aile arrière
Venez nous parler carrosserie, rouille traitement, soudure, ....
aile arrière
Messagepar amalio79 » Mar 22 Mars 2022 17:35
je voudrai avoir un petit retour d'expérience, j'ai nettoyé les passages de roues arrière et j'ai constaté un petit rebord à l'intérieur des ailes arrières, j'aimerai le replier sur lui même car sur certains appuis un peu fort et en compression qui vient frotter sur les pneus.
j'ai observé que le côté droit, (réservoir) il y a une sorte de protection qui remonte à moitié du passage de roue, donc comment feriez vous ?
merci d'avance.
Message(s) : 5096
Re: aile arrière
Messagepar Twenty95 » Mar 22 Mars 2022 18:02
Moi j'ai plié sans pitié, tu devrais voir ou ça touche de toute façon soit c'est tres propre soit y'a plus de peinture donc tu plis a ces endroit au maillet ou avec un truc pas trop agressif et ça devrait etre bon, par contre la peinture risque de sauter, y'en a qui dise de chauffer, je sais pas si ça marche.
Re: aile arrière
Messagepar Valou78 » Mer 23 Mars 2022 14:09
Ouep plier ou un coup de dremel, ton ponce un peu pour que ça ne soit pas agressif et un petit coup de peinture ou de vernis histoire que ça ne rouille pas ! :)
Moi j'ai fais ça sur mon autre bagnole, une petite tôle touche le pneu avec le pack de jante hiver et les cales d'élargissement :cote: depuis plus de soucis !
Re: aile arrière
Messagepar JUJU » Mer 6 Avr 2022 12:29
Tu veux replier le bord intérieur des ailes en faite ? Le risque c'est que la merde rentre dedans si tu te contante juste de replier, et que l'humidité y stagne. Le joint carrosserie sera alors ton ami.
Retour vers Atelier Carrosserie
