Recherche cinqué sporting
Messagepar Saxo16 » Dim 13 Déc 2020 10:13
Salut à tous,
Si jamais quelqu’un vend ou entend parler d’une cinquecento sporting à vendre.
Dans l’idéal avec le CT Ok :super:
Merci.
Saxo16
Message(s) : 125
Re: Recherche cinqué sporting
Messagepar gaspard30 » Dim 13 Déc 2020 11:50
bonjour j'ai celle la a vendre
Fiat cinquecento sporting
travaux effectués avant la vente
kit distribution, vidange moteur + filtre a huile + traitement moteur Mécatech GDA évolution, filtre a air, nettoyage circuit de refroidissement et remplacement LR , remplacement mano contact de ventilateur ( déclenchement plut tôt ) remplacement soufflet de cardan, contrôle plaquettes avant et contrôle et réglage frein arrière, boitier papillon en 38
contrôle générale
réfection des 4 jantes et peinture, 2 pneus neufs, roue de secours en alu
intérieur en bon état
contrôle technique ok aucun frais a prévoir
Visible das le gard 30
Message(s) : 1874
Messagepar JUJU » Dim 13 Déc 2020 13:21
Tu peux pas trop te louper avec ça normalement. :) A choisir j'aurais pas acheté celle que j'ai actuellement. :roll:
Messagepar Saxo16 » Dim 13 Déc 2020 13:36
Il me semble l’avoir vue sur le bon coin,
Si c’est bien celle-ci,elle est bien au dessus de mon budget malheureusement :/
Saxo16
Message(s) : 125
