (-35) 29920-1: 137,80€
+15€ de port
Et si vous voulez des amortisseurs sport, je peux avoir:
des Kayaka Ultra SR
AV 323731: 62,90€ pièce
Arr: 351019: 47,80€ pièce
Des Koni STR.T
Av 8750-1073: 63,80€ pièce
ARR 8050-1093: 51,40€ pièce
ET c'est pas de la pièce chinoise
+15€ de port
des Kayaka Ultra SR
Des Koni STR.T
Dernière modification par Tom2 le jeu. 28 janv. 2016 19:01, modifié 1 fois.
