[RCH] cale élargisseur sporting
Messagepar Notch » Mer 8 Juil 2015 22:09
Salut à tous.
Je ne sais pas si je suis clair. Je recherche les cales de 3 MM montée d'origine sur les Cinquecento sporting et les Seicento sporting non abarth.
Merci à vous.
Re: [RCH] cale élargisseur sporting
Messagepar jéjé130tc » Jeu 9 Juil 2015 05:01
Dommage, je crois que j'en ai. J'aurais pu te les envoyer avec les TA...
Je vais regarder ce soir ;)
Messagepar Notch » Jeu 9 Juil 2015 13:15
Mince si j'avais su .... Regarde stp car sinon ça va coincer pour le remontage de la Cinquecento (les cales sont parties sur la sei sinon le bas de l'armoto touchait la jante)
Messagepar Notch » Mer 22 Juil 2015 20:16
Bon ben un du coup. Des cales en 4x98 de 3 à 5 MM svp.
Messagepar Joalfa » Mer 22 Juil 2015 20:54
Tiens Notch, après tes infos sur le montage des jantes + TA, j'ai cherché des cales, je suis tombé la dessus :
http://www.ultratuning.com/cales-elargi ... ning-p8262
D’ailleurs question au passage, jusqu’à combien de MM en plus tolère nos boulons de roue d'origine ?
Messagepar Notch » Mer 22 Juil 2015 20:58
Cool
Ils ne tolèrent pas 10 mm j'ai essayé car j'ai ca a la maison amis il faut de la visserie.
Messagepar Joalfa » Mer 22 Juil 2015 21:05
Donc des cales de 5mm ça passe avec boulons d'origine ?
Messagepar Notch » Mer 22 Juil 2015 21:20
A priori oui.
Messagepar Hum91 » Jeu 23 Juil 2015 14:43
je confirme.... cale de 5 a l'avant sur la Jaune avec les boulons d'origine.
Messagepar Joalfa » Jeu 23 Juil 2015 18:21
ok, merci Humberto ! :super:
Messagepar GTi-Access » Mer 19 Août 2015 03:07
Tu penses plus a me demander
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Notch » Mer 19 Août 2015 07:04
Je veux surtout arrêter de te faire chier sans arrêt ... Mais si tu as une paire de cales d'origines .....je prend.
Messagepar GTi-Access » Sam 22 Août 2015 19:11
non j'ai 2 set de paire en:
5mm, 16mm et 20mm
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar titof53 » Ven 19 Fév 2016 00:31
Allez,j'propose du 2mm :arrow: du 3mm :arrow: et du 4mm :arrow: et du 6mm :o ,sa interresse du monde :D
Ps:a bon'entendeur ;)
Message(s) : 3849
Messagepar Notch » Ven 19 Fév 2016 06:58
titof53 a écrit:Allez,j'propose du 2mm :arrow: du 3mm :arrow: et du 4mm :arrow: et du 6mm :o ,sa interresse du monde :D
Merci j'ai pas mis à jour mais j'ai trouvé les miennes déjà.
Messagepar JUJU » Ven 19 Fév 2016 09:24
Celle d'origine de 3mm comme tu voulais ?? :D
