branchement injecteur punto 75
Messagepar boumboum » Mer 28 Jan 2015 19:49
slt a tous je recherche comment est fait le faisceau injecteur au niveau des moteur 1.2 75 comparer a celui du 1.1 de la sporting. savoir s'il faut juste faire un schunt ou s'il faut aller se reprendre au borne du calculo. voila j'attend des avis de possesseur de punto palio 75 j'ai regarder sur le fofo et j'ai rien trouvé a se sujet :oops:
Re: branchement injecteur punto 75
Messagepar Gribouilly » Mer 28 Jan 2015 20:04
Il faut multiplier le + et le - en 4 broches ;)
Messagepar boumboum » Mer 28 Jan 2015 20:31
en gros j'ai juste un faisceau injecteur a reprendre sur le faisceau injecteur du monopoint. je les branche tous en parallele et hop c'est fini ??
nikel si c'est que sa . ;)
Messagepar Gribouilly » Mer 28 Jan 2015 20:37
Oui c'est exactement ça. L'injecteur claque à chaque tour, que ce soit en allumage ou pas.
Messagepar boumboum » Mer 28 Jan 2015 21:39
Gribouilly a écrit:Oui c'est exactement ça. L'injecteur claque à chaque tour, que ce soit en allumage ou pas.
okok cool sa
Messagepar jéjé130tc » Mer 28 Jan 2015 23:26
Il te manque donc la partie 75 ?
Pour info donc (ça rejoint ce que dit Gribouilly) les 4 faisceaux se séparent chacun en 2 et se rejoignent pour former un gros fil + et un gros fil - , ensuite, l'un et l'autre vont au calculo comme pour le SPI.
Messagepar boumboum » Jeu 29 Jan 2015 19:23
jéjé130tc a écrit:Il te manque donc la partie 75 ?
ok merci de la confirmation suplementaire donc je vais pas peiner du coup !! je vais coupé les fils de la fiche origine du spi et faire mes branchement en parallele alors . ;)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 29 Jan 2015 20:40
Si je me suis bien expliqué et que tu as bien compris, ben oui c'est ça :lol:
Messagepar boumboum » Ven 30 Jan 2015 19:25
jéjé130tc a écrit:Si je me suis bien expliqué et que tu as bien compris, ben oui c'est ça :lol:
vu que tu t'es bien expliqué et que je me suis bien expliqué et que tu as compris que j'avais compris alors on est bon non ? :mrgreen: :P :mdr1:
Messagepar jéjé130tc » Ven 30 Jan 2015 19:32
:mdr1:
Retour vers Recherche
