berck cup
berck cup
Messagepar papy25 » Sam 17 Déc 2011 12:04
Bonjour une cinque en berck cup tres rare !!!!!!!!!! :o :o
(85.86 Kio) Téléchargé 2278 fois
papy25
Message(s) : 329
Type de Cento: f.2000 / 11
Re: berck cup
Messagepar Fab93 » Sam 17 Déc 2011 13:15
A moins d'un jeu de mot, c'est berg cup. Je suis curieux de connaître les caractéristiques techniques...
Re: berck cup
Messagepar dkdu63 » Sam 17 Déc 2011 14:53
Je la trouve classe moi cette petite chinekwé
dkdu63
Message(s) : 77
Re: berck cup
Messagepar papy25 » Sam 17 Déc 2011 14:55
Non c'est une faute d'orthographe !autant pour moi !!!!!!!!!!!!
papy25
Message(s) : 329
Re: berck cup
Messagepar amalio79 » Sam 17 Déc 2011 16:12
elle dechire grave cette cacahuette!!! quelles sont ces caracteristique moteur, et la carrosserie est pas mal du tout!!! dommage que lon en voit pas plus sur nos routes.
Message(s) : 5100
Re: berck cup
Messagepar Fab93 » Sam 17 Déc 2011 18:13
Re: berck cup
Messagepar titof53 » Sam 17 Déc 2011 18:39
J'adore dans ce style 8-) ,sa m'rappele ma delta montée avec le kit evo,terrible ;) cette cinqué
Re: berck cup
Messagepar boumboum » Dim 18 Déc 2011 13:29
j'adore le look de cette cinqué !! 8-) mais je se que je voudrais bien savoir c'est la preparation du chassis car dans ce type de course attention la tenue de route des auto , des vraie tube de glue !!! :shock:
Re: berck cup
Messagepar papy25 » Dim 18 Déc 2011 14:52
Voila le moteur !!!!!!
(50.68 Kio) Téléchargé 2220 fois
papy25
Message(s) : 329
Re: berck cup
Messagepar boumboum » Dim 18 Déc 2011 15:17
ah !! j'adore !! :o injection 4 papillon !!! y'a que sa de vrai !! vivement que je monte la mienne !!
Re: berck cup
Messagepar papy25 » Dim 18 Déc 2011 16:15
Ausbaustufe 2003 Gruppe H bis 1150 ccm
Technische Daten
Serie
Vers02
Vers03
Motor
4 Zylinder Reihe
1108 ccm
1127 ccm
1127ccm
Leistung
40 Kw/55 PS
5500 U/min
76 Kw/105 PS
7400 U/min
94 Kw/130 PS
8400 U/min
Abregeldrehzahl
6400 U/min
8500 U/min
10300 U/min
Verdichtung
9,6
11,2
11,3
Kolben
Rennkolben
geschmiedet
Rennkolben
geschmiedet
Nockenwelle
222 Grad
305 Grad
305 Grad
Ventilfedern
Spezial
dto.
Kurbelwelle
7,6 Kg
Serie gewichtsoptimiert,
5,6 Kg feingew.
dto.
Pleul
Serie
feingewuchtet
dto.
Ventile
Serie 7 mm Schaft
Serie gewichtsoptimiert Bimetall 6 mm Schaft
Ventilführungen
Stahl
Lagerbronze
Lagerbronze
Ventiltrieb
Tassen
Tassen
Tassen - Einstellhütchen
Einspritzanlage
MM - Single-Point-Einspritzung
4fach Saugrohr - Einspritzung mit MM - Multipoint Steuergerät
dto. - Airbox
Krümmer
Abgasanlage
Serie
Fächerkrümmer, Edelstahlkatalysator
dto.
Getriebe
Serie Gesamtübersetzung 15/58
Serie mit Differentialsperre Übersetzung 13/64
Renngetriebe, Differentialsperre Übersetzung 13/64
Fahrwerk
Serie
K&W Rennfahrwerk Zug
und Druckstufe einzeln
einstellbar
Spur und Sturz einstellbar
verstärkte Stabilisatoren
dto.
Kupplung
Einscheibentrockenkup.
Sintermetallkupplung
dto.
Bremsanlage
Scheibe/Trommel
Scheibe inbel.
Trommel
Scheibe inbel.
Scheibe
Fahrzeugleergewicht
735 Kg
760 Kg Ballast
705 Kg
Homologationsgewicht
760 Kg
680 Kg
Höchstgeschwindigkeit
ca. 150 Km/h
135 - 190 Km/h
je Getriebe/Reif
dto
Beschleunigung
0-100 km/h
ca 17 sec
ca. 9 - 12 sec je
Getriebe/Reifen
6-11sec je
Getriebe/Reifen
Voila si quelqu'un peut traduire....................
papy25
Message(s) : 329
Re: berck cup
Messagepar boumboum » Dim 18 Déc 2011 16:57
merci papy 25 je vais voir si j'arrive a avoir une traduction comprehensible de tout sa !!
Re: berck cup
Messagepar boumboum » Dim 18 Déc 2011 17:02
voila une traduction google histoire de comprendre un peu meme si sa reste encore du chinoi !! j'aurai du faire allemand moi pas espagnol !! :mrgreen:
Moteur
4 cylindres en ligne
1108 cc
1127 cc
1127ccm
performance
40 kW/55 ch
5500 tr / min
76 ch kW/105
7400 tr / min
94 kW/130 ch
8400 tr / min
Coupez-off
6400 tr / min
8500 tr / min
10 300 tr / min
compression
9.6
11,2
11,3
piston
pistons Racing
forgé
pistons Racing
forgé
arbre à cames
222 degrés
305 degrés
305 degrés
ressorts de soupape
spécial
idem
vilebrequin
7,6 kg
Série de poids optimisé,
Beaux kg 5,6 Thread.
idem
Pleul
série
finement équilibré
idem
Vannes
Arbre de la série 7 mm
Série de poids optimisé arbre bimétal de 6 mm
guides de soupapes
acier
paliers en bronze
paliers en bronze
valvetrain
Coupes
Coupes
Coupes - Einstellhütchen
injection
MM - Un seul point d'injection
D'aspiration 4 x - injection avec MM - Multipoint Control Unit
idem - Airbox
tubulure
Système d'échappement
série
Collecteurs, convertisseur catalytique en acier inoxydable
idem
transmission
15/58 Série ratio global
Série avec un 13/64 Traduction blocage de différentiel
Boîte de vitesses de course, blocage de différentiel Traduction 13/64
train d'atterrissage
série
K & W de suspension de course le train
et le rebond séparément
réglables
Suivre et carrossage réglables
stabilisateurs renforcés
idem
couplage
D'embrayage en métal fritté
idem
système de freinage
Disque / tambour
Disque Inbel.
tambour
Disque Inbel.
Disc
Poids à vide du véhicule
735 kg
760 kg de lest
705 kg
homologation
760 kg
680 kg
La vitesse de pointe
A propos de 150 kmh
135-190 kmh
chaque pignon / glace
idem
accélération
0-100 km / h
environ 17 sec
environ 9-12 secondes par
Transmission / Pneus
6-11sec par
Re: berck cup
Messagepar Fab93 » Dim 18 Déc 2011 18:31
Einscheiben trocken kup.(plung) = embrayage monodisque à sec
spur = par déduction, parallélisme
pleul, en fait pleül = bielles
Re: berck cup
Messagepar titof53 » Mar 20 Déc 2011 01:26
Par contre, est ce que quelqu'un aurai une p'tite photo de l'arrière,vu les courbes qu'elle a s'te cinqué :o sa doit etre sympa en style "avion de chasse" de dos. ;)
Re: berck cup
Messagepar Neness » Mar 20 Déc 2011 14:27
J'adore le kit carrosserie, vous savez la marque ?
Re: berck cup
Messagepar dkdu63 » Mer 21 Déc 2011 00:19
c'est un kit de lancia delta integrale mais savoir si sa existe spécialement adapté a la cinqué je sais pas ...
dkdu63
Message(s) : 77
Re: berck cup
Messagepar boumboum » Mer 21 Déc 2011 18:51
pour les extention d'aile je dirai plutot audi quatro !! a la petite encoche a chaque aile c'est comme 2 goute d'eau au audi !!
Re: berck cup
Messagepar laurent » Mer 4 Jan 2012 22:04
Bien chouette c'te cinqué !! La "Berg Cup", il y roule des autos de dingues : lancia delta S4, Porsche 959, fiat 500 à moteur CBR..., c'est impressionant
Sporting...what else !
laurent
Message(s) : 186
Re: berck cup
Messagepar camboui » Lun 16 Jan 2012 19:58
Ha oué c'est clair c'est impréssionant :shock:
Elle déchire trop !!! J'adore !!! :twisted:
camboui
Message(s) : 336
