Faut il déposer les câbles de frein à main des actionneurs ? Vos conseils seront appréciés, merci !
SeiSei a écrit:Si on détend le câble de frein à main (sous la voiture avec une clé de 13) ça va tout de suite mieux.
Les tambours rentrent sans mal.
Notch a écrit:10 km en mode rallye tout au cable
SeiSei a écrit:Je vais rouler normal et laisser un cran de frein à main sur des petites distances en ville (conseil du gars du contrôle technique).
Le mode rallye avec ma Seicento S et ses p'tits tambours arrières non merci
marvin a écrit:C'est faisable de changer les garnitures si le moyeu n'a pas les encoches?
marvin a écrit:Ca vaut le coup de virer ce moyeu pour l'opération?
JUJU a écrit:Moi je change carrément le câble de frein à main, il est régler au maximum au niveau tendaison du câble, mais ça freine presque plus rien ! XD
gaspard30 a écrit:bonjour
voici la procedure que j utilise pour le frein a main de mes cinq
** détendre le cable a fond
**tomber les tambours en laissant le moyeu
** verifier si cable et la commande ne sont pas gripper
** dépoussiérer les garnitues et le tambour avec de l'air comprimer '( coup de souflette )
** regler les garnitures en agissant petit a petit avec un tournevis en faisant levier en apuis sur le moyeu pour ecarter les garnitures ( voir la photo point rouges c'est pas des frein de cinq mais c'est le meme montage) pour faire lecher les garnitures avec le tambour le faire en plusieurs étape
si votre tambour ne rentre pas agire dans l'autre sens,
** un coup de papier de verre sur le tambour et les garnitures pour les déglacé .. coup de souflette
** remonter les tambours donner 3/4 coup de frein a la pédale et verifier si vous tambours tourne librement
** on passe a l'intérieur le support du levier du frein a mains ait fixer par quatre boulons sur de trous oblongs
** desserer les quates boulons ( pas facile avec la moquette mais un petit coup de cutter cela ne ce vois pas )
** avancer le support de frein a mains a fond vers l'avant et resserer les 4 boulons cela vous fait gagner pratiquement 1 cms sur le réglage
** regler votre frein et donner toujours 3/4 coup de pédale pour tous mettre en place
j'ai été peu etre un peu long dans mes explications![]()
Notch a écrit:Les excentrique sont sur les mâchoires elles mêmes. C'est ce qui permet le rattrapage automatique
