fuite coffre
fuite coffre
Messagepar stefdu02 » Dim 24 Jan 2021 13:30
J'i une piscine dans la 600
Message(s) : 492
Re: fuite coffre
Messagepar stefdu02 » Dim 24 Jan 2021 13:35
ça vient de la, le clapet , le coffre en enfoncé depuis que je l'ai et depuis peut ça fuit.
quelqu'un a t il déjà retiré cette pièce, elle tient bien, ce doit être des clips qui cassent si je force :cry:
Message(s) : 492
Re: fuite coffre
Messagepar JUJU » Dim 24 Jan 2021 19:37
Je crois qu'il se démonte par l'extérieur, et je me souviens pas d'une difficulté particulière. ;) (donc demander confirmation à d'autres avant de tomber le pc.
Perso, j'ai jamais eu ton soucis.
Re: fuite coffre
Messagepar gaspard30 » Lun 25 Jan 2021 17:50
cette pièce est fixer par l'extérieur avec deux vis parker tu peux la bouché c'est une aération du coffre ça sert a rien, tu peu aussi démonté tes feux arrière et rajouter une bande de mousse sur la partie noir ( voir photo ) comme ça ton feu plaque plus sur la carrosserie
Message(s) : 1872
Re: fuite coffre
Messagepar stefdu02 » Lun 25 Jan 2021 18:23
Ok , pour l'instant ce sera pate à joint, pas envie de démonter le pc.
Je précise que ça fuite parce que le coffre est légèrement enfoncé à cet endroit.
Merci pour les infos
Message(s) : 492
Retour vers Atelier Carrosserie
