[VDS] toute piece de cinquecento sporting
franck54450
- Touriste
bonjour a tous je vend toutes piece de cinquecento sporting moteur boite interieure complet (plastique siege toit ouvrant) pot complet porte complete si sa peut interesser une personne voila merci et lomgue vie a votre auto
- Will-Hunter
- Mécano du Dimanche
Re: vend toute piece de cinquecento sporting
Donc me voilà sur ton "vrai" poste, tous dabord pour ne pas te faire perdre du temps, ou habite tu, pour savoi si c'est pas trop loin de chez moi ?
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP-
franck54450
- Touriste
je suis de lorraine barbas 54450Will-Hunter a écrit :Donc me voilà sur ton "vrai" poste, tous dabord pour ne pas te faire perdre du temps, ou habite tu, pour savoi si c'est pas trop loin de chez moi ?
- Neness
- Modérateur
Sa te fait une bonne troteWill-Hunter a écrit :Donc me voilà sur ton "vrai" poste, tous dabord pour ne pas te faire perdre du temps, ou habite tu, pour savoi si c'est pas trop loin de chez moi ?
franck54450
- Touriste
merci beaucoup je voie qui a pas mal de monde sympa sur se forumNeness a écrit :Bonne vente pour les pièces
- Will-Hunter
A oui ça fait une bonne trotte, un bon 1500 bornes
Dommage
Maintenant pour ceux qui sont interresse reste qu'à déterminer la pièce qui a été maudite
Me chercher pas je suis déjà dehors
Ps: bonne vente quand même
Dommage
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP- Neness
- Modérateur
ont va dire que c'est le tout ensemble qui était maudit
Euuuuh je ne sais pas si tu l'as dit quelques part mais... de quelle couleur est-elle?
franck54450
- Touriste
elle est jaunejujucast a écrit :Euuuuh je ne sais pas si tu l'as dit quelques part mais... de quelle couleur est-elle?
- Betman08
- Analphabète Fiatiste
- Type de Cento : sporting jaune
salut je cherche cable de compteur, sonde lambda!
500sporting
- Touriste
chercher capot jaune, portière conducteur avec tout le mécanisme, soufflet boite de vitesse, et siège conducteur (suivant état photo possible stp?)
Prix en Mp
Prix en Mp
- thomate
- Webmestre
- Type de Cento : Cinquecento Sporting 1.2
Salut, tu as les plastique qui déscende le long des portes en bon état ?
MErci !
MErci !
doutch
- Touriste
si un envoi sur la région parisienne est possible, je recherche:
- une paire de cardans
- les ressorts de suspension d'origine avec ou sans amortisseurs
merci
merci
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Et moi les ceintures rouges avec les enrouleurs en etat de marche.
Merci.
Merci.
Salut!a toute hazard,aurais tu dans ton stock,le moteur essuie glace avant,ainsi que le bloque chauffage climatiseur,le gros bloque noire sous le pare brise,
le mien a pété au niveau de la durite liquide de refroidissement
je te remercie d'avance pour le temps que tu va me consacrer,
cordialement
Djé
cordialement
Djé
tu l'as toujours?
salut, dis moi, je cherche un faisceau electrique pour ma cinquecento sporting abarth de 96 avec les vitres electrique et la centralisation, j'ai deja tout le reste et il ne me manque plus que sa... car jai tout repris sur une en VEI mai le longeron gauche etait plié... et vu que j'ai tou prit en casse jai couper le faisceau manque de temps...
Voir dans mes reves les plus foux!! si tu n'a pas un faisceau de 97 ou 98 avec le commodos rond ainsi que le plastique nieman ect .. ?? si et adaptable..
merci.
merci.
- Neness
- Modérateur
As tu la petite arriver d'air rouge en forme haricot du PC AV
wi j'en ai meme 2 mai une des deux a été rajouter je pense
- Neness
- Modérateur
MPtominou a écrit :wi j'en ai meme 2 mai une des deux a été rajouter je pense
salut, as tu un faisceau avec V.E et F.C? et des pedales en alu d'origine?
merci.
merci.
salut,
as tu la goulotte de remplissage du reservoir d'essence ?
merci
merci
- titof53
- Seigneur Swapeur
y'a différence entre modèle de base et sporting ? si aucune, sa peut se trouver facilement en casse.
Non exactement le même réservoir
j'ai pas trouvé en casse près de chez moi, tu penses bien que j'ai cherché...
je recherche pour une cinquecento Sporting 1997
un anneaux de remorquage
un bras arrière d'essuis-glace
une pompe à eau pour lave glace (c'est la pompe de droite qui se trouve sur le bocal du lave glace)
- p-nono21
- Type de Cento : Sporting 16v
Salut bonne année à tous
À tu encore le compteur de sporting ?
- p-nono21
Pour le reso voie avec papy25 il en a trouver en inox je croix en Allemagnetitof53 a écrit :y'a différence entre modèle de base et sporting ? si aucune, sa peut se trouver facilement en casse.
- DA KLAOWN
- Touriste
hello,
as-tu en banque des pîèces relatives au réservoir stp ?
je recherche activement ceci : viewtopic.php?f=15&t=1284
cedric 1980
- Touriste
As tu la boite de vitesse ? et si oui combien de km ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- sporting69330
tu aurais les quatres jantes de la sporting? merci
Je recherche les deux sabots d'ailes arrières en plastique noir (en bon état) et la petite coque en plastique qui entoure la manette qui permet de faire basculer le siège avant gauche. Aurais-tu ces pièces ? Merci d'avance.
- Damsouille57
Re: [VDS] toute piece de cinquecento sporting
salu je viens de moselle en lorraine exactement je voulais savoir si tu as :
une plage arriere
un fond de coffre
la roue de secours
une ligne d'echappement
les deux sieges avant
la bouchon de la trappe a essence avec la clé
merci d'avance
une plage arriere
un fond de coffre
la roue de secours
merci d'avance
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
si tu veux j'a une plage arriere et le tapis de coffre.
Et peut etre bien la roue de secours
- Damsouille57
Tu viens de l'ouest c'est ça? J'attends une reponse pour une autre voiture qui se trouve dans ma region si il n'a pas ce que je cherche je reviendrais vers toi. Merci de ta reponse
- Damsouille57
Ah non pardon je me suis trompé d'annonce
Peux tu me donner Me donner un prix pour ces accessoires stp
- Neness
- Modérateur
Salut si tu as les durite de chauffage je te les prends
Envoi moi un MP pour me tenir au courant
- Notch
- Cento Suprême
Salut Franck?
As tu les appuis-têtes ?
