recherche un mecanicien
Publié:
Dim 18 Déc 2016 00:55
par stefdu02
Je suis toujours en panne avec la cinque et je n'ai plus le temps pour la reparer
Donc je recherche un coup de main pour la reperation de ma 500, region Meaux 77, Chateau Thierry 02.
Re: recherche un mecanicien
Publié:
Dim 18 Déc 2016 09:23
stefdu02 a écrit:Je suis toujours en panne avec la cinque et je n'ai plus le temps pour la reparer
Y'a pas Guiguitouch qui habite près de chez toi ?
Elle a quoi ta titine ?
Publié:
Lun 19 Déc 2016 08:06
par stefdu02
GUIGUI ne repond plus!
La titine s'emballe au démarrage (7000tr) puis après avoir roulé 500 m le ralentit redescend mais "pompe".
Publié:
Lun 19 Déc 2016 11:11
par Manulancia
Vérifié ton capteur map ou la durite qui va dessus
Publié:
Lun 19 Déc 2016 18:22
par stefdu02
J'ai essaé beaucoup de chose, les durites sont ok mais je n'ai pas essayé le capteur ............ Coui..on que je suis!
Publié:
Lun 19 Déc 2016 19:41
par Fiat lux
Pardon, mais... comment qu'on fait pour contrôler un capteur map svp les gars ?
Publié:
Lun 19 Déc 2016 23:42
par Manulancia
De mémoire voltmetre
Publié:
Lun 19 Déc 2016 23:52
par Fiat lux
Merci Manu, mais j'aurais voulu vraiment les détails sur comment on fait
... pour pouvoir l'appliquer direct sur piou-piou qui déconne peut-être de ce côté.
Après je vais faire un post et arrêter de polluer celui de steph
Publié:
Mer 21 Déc 2016 07:57
par stefdu02
Je vais prendre celui d'une de mes 600 pour l'essai
Publié:
Sam 24 Déc 2016 16:31
par Gribouilly
REgarde si le cable d'accelerateur n'est pas bloqué ..
Dans le coude métal, il y a une gaine plastique qui a tendance à sortir.
Publié:
Sam 24 Déc 2016 18:24
par Fiat lux
+600 Grib
Vécu en direct live
Publié:
Lun 2 Jan 2017 12:46
par stefdu02
bon, après essai, c'est toujours pas bon.
Je vais démonter tout l'admission ,je pense à une grosse prise d'air.
Publié:
Mer 4 Jan 2017 12:33
Tu as regardé le capteur de ralenti au niveau du PAP mon cousin avait le même symptôme sur sa jaune et après changement du capteur tout était ok
Publié:
Jeu 5 Jan 2017 13:56
par stefdu02
oui j'ai changé l'ensemble unité admission
