Remplacement courroie de service
Publié:
Jeu 11 Mars 2021 22:03
par 101jp78500
Bonjour
je suis à la recherche d un tuto ou de conseils pour changer la courroie de service sur une Seicento édition
spéciale 50eme anniversaire de 2005.
Re: Remplacement courroie de service
Publié:
Jeu 11 Mars 2021 22:20
par Valou78
Par courroie de service tu entends courroie d'accessoire ?
Reprise entre la poulie de vilebrequin et l'alternateur ?
Publié:
Sam 13 Mars 2021 12:53
par JUJU
De souvenir dévissé partiellement l'alternateur et le repousser à la main, dévisser le capteur PMH et le décaler, et changer la courroie. Rien de très compliqué. Le problème c'est pour bien la tendre, des fois on galère un peu, mais c'est pas hyper compliqué.
Publié:
Sam 13 Mars 2021 18:36
par thaymeo
Je sais le faire sur le 900 mais la 100th anniversary c'est le 1.1 non ?
Publié:
Sam 13 Mars 2021 19:54
par JUJU
Yes, mais de souvenir, même méthode. J'ai eu les 2.
900 et 1100.
Publié:
Sam 13 Mars 2021 22:27
par thaymeo
Si c'est la même méthode, on lève la roue avant droite, on retire le pare boue, on dévisse le capteur PMH pour pouvoir faire passer la courroie après, on dévisse la vis en haut du moteur pour l'alternateur, on fait une pitite marque à l'endroit où elle était pour la tension après.
Soit l'alternateur glisse tout seul, soit tu le pousses gentiment au maillet, et après tu peux retirer la courroie.
Pour la remettre, je me souviens que j'avais eu plus simple à la faire rentrer par l'alternateur, faut bien le pousser tout au bout pour avoir plus simple.
Une fois qu'elle est bien passée dans toute les roues, on re tend la courroie en poussant l'alternateur jusqu'à la marque que t'as fais juste avant. C'est plus simple à 2, un qui pousse, l'autre qui visse.
Après tu regardes si la courroie tourne bien et qu'elle est pas trop lâche et c'est bon.
Ça peut être fait en une 20aine de minutes, sans trop d'outillages, globalement une clé de 10, une de 13 et un maillet/pied de biche pour manœuvrer l' alternateur
Et faut pas oublier de revisser le capteur PMH x)
Publié:
Sam 13 Mars 2021 22:37
par JUJU
Oui, toute façon si tu oublie (déjà fait) lol, lui il oublie de faire démarrer le moteur ! mdr
Publié:
Sam 13 Mars 2021 22:39
par thaymeo
Encore heureux d'ailleurs, sinon y aurait moyen de faire une belle salade de soupapes. Quoi que, le moteur est non interférant alors
