Construction d'un garage (besoin de conseil)
Messagepar JUJU » Dim 23 Mai 2021 16:41
Salut à tous. Comme dirais l'autre, si considéré comme inapproprié, j'enlèverais.
Voilà je projette de construire un agrandissement d'un bâtiment déjà présent, pour pouvoir construire un garage pour entretenir réparer mes voitures.
Se sera essentiellement des fiat 126, cinquecento sporting, un vieux break (qui sera peut être un jour remplacé par un véhicule style fiat ducato/242). Dimensions hors tout pour exemple d'un ducato : l : 2690 avec rétros , et hauteur selon les cas : 2254 - 2524 - 2764
Le batiment fera obligatoirement un peu plus de 7m70 en pignon, et aura une surface utile de 50m2.
Il y aura 2 portes (dimension sur mesure, c'est moi qui les fabriquera), et le bâtiment sera séparé à l'intérieur par une cloison :
-devant la 1er porte de garage une partie pour mettre une fosse et réaliser le travail du métal, sans contaminer les autres véhicules par des éclats de métal.
Et devant la 2éme porte une partie plus lié à du stockage de véhicules/pièces.
Du coup mes questions sont :
-pour le 1er garage qu'elle est la dimension idéal pour une fosse (sachant que l’empâtement entre essieux sur une 126 est de 1142) ?
-Quel est la largeur utile idéal pour travailler convenablement autour d'un véhicule ?
-Pour les portes j'ai pas encore décidé les dimensions que je vais choisir de réaliser.
On trouves plein d'infos sur le web, mais des infos contradictoire je trouve.
Je sais que certains ici on déjà du faire ce genre de travaux, c'est pour ça que je suis preneur d'infos. Merci.
Message(s) : 6277
Re: Construction d'un garage (besoin de conseil)
Messagepar sportaing » Lun 24 Mai 2021 00:50
chouette projet !
alors moi le conseil pour la fosse que je peu te donné c est fait la la plus longue possible comme ça tu pourra travaillé dessous aussi bien sur l avant de l auto et l arriere sans avoir a la déplacé a chaque fois ni la tourné et t aménagé en bout un escalier pliable tres pratique pour remonté
2 eme chose fait attention a l etanchéité lorsque tu la fait il faut bien mettre du produit etanche en partie exterieur avant de remblayé le tour de celle ci sinon tu aura inévitablement des remonté d humidité selon la nature de ton sol
3 eme chose lorsque tu la fait , amenage toi entre 2 rangée de moellon un rebord sur toute la longueur a environ 50cm de la hauteur definitive cela te serra tres utile pour y mettre une etagere que tu pourra faire coulissé sur toute la longueur de la fosse pour posé dessus outil et gamelle pour la vidange
voila mon experience pour une fosse :mrgreen:
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar Twenty95 » Lun 24 Mai 2021 09:16
C'est cool ça, par expérience au taff, prévoit la largeur que tu puisses passer un cric et des chandelles sur la moins large de tes caisses, après la hauteur tu fais selon ta taille, mais mieux vaut trop profond que pas assez.
Et prévoie des espaces pour les bouteilles de rouge sur les côtés :D
Message(s) : 2402
Messagepar JUJU » Lun 24 Mai 2021 11:54
Je prends pour l'étanchéité est la longeur.
J'ai vue effectivement que certains faisait des niches sur toutes la longeur, pour y intégrer éclairage, et pouvoir mettre des planches pour mettre les outils, récipient vidange, etc. ;)
Hauteur de combien tu pense les niches ?
Je suis partie sur cette hypothèse, ça vous semble bon ?
Message(s) : 6277
Messagepar sportaing » Mar 25 Mai 2021 00:03
80cm de large je trouve ça juste moi pour evolué a l aise dedans
tu peu pas gratté un peu plus en largeur ?
quand a ta poutre section 20x20 c est pour faire quoi je comprend pas tout sur ton dessin ? si l on suis l echelle de ton dessin ça fait 20cm x20cm bref une vrai poutre de cheminée quoi :lol:
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar JUJU » Mar 25 Mai 2021 21:50
LOL C'est pour boucher la fosse les poutres de 20x20. ;)
Message(s) : 6277
Messagepar sportaing » Mer 26 Mai 2021 16:29
moi j ai prit de la solive en 5 cm d epaisseur et 20 cm de large pour faire mes planches de fosse
il y a deja eu des tracteur , des camions etc qui ont deja roulé dessus et ca n a jamais bougé 5cm d epais suffit amplement pour moi sauf si tu compte te lancé dans la resto d un tank ou truc du genre un jour :hehe:
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar JUJU » Jeu 27 Mai 2021 12:13
Vue la taille du garage, oublie ! :hehe:
Message(s) : 6277
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invité(s)
