Travaux de confinement..
Venez nous parler carrosserie, rouille traitement, soudure, ....
Messagepar Manulancia » Mar 31 Mars 2020 21:13
Bon alors sur la turbo une vis était cassé net au niveau des charnières de capot bien sûr côté aile
Me voilà parti à démonte le reste des vis et bien heureusement que j avais du temps parce ce que une vrai galère grippé de chez gripper...pour la vis cassée j essaie le percage sans résultat du coup démontage de l à île avant gauche et hop une autre vis cassée au démontage allons y c est ma journée ...
Du coup pas le choix j ai sorti la disqueuse pour l écrou prisonnier de la charnière et aussi pour celle de l aile en bout sous le phare
Demain ce sera soudure et meulage puis apprêt et peinture
Heureusement j ai du stock de pièce j ai regraisse tous les écrous de l aile et des charnières
Un truc tu dis la il me faut une heure et en fait t y passe la journée .... :|
Re: Travaux de confinement..
Messagepar titof53 » Mar 31 Mars 2020 21:32
Ahahah !! ,sa je connait Manu :D ,sa fait pas loin d'une année que je répare de la bouine cinqué dans les détails :lol:
Tout sa pour que sa soit nickel,ben c'est pooh ben gros une cento mais y'a toujours une bricole a faire au cm carré :shock:
Bon courage Manu et hein,on lache rien,meme si c'est chiant desfois :mrgreen:
Message(s) : 3849
Messagepar Valou78 » Mar 31 Mars 2020 21:36
Ah les vis qui cassent à ras et la disqueuse pour rattraper l’affaire c’est du vécu aussi :gene:
Courage Manu !
Messagepar Manulancia » Mar 31 Mars 2020 22:03
Merci valou et Titof heureusement que je suis au chômage partiel du coup j ai du temps
Ça m apprendra de vouloir pinailler ça marchais bien comme ça ...
Messagepar titof53 » Mar 31 Mars 2020 22:08
Manulancia a écrit:Merci valou et Titof heureusement que je suis au chômage partiel du coup j ai du temps
Aller fille :arrow: ,pour moi elle a réussi a me gaver mais la je vais reprendre pour le final d'ici peu :mrgreen: :lol:
Message(s) : 3849
Messagepar Manulancia » Mer 1 Avr 2020 07:13
:P j y retourne
Messagepar Manulancia » Jeu 2 Avr 2020 11:44
Bon travaux de soudage pour remettre les différents écrous prisonnier fixation charnière capot et aile
Coup de peinture effectué
J avais débranché la batterie et l écu Pour souder au mig sans gaz et là au redémarrage je tourne sur 3 pattes ....
Heureusement après changement des bougies sa a l air mieux
Je pense que le poste à souder ma flinguer les bougies ...
Messagepar JUJU » Sam 4 Avr 2020 13:56
Cheloue ça, pourtant d'habitude en sortant la batterie ça suffit ! ^^'
Messagepar Manulancia » Dim 5 Avr 2020 16:52
En fait après contrôle c est ma lambda qui est flingue
Messagepar jipéair » Dim 5 Avr 2020 17:32
Pas de chance ça. :(
Messagepar JUJU » Dim 5 Avr 2020 19:00
J'ai la mienne aussi a changer. Mais bon comme tout est fermé. :lol: :?
Messagepar Manulancia » Lun 6 Avr 2020 18:59
Je l ai comander chez AUTODOC :D :D C est un peu long mais il livre
Retour vers Atelier Carrosserie
