Code P0130 sonde lambda 1
Messagepar Seicento 50th » Ven 18 Juin 2021 08:04
Bonjour à tous ,
Ma sei 50th a 108000km
A ma surprise un matin voyant orange moteur
Je met le petit obd click code erreur P0130 sonde lambda
Je doit passer mon contrôle technique , j’ai effacé le code il est revenu 1 semaine après
Est ce que si je l’efface encore une fois et passe le contrôle je vais avoir un soucis de pollution ?
Je me sent de le changer , mais on me propose plusieurs référence , laquelle choisir ?
Des astuces pour le changement ? Ou un tutos ( rêve )
Je suis pas un gros mécanos mais j’ai déjà changer le PMH
Merci d’avance
Seicento 50th anniversary 1.1 2007 ivoire
Seicento 50th
Message(s) : 19
Type de Cento: seicento 50th anniversary
Re: Code P0130 sonde lambda 1
Messagepar Gribou » Ven 18 Juin 2021 14:00
Tu tourne à l'ethanol ou au sans plomb?
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar sportaing » Sam 19 Juin 2021 09:07
moi perso vu le prix d une sonde et le fait que ça se change en 10 minutes je m embeterai pas j en mettrai une neuve direct
sur ma cinquecento moi refus au ct dernièrement et aucun voyant allumé mais pollution quand meme bref contre visite ...
une sonde neuve plus tard contrôle reussi sans soucis alors que je suis décatalisé ( j avai oublié de le remettre ce que je fait d habitude pour le ct :mdr1: ) bref cherchez l erreur ...
je n ai plus la ref lambda en tete regarde juste que le branchement des fil sur la prise soit la meme
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar sportaing » Sam 19 Juin 2021 09:11
pour le changement rien de compliqué
tu debranche la prise devisse la sonde et tu fait l inverse au remontage
si tu as une graisse cuivre chez toi met en un petit coup sur les filet de la sonde neuve ca aide lors d un futur prochain demontage
sportaing
Message(s) : 299
Messagepar JUJU » Sam 19 Juin 2021 10:21
Pas mieux, je confirme pour la graisse cuivré, parfois il incorpore déjà de la graisse sur le filet (je crois que ça va était mon cas). Y a un capuchon sur le capteur de souvenir, à enlever au dernier moment, et pas mettre tes jolies doigts dessus.
Le plus dur c'est parfois de la débloquer, tu peux blinder au dégripant la veille du changement ça mange pas de pain. ;) C'est la seule partie pénible, en soit rien difficile sinon.
Message(s) : 6277
Messagepar Seicento 50th » Mer 23 Juin 2021 18:17
merci à tous je viens de voir qu'il y a deux sonde mais la première à l'air galere à dévisser derrière le genre de carter
avez vous des astuces ?
merci d'avance
Seicento 50th
Message(s) : 19
Messagepar JUJU » Mer 23 Juin 2021 20:31
Tu a des photos ? ;) C'est peut être branlé différemment sur les version MPI. ;)
Message(s) : 6277
Messagepar Seicento 50th » Jeu 24 Juin 2021 11:50
Voila la photo
je pense que la première est celle sous le carter , et la numéro deux en dessous du moteur sur le pot ?
comment je procède pour démonter la numéro 1
ca sent la galère ....
Lien des images :
https://www.casimages.com/i/21062412585 ... 1.jpg.html
https://www.casimages.com/i/21062412585 ... 2.jpg.html
https://www.casimages.com/i/21062412585 ... 3.jpg.html
Seicento 50th
Message(s) : 19
Messagepar JUJU » Jeu 24 Juin 2021 17:36
Avec ton appareil OBD, tu peux pas savoir celle qui est défaillante ? La 2éme semble avoir le même positionnement que sur cinquecento, la 1er plus chiante oui. J'avais achetais une clée spécial pour avoir une bonne prise.
Message(s) : 6277
Messagepar Seicento 50th » Jeu 24 Juin 2021 19:43
J’y suis mais j’ai peu de marge de manœuvre et elle a l’air bien bloqué … dégrippant toute la nuit ?
Seicento 50th
Message(s) : 19
Messagepar Seicento 50th » Jeu 24 Juin 2021 21:01
Merci j’ai enfin réussi
Je sais pas comment mais j’ai réussi
Avec une simple clé plate de 22 les bras entre les tuyaux en dessous de la voiture a avancé au millimètre pour desserrer , et 30 minutes pour resserrer au millimètre
En tout cas merci pour les infos et j’espère pas à bientôt ! Car quand je poste c’est pour problèmes mécanique …..
Seicento 50th
Message(s) : 19
Messagepar JUJU » Ven 25 Juin 2021 19:12
lol Du coup tu a changé une sonde sur les 2, ou les 2 ! ? :hehe:
Message(s) : 6277
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invité(s)
