nettoyage
nettoyage
Messagepar amalio79 » Sam 23 Oct 2021 13:35
bonjour les centopotes,
j'ouvre ce petit topic, juste pour pouvoir échanger avec vous et avoir des retours de spécialistes si certains le sont.
dans mon cas je fais donc du détailing à tire amateur.
mais depuis quelques temps j'ai un petit soucis avec la voiture des mes parents.
c'est une Seat Ibiza de 2011, avec la teinte rouge Emotion de la marque pour ne pas le dire.
généralement, je commence quand je peux pas un coup de nettoyant haute pression,
puis j'enchaine sur un coup de canon à mousse avec l'utilisation de petites brosses pour les endroits trop difficiles d'accès.
un rinçage et j'enchaine avec un nettoyage au gant, technique des 2 sceaux.
puis une décontamination à la barre d'argile, j'utilise pas mal de produits de la gamme Meguar's depuis des années.
mais arrive que j'ai de plus en plus la présence d'hologramme sur la carrosserie.
je me questionne donc sur ce point.
comment les éliminer maintenant
j'utilise une polisheuse orbitale, je ne mets jamais plus que les 2 premières vitesses sur le variateur.
ou est donc mon erreur ?
merci d'avance.
Message(s) : 5100
Re: nettoyage
Messagepar Valou78 » Dim 24 Oct 2021 13:58
Hello Amalio !
Alors je ne suis pas expert du tout dans le detailling mais j'ai entendu dire qu'avec une polisseuse orbital il y avait plus de risque d'avoir des hologrammes qu'avec une excentrique qui elle, n'a pas un mouvement circulaire et qui limite grandement le risque.
Après peut être que c'est le grain de ton polish ou directement la peinture de la bagnole qui est plus sujet a ca mais malheureusement, je n'ai pas du tout d'expérience là dessus :?
Re: nettoyage
Messagepar amalio79 » Mar 26 Oct 2021 11:51
salut Valentin,
merci à toi d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mon questionnement.
effectivement, je vois que j'ai dis une bêtise c'est bien une orbitale que j'ai comme polisheuse.
j'ai eu au début une basique rotative qui a rendu l'âme, et j'avais jamais constaté de soucis.
à voir par la suite.
j'envisage de trouver un anti hologramme histoire de voir si je peux corriger ce défaut.
bonne journée.
Message(s) : 5100
