[Vends] Fiat cinquecento sporting jaune Rossetto
Messagepar JUJU » Dim 30 Août 2015 21:22
Salut.
Je fais passer l'annonce, car je vais pas la prendre, pas le temps, trop loin, et j'ai déjà assez de taf sur mon actuelle, :D
ça fait suite à se sujet : ;)
viewtopic.php?f=12&t=3561
L'intérieur sous les housses est nickel. ;) Tapis moyen par contre, comme toute. ;)
Il y a 2 ailes d'avance, et elles peuvent être changé donc. :D
J'ai regardé aussi à la jonction ailes arrières, tablier de coffre, nickel.
Le moteur avait été changé par son frère, et tournée niquel avant de refuser de démarrer. (sonde PMH à remplacer, enfin s'est une des hypothèses)
Avait été fait également, Distrib' (courroie, pompe à eau, galet tendeur), roulement de roue.
Mais prévoir une petite révision dessus tout de même pour être tranquille. :super:
Lot important de pièces disponibles possibles selon négo' : divers élément moteur, colonnes de direction plus volant cuir, banquette arrière, 2 jantes de sporting en plus, divers jantes dispos à voir, 2 ailes en bonne état, hayon, capot, 1 moteur boite aussi je crois, diverses pièces mécanique/électrique qui blinde le coffre, etc... Bref, tout le nécessaire pour la faire propre, et même bien plus. :super:
Prévoir un Eprom ou un boitié non codé, plus une sonde PMH pour la démarrer.
CG dispos bien sur, CT à repasser.
Prix de départ de 700€, avec lot de pièces à négocier. :P Le reste à voir sur place. Cette voiture vaut le coup à mon avis, donc si il y a un amoureux des petites fiot jaune, qu'il aille y jeter un oeil. :ange:
Je vous donne son numéro de téléphone en M.P. pour le contacter directement. ;)
Message(s) : 6283
Re: [Vends] Fiat cinquecento sporting jaune Rossetto
Messagepar JUJU » Mar 15 Sep 2015 16:41
Partie à la casse, avec tout le lot de pièces ! :(
Message(s) : 6283
Messagepar JUJU » Mar 15 Sep 2015 17:25
Bon apparemment c'est une blague, toujours valable. ;)
Message(s) : 6283
