500 SPORTING : ralenti qui régule 1000-1500trs/min
Messagepar alx » Lun 17 Oct 2011 06:09
Je voulais pofiter hier d'un dimanche ensoleillé pour changer le papillon de ma Cinque.
Je démonte mon papillon d'origine, monte celui en 38 sans de mauvaises surprises, et je démarre l'auto.
Elle démarre en trombe à 3000trs/min, puis se met à réguler entre 1500 et 2000 trs/min. Persuadé que ça pouvait provenir du fait que le liquide de refroidissement n'était pas encore entré dans le circuit du papillon (à cause du calorstat par exemple), je décide d'aller faire un tour avec l'auto.
Je suis surpris par le fait que lorsque je lache mon accélérateur, l'auto continue d'accélérer 2 secondes, puis le régime tombe jusqu'à réguler à nouveau. :?
Pas convaincu par mon montage, je remonte mon papillon d'origine, règle la pression d'essence dans sa position d'origine, redémarre et surprise, même constant...
Le ralenti a perdu 500 trs avec le papillon d'origine, et régule en permanence entre 1000 et 1500trs, avec aussi une accélération bloquée une paire de seconde lorsque je roule et relache l'accélérateur (pour un changement de vitesse ou autre).
Selon vous, que faire ?
J'ai débranché la prise du capteur de position du papillon et ai mis le contact pour qu'il se réinitialise, puis l'ai rebranché avant de démarrer, toujours pareil.
J'ai débranché ma batterie cette nuit pour réinitialiser l'actuateur de ralenti, j'attends de voir ce matin...
D'autres pistes ?
Pourtant en dehors de 4 durites et 2 prises, il n'y a rien d'extraordinaire... j'en perds mon latin ! :roll:
ITALIAN CARS CLUB, le site dédié à l'Automobile Italienne !
Manifestations, conseils, revues techniques, passion !
alx
Message(s) : 42
Re: 500 SPORTING : ralenti qui régule 1000-1500trs/min
Messagepar Mad » Lun 17 Oct 2011 08:25
Tu n'aurais pas une prise d'air quelque part ?
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Hum91 » Lun 17 Oct 2011 08:30
Mad a écrit:Tu n'aurais pas une prise d'air quelque part ?
idem je pense a une prise d'air..... ;)
Messagepar alx » Lun 17 Oct 2011 08:41
C'est en effet la dernière solution à laquelle je pense.
Les réinitialisations n'ont rien donné, je vais acheter une pochette de joints tout à l'heure. :D
A suivre !
alx
Message(s) : 42
Messagepar Mad » Lun 17 Oct 2011 09:14
alx a écrit:C'est en effet la dernière solution à laquelle je pense.
A suivre !
Sinon fait un joint en papier "maison", ça peut déjà éviter d'acheter des joints ;)
Mad
Message(s) : 642
Messagepar jujucast » Lun 17 Oct 2011 20:14
Je sais d'où ça vient mon petit alx, comme beaucoup d'entre nous tu as une durite arrivant sur le bloc papillon de sectionnée.
C'est celle qui va de la boite d'admission jusqu'à l'arrière du boitier papillon.
Solution, mettre un morceau de durite bouchée par une vis + silicone. Et tous tes soucis s'envoleront.
Sinon, un câble d'accélérateur trop tiré a le même effet, détend-le.
C'est du vécu ;)
Messagepar alx » Mar 18 Oct 2011 06:57
Merci pour ta réponse, mais j'ai trouvé. ;)
Le petit joint papier situé sur l'embase rouge du papillon était cuit de chez cuit. J'en ai refait un en 5mm, et hop, c'est reparti !
Pour info, je suis passé chez Fiat pour voir ce qui était encore disponible en joint de papillon, que ce soit celui que j'ai changé (vendu avec l'embase) ou celui situé entre l'injection et le papillon bien plus épais). Ils ne peuvent plus rien commander.
alx
Message(s) : 42
Messagepar Mad » Mar 18 Oct 2011 07:08
Nickel si t'as corrigé ton souci ;)
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Hum91 » Mar 18 Oct 2011 07:16
et une Cinque qui repars sur la route...... :D :D :D
Messagepar Gribouilly » Mer 19 Oct 2011 10:25
J'ai moi aussi un souci de ralenti instable qui des fois est très bas (surtout à froid) , et des fois très haut.
J'ai commandé le capteur de ralenti fixé sur le collecteur d'admission, on verra bien.
(25€ sans les port chez ATP sur eBay)
Je viendrai vous dire si ca a résolu mon "souci" (car sans ça, ca roule parfaitement bien.)
Messagepar Neness » Mer 19 Oct 2011 12:36
Gribouilly a écrit:J'ai moi aussi un souci de ralenti instable qui des fois est très bas (surtout à froid) , et des fois très haut.
Tu as pas un lien pour la pièce ;) pour facilité les recherches de ceux qui sont intéressé :D
Messagepar Gribouilly » Mer 19 Oct 2011 17:19
Promis, si c'est ça mon souci, je mets le lien ;)
EDIT : Le voici http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370544079731&ssPageName=ADME:B:WNASIF:FR:1123
Messagepar Neness » Mer 19 Oct 2011 23:06
Gribouilly a écrit:Promis, si c'est ça mon souci, je mets le lien ;)
Merci mister ;)
Messagepar Gribouilly » Mar 25 Oct 2011 19:36
Voilà, régul changé ...
Et bien pour le moment je n'ai pas eu de souci de ralenti.
Au démontage, le vieux (d'origine) avait pas mal de jeu dans la "tête" , et la tête toute calaminée !!
Bref, c'est changé. Alors niveau accès c'est pas top top. vis torx de je ne sais pas quelle taille.
Messagepar ben38 » Mar 25 Oct 2011 21:36
pour info en remplacement des joints papiers plus trouvables du papier canson de dessin (épais) marche tout aussi bien et dure aussi longtemps
sur une cinqué problèmes de ralentit c'est durite de dépression dans 90% des cas
5% les joints cuits
5% des bougies tuning 3 electrodes (ou plus ou moins) a la con
ben38
Message(s) : 120
Messagepar jujucast » Mar 25 Oct 2011 21:37
ben38 a écrit:pour info en remplacement des joints papiers plus trouvables du papier canson de dessin (épais) marche tout aussi bien et dure aussi longtemps
5% les joints cuits
T'as oublié 0,00001% câble d'accélérateur trop tendu (si si ^^)
Messagepar ben38 » Mar 25 Oct 2011 21:38
pour arriver à ça faut vraiment etre pas bon (désolé mais bon...)
ben38
Message(s) : 120
Messagepar jujucast » Mar 25 Oct 2011 21:41
bah merci ! :mrgreen: une fois ça merdait sur le pap de ma copine du coup j'en ai mis un autre en remettant le câble en attendant je l'ai trop tendu sauf qu'après j'ai oublié de le régler... j'ai mis quelques minutes avant de me rendre compte de ma connerie :lol:
Messagepar ben38 » Mar 25 Oct 2011 21:44
je recommence les probas:
90% durite de dépression
5% joints cuits
5% bougies tuning a la con
Et si une pince a bricolé l'auto
50% cable trop tendu
50% durites de dépression mal ou pas branchées :p
ben38
Message(s) : 120
Messagepar jujucast » Mar 25 Oct 2011 21:46
Salopio :lol:
Messagepar ben38 » Mar 25 Oct 2011 21:48
jujucast a écrit:Salopio :lol:
pas faux!! :twisted: :mrgreen:
bon sur ce je m'en vais retrouver mon avatar si célèbre :p
ben38
Message(s) : 120
Messagepar Gribouilly » Mer 26 Oct 2011 07:26
Tu parles des joints, c'est joint sous boitier papillon c'est ça ??
Je n'ai pas démonté mon papillon.
Si mon souci revient, je le ferai ;)
Messagepar Neness » Mer 26 Oct 2011 08:56
Et dépêche toi de le trouver histoire de voir ça :mrgreen: ;)
