Démontage pare chocs avant Sei Sorting
Messagepar jipéair » Ven 26 Mars 2021 21:45
Je voudrais démonter le pare chocs avant de ma Sei pour l'emmener chez le carrossier. 8-)
Il est tout piqueté, comme si un des anciens propriétaires s'était garé tous les jours en butant contre un mur en parpaing. :/
Est ce qu'on peut atteindre les 2 boulons du haut de chaque côté sans démonter complètement le passage de roue en plastique. :?
J'ai fixé mon bas de caisse dessus, collé + 2 vis enduites et peintes. :(
Merci d'avance de vos réponses ! ;)
Re: Démontage pare chocs avant Sei Sorting
Messagepar Valou78 » Sam 27 Mars 2021 07:20
Hello Jipeair
Sur Seicento je ne sais pas si c'est comme sur Cinquecento (mais tout a l'air très proche de conception alors probablement :cote:) mais c'est possible de démonter le PC avant sans enlever tout le passage de roue.
En dévissant les 2 vis de passage de roue côté PC avant, tu a la place en tirant dessus d'atteindre la visserie du PC.
Il va falloir tirer un peu dessus et ça ne sera pas pratique mais au moins tu n'auras pas tout a décoller de l'autre côté :gene:
Le mieux est de faire un essaie en démontant les 2 vis du passage de roue et tirer un peu dessus pour voir le dégagement que tu as, pour être sûr que ça ne va pas tout faire sauter de l'autre côté :super:
Messagepar jipéair » Sam 27 Mars 2021 11:08
Merci de ta réponse ! :amen:
Je vais essayer comme tu dis. Si ça ne va pas, je le ferai repeindre sans démontage si c'est possible. :0
Messagepar pasto » Lun 29 Mars 2021 07:20
Le mieux est quand même d enlever les vis de maintien des pares boue, puis avec une lampe et en dégageant un peu le pare boue, tu peux choper les 2 boulons de fixation; Attention c est une empreinte torx donc il faut bien être dans l axe sous peine de foirer l'empreinte.
Message(s) : 700
Messagepar gaspard30 » Lun 29 Mars 2021 10:41
Message(s) : 1873
Messagepar gaspard30 » Lun 29 Mars 2021 10:46
A mon avis il vaux mieux démonter les passages de roues ,c'est plus facile pour enlever le PC
Message(s) : 1873
Messagepar jipéair » Mar 30 Mars 2021 20:42
Merci à tous pour les conseils et les schémas. ;) Je vais voir ce que je peux faire.
L'ennui c'est que l'avant du bas de caisse est collé contre le passage de roue avec de la colle à pare brise + 2 vis vissées et collées dans le plastique du passage de roue. 8|
En plus, j'ai enduit et peint en jaune les 2 têtes de vis pour que ce soit indévissable ! J'aurais dû faire repeindre le pare chocs en premier. :(
Messagepar JUJU » Sam 3 Avr 2021 16:08
Tu peux déviser la partie avant seulement du pare boue, tu auras peut être un accès suffisant, en déclipsant partiellement ton pare boue (déjà fait).
Prévois d'enlever les roues, et mettrent 2 chandelles au moins, tu te feras moins chié.
Messagepar jipéair » Dim 4 Avr 2021 21:01
Merci ! Je vais prévoir ça bientôt. Je suis sur ma FIAT 126 en ce moment. J'ai fini de peindre les planchers intérieurs, remis moquette et sièges. Me reste plus qu'à essayer de la démarrer.
Retour vers Atelier Carrosserie
