[VDS] pieces cinquecento
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 00:54
par nero
bonjours tout le monde
Certaine personnes ont pu être au courant j ai eu un gros problème sur ma cinqué donc suite a sa j ai pris la décision de vendre toutes les pièces pref en ma possession au ci bien sur la voiture que dans mon atelier et je pense que pour certain sa vas leur faire de jolie cadeau de noël :D
Pour toute question voici mon numéro 0618917521 Premier arriver premier servi
donc voici la liste :
Huile Motul 300V 15W50 2 bidon soit 4 Litres neuf biensur ^^ 40€
Joint de culasse renforcer 1.9 mm ( a vérifier ) acheter a guigui pour le 1.2L 16V neuf 249€
volant moteur 190 mm d'origine 40€
faisceau de bougie magnecor 8.5 mm (rouge) pour le 1.2L 16V 100€ VENDU
jantes punto gt 14" en excellent état + pneu monte d'origine 200€
Barre anti rapprochement OMP modifier pour le 1.2L 16V 40€ VENDU
Papillon de 1.6L 16V diamètre 48mm contre 42 mm pour le 1.2L 16V 30€ VENDU
Jante tole brut en 14" elargi 2 en 7" et 2 en 8" entraxe 4x100 j ai vérifier sa ce monte s'en problème avec de la boulonnerie excentré 200€ VENDU
Autre pièces : compresseur de clim, D.A, deuxième pipe d'admission 1.2L 16V
Colonne de direction entière dispo
Silencieux arrière sporting d'origine neuf 40€
+ Divers pieces
Et je doit en oublier encore
Re: VDS pieces cinquecento
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 08:56
par dark vador
la barre omp est tres modifié ou peut elle aller sur une 900???
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 09:18
par amalio79
jai une omp sur ma comete elle est reglable grace a un systeme, jai du mettre une foto sur mon topic.
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 10:17
par nero
Barre omp déjà vendu dsl
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 10:25
par dark vador
nero a écrit:Barre omp déjà vendu dsl
pas grave ,, c'est pas encore le plus important a mettre sur ma grisette en ce moment , mais le prix valais le coup
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 10:46
par guiguitouch
Option sur les freins
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 16:46
par Hum91
silent bloc de suspension avant arrière Réservé!! :twisted:
Options posé sur le Kit suspension koni sport + ressort eibach ;)
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 17:46
par cinquecentoF2000
Salut,
pour moi, je prend (sous réserve de photo), ligne complete, boite à air carbon et en plus si tu sa, radiateur, rétros gauche et droite et vase d'expension.
Merci à toi
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 18:33
par nero
la ligne a vendre c c elle du bas l autre je l ai plus
Uploaded with ImageShack.us
boite air carbon BMC + vase d’expansion
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 22:46
par nero
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 23:00
par nero
Jante tole 8 x 14" monter avec un 195/45R14 yoko pour le test sa rentre sans cale
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 23:10
par nero
Kit de calage distribution 1.2L 16V (85cv ou 80cv ) 90€
MessagePublié: Dim 2 Déc 2012 23:14
par nero
Moteur 1.2L 16V 85cv + support moteur rotatif d'atelier
MessagePublié: Lun 3 Déc 2012 15:28
Tu vends ton régulateur de pression d'essence...???
MessagePublié: Lun 3 Déc 2012 18:02
Option 2 sur les amortos, si tu te désistes, sale mafieux :P
MessagePublié: Lun 3 Déc 2012 18:35
par boumboum
slt nero !! je te mp pour le kit de calage du 16v !! ;)
MessagePublié: Lun 3 Déc 2012 18:47
par nero
Mp envoyer boumboum
MessagePublié: Lun 3 Déc 2012 18:48
par nero
jéjé125tc a écrit:Option 2 sur les amortos, si tu te désistes, sale mafieux :P
LOL ok je prend note jéjé après voit sa avec humberto
MessagePublié: Lun 3 Déc 2012 18:50
par nero
Par contre je prévient tout le monde la plupart des pièces sont encore sur la voiture mais je vais la démonter entièrement dimanche
MessagePublié: Mer 5 Déc 2012 13:39
par dark vador
sympa les jantes toles , ca me botterai bien , mais c'est autorisé pour ma 900?? et ca se trouve ou des boulons excentrés ??
MessagePublié: Mer 5 Déc 2012 14:28
dark vador a écrit:sympa les jantes toles , ca me botterai bien , mais c'est autorisé pour ma 900?? et ca se trouve ou des boulons excentrés ??
Oui ça ce monte ;)
Pour les boulon c'est dans les centre auto sur commande (dispo sous deux, trois jours ;) )
MessagePublié: Jeu 6 Déc 2012 21:09
par dark vador
heuuu , nero ?? tu fait paiement en plusieur fois ??? :oops: , paseque les jantes toles me botterai bien ,,
une question ,,est ce que ca risque de frener mon acceleration et de fausser mon compteur??
MessagePublié: Jeu 6 Déc 2012 23:11
par nero
salut dark ci sa répond a ta question les jantes tôles sont vendu
MessagePublié: Ven 7 Déc 2012 17:45
par dark vador
nero a écrit:salut dark ci sa répond a ta question les jantes tôles sont vendu
tant pis ,, j'en trouverai d'autre ,, je suis pas pressé pour ca ,, faut d'abord qu'elle reroule ,, :mrgreen:
MessagePublié: Mer 2 Jan 2013 23:11
par nero
bon petite modif sur les pièces
finalement je vais garder certaines pièces
Moteur 1.2L 16V + boite
Ligne inox 50
Filtre BMC
injecteur clio rs
récupérateur +radiateur d' huile
Et kit de calage 1.2L 16V
Pour quel raison tout simplement je fais un swap dans l autre cinque j en ai marre du 1.1L sa avance pas ^^
Je suis en pourparler avec moi même sur le faite de continuer mon projet et de ce faite les pièces proposer a la vente ne le seront plus
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 00:03
par BUllops
[quote="nero"]bon petite modif sur les pièces
Ligne inox 50
Filtre BMC
injecteur clio rs
En gros tout quoi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 00:04
Ah c'est une bonne nouvelle ça :D
Encore un projet de malade ;)
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 07:23
Allez, moi aussi je suis pour ! :P
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 12:40
par boumboum
cool alors !! vas y nero fait peter les watt encore un coup !! :mrgreen: :mrgreen: ;)
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 14:38
par fuckin'easy
boumboum a écrit:cool alors !! vas y nero fait peter les watt encore un coup !! :mrgreen: :mrgreen: ;)
+ 600... :twisted:
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 20:10
par nero
Merci les mec pour vos encouragement sa fait toujours plaisir, ci je reprend une prepa avec le 1.2L 16V sa veut dire aussi que les freins et les suspension complet ne seront plus a vendre
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 21:23
par fuckin'easy
Dommage pour Humberto... :roll:
Il n'avait qu'à pas nous narguer avec les Koni !!! :mrgreen:
..................................................... J'suis plus là !!! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 21:34
par Hum91
fuckin'easy a écrit:Dommage pour Humberto... :roll:
Comme tu dis :evil: :evil: :evil:
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 22:13
:lol:
En tout cas, c'est une grise qui va bien marcher :P
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 22:19
par nero
vraiment dsl mais sa me manque de trop de pas la bricoler et je voudrai bien la sortir sur circuit
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 22:31
par djdadoo
Bien dommage pour les freins :-(, du coup je suis obligé d'annulé ma sortie circuit ...
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 23:00
Les freins d'origine en brembo max et plaquette ferrodo avec durite avia c'est largement suffisant ;)
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 23:25
par nero
djdadoo a écrit:Bien dommage pour les freins :-(, du coup je suis obligé d'annulé ma sortie circuit ...
DSL Damien
Neness a écrit:Les freins d'origine en brembo max et plaquette ferrodo avec durite avia c'est largement suffisant ;)
+500 ;) c pas faut a moin de mettre beaucoup plus de chevaux
MessagePublié: Jeu 3 Jan 2013 23:30
c'est pas faux :roll: ;)
