[PB] Degivrage et essuie glace AR
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
Hey !
J'ai un petit soucis sur la Seic' l essuieglace et le degivrage AR ne fonctionne pas...
J'ai aussi une petite navette pour éclairer le coffre qui ne fonctionne pas non plus.
Bien entendu j'ai checker les fusibles tout est OK... J'ai remplacer par des neufs dans le doute, le probleme persiste.
Une idée ??
Jo
Une idée ??
Jo
- Notch
- Cento Suprême
Re: [PB] Degivrage et essuie glace AR
Regarde les contacteurs sur le seuil de coffre y a des chances.
- jéjé130tc
- Modérateur
Pas mieux que Notch
- Maitre Swapeur
J'ai jeter un oeil aussi, ils sont bien propres.
Je vais les démonter pour voir si tout est nickel.
Merci les gars, je vous dit si je trouve le loup
- Notch
- Cento Suprême
Sans les démonter tu pose une lampe test sur les plots en allumant les différents éléments. Tu verras de suite si tu as du courant qui arrive déjà aux contacteurs de seuil.
- Fab93
- Mécano du Dimanche
'Y a pas un câblage qui passe de la caisse au hayon vers les charnières ?
- Notch
- Cento Suprême
Non c'est la conduite le liquide lave glace
- Maitre Swapeur
Bien vu les gars, c'est la connexion du coffre !!
La fiche à cramée à l'intérieur du coup sa fonctionne plus est je n'arrive pas à la virer non plus.
Bon direction coin coin pour trouver une seic à dépouiller !
- jéjé130tc
- Modérateur
Yeah bonne nouvelle
- Maitre Swapeur
Yes et j'ai deja trouvé pour le remplacer !
Merci pour l info
Apres quelques recherches, c est assez frequent sur ces fiches "piano" j ai meme vu une marea avec le cul en feu a cause de ça !
Ca fait de la pièces pour les swap
Merci pour l info
