Cinquecento Sporting en panne
Publié:
Dim 16 Fév 2020 19:10
par G19
J'ai acheté une cinquecento il y a quelques mois qui ne démarrait pas, après passage d'un ami qui m'a débloqué le boitier , on avait bien de l'allumage et injection d'essence, mais pas de démarrage moteur, comme ça avait été pas mal bricolé, j'ai changé la distribution et courroie d'accessoire qui était absente.
Apparement, tout est bien calé mais elle ne veut toujours pas démarrer , cela pourrait t-il venir du capteur?
Re: Cinquecento Sporting en panne
Publié:
Dim 16 Fév 2020 19:26
par Manulancia
L antidemarrage a été désactivé ? Sinon oui le capteur PMH peut empêcher le démarrage si fils coupes
Publié:
Dim 16 Fév 2020 23:33
par Twenty95
Si injection et allumage ça doit démarrer, sauf si c'est pas synchro, distrib décalé vu la fiabilité des repères?
Publié:
Lun 17 Fév 2020 05:29
par gaspard30
la poulie N 1 ait elle bien positionner dans le pignon de distribution, il y a un détrompeur, c'est juste un petit trous, si mal positionner le capteur PMH a une mauvaise information
Publié:
Lun 17 Fév 2020 08:22
par G19
La poulie accessoire est bien positionnée.
le calage de la distribution aussi , cylindre 1 au point mort haut, et courroie marquée de trait blanc pour faire correspondre le calage
Si il y a étincelle au bougies je suppose que l'antidemarrage est désactivé , c'est pour cela que je pensais a un défaut de capteur .
Publié:
Lun 23 Mars 2020 15:27
G19 a écrit:La poulie accessoire est bien positionnée.
Tu ne précise pas si tu as bien contrôlé le calage de la poulie de vilo sur la marque de la pompe a huile.
Publié:
Jeu 26 Mars 2020 20:59
par G19
Bonsoir, quelques infos, après avoir démonté le cache culbuteur et une bougie, j'ai calé ma distribution PMH et arbre à came du premier cylindre cames vers le haut, on tourne à la main environ deux tours, et ça va, mais les repères ne correspondent pas, un coup de démarreur et c'est parti, un coup d'accélérateur et elle cale. Je démonte la poulie de vilebrequin , la clavette est bien présente, donc remontage et démontage de la poulie d'arbre à came panne trouvée l'ergot de la poulie d'arbre à came est cassé ,je fouille dans le lot de pièces repris avec la voiture et je trouve une couronne avec son ergot ,remontage et calage de la distribution.
Ca y est , Elle fonctionne, reste frein a main à resserrer et CT après le confinement.
Publié:
Jeu 26 Mars 2020 21:06
par Ced S
Bien joué. C'est une panne pas forcément évident à trouver.
Bon CT à toi.
Publié:
Jeu 26 Mars 2020 21:13
par jipéair
C'est super d'avoir trouvé la panne et réparé ton auto.
Publié:
Ven 27 Mars 2020 09:42
Nice Job !!
Publié:
Sam 13 Juin 2020 16:53
par G19
Bonjour, je reviens vers vous car j,ai encore un soucis sur la petite, elle démarre parfaitement ,mais elle ne tourne pas rond, j' ai débranché les bougies une après l'autre, a priori ça ne vient pas de là.
Avez vous connu ce problème?
Publié:
Lun 15 Juin 2020 13:21
par Manulancia
Capteur map ou sa durite perce....
Publié:
Lun 15 Juin 2020 20:08
par gaspard30
regarde la durite coudée sous le capteur, c'est souvent quelle ce coupe
Publié:
Mar 16 Juin 2020 19:14
par G19
Merci à vous , je regarde ça demain
Bonne soirée
Publié:
Jeu 18 Juin 2020 11:36
par G19
La panne est trouvée, faisceau de bougies HS, Elle roule enfin, par contre j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle, je pensais à la mise à l'air du réservoir bouchée, mais apparement il faut déposer le réservoir,
si quelqu'un à déjà eu le problème .
Publié:
Dim 21 Juin 2020 21:01
par G19
Fuite trouvée au niveau des joints toriques arrivée et retour essence au dessus du réservoir
