Tuyaux d essence
Tuyaux d essence
Messagepar krueger » Mar 30 Avr 2019 18:30
Bonjour je cherche les tuyaux de carburant qui parcours toute la voiture car j’en ai qui est cuit, j’avais fait une réparation qui avait tenu mais là il est temps de tout changer je parle bien de celle qui sont métalliques et ensuite serti avec des tuyaux en caoutchouc si quelqu’un a ça
Merci de votre aide
krueger
Message(s) : 342
Re: Tuyaux d essence
Messagepar Notch » Mar 30 Avr 2019 20:45
Salut, Kruegy !! Ca faisait longtemps,
Ecoute pour les durites le plus sain c'est de repartir sur du neuf. Tu en trouveras en dans les pays de l'est.
Ils expédient facielement
Messagepar krueger » Mer 1 Mai 2019 00:19
Ouai grave longtemps je roule pratiquement plus avec... la je l’ai redémarrer et hop fuite tu a une bonne adresse à me donner ?
krueger
Message(s) : 342
Messagepar JUJU » Mer 1 Mai 2019 12:55
C'est les durites caoutchou qu'il te faut, ou les métals ?? Moi j'ai eu des durites fatigués comme toi, collier de serrage serflex, et durites achetés ici. ;)
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/gamme ... e1_ref=CAR
Messagepar krueger » Mer 1 Mai 2019 20:30
Bin c’est un ensemble puisque les durites sont serti à celle métallique.
mais sinon à la base c’est celle en caoutchouc qui sont cuites
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Ced S » Mer 1 Mai 2019 21:16
Sinon, de la bonne durite, 2 vrais colliers à chaque raccord et le tour est joué.
Messagepar Notch » Mer 1 Mai 2019 22:34
Tu t'en fou de serti.
Je les enleve régulièrement pour changer les caoutchoucs.
Des colliers de bonne facture feront parfaitement la jonction.
Messagepar JUJU » Jeu 2 Mai 2019 12:41
Notch a écrit:Tu t'en fou de serti.
+1, garde les durites métalliques si elles sont bien, vire les durites pourries avec leurs sertissages. ;) Attention les doigts ! :lol:
Messagepar krueger » Ven 3 Mai 2019 22:34
Pardon les gars mais si vous pouvez me montrer une photo de votre installation car je comprends pas comment les tuyaux caoutchouc sont maintenue et comment ça ne fuit pas ? Merci de votre aide
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Notch » Sam 4 Mai 2019 10:50
Alors je n'ai pas de Cento sur laquelle je l'ai fait sous la main.
Mais tu coupes le certi avec une lame de scie à métaux manuelle (avec un extincteur a proximité s'il te plaît on ne sait jamais)
Mais normalement pas de risque d'étincelles comme ça. Surtout pas de dremel ou autre meuleuse d'angle.
Tu enlève donc le certi en sciant parallèlement au tuyau oui tu enlève le tuyaux en caoutchouc qui est mort.
Tu verras un bourrelet sur le tuyau en métal.
Il te suffit de replacer un tuyau en bon état en caoutchouc et remettre un collier de serrage de bonne qualité.
Collier inox marine a privilégier.
Et tu as le même résultat qu'avec le certi.
Messagepar JUJU » Sam 4 Mai 2019 11:54
J'ai le montage, mais pas grand intérêt en photo, c juste une durite neuve au mettre avec 2 collier de serrage serflex. ;)
Messagepar krueger » Dim 5 Mai 2019 17:11
Ok je vois je coupe’ donc la parti métallique où il y a le sertissage et je met un tuyau caoutchouc avec collier je vais faire ça merci de votre aide
krueger
Message(s) : 342
Retour vers Recherche
