Moteur bloqué - embrayage ?
Publié:
Dim 7 Avr 2019 19:09
par fab
Après une belle petite balade sous le soleil, sur le chemin du retour, tout d'un coup, un bruit genre roulement (j'ai pensé à un bruit de boîte). Mon intuition me dit arrête toi sur le parking juste devant toi.
J'appuie sur l'embrayage, le bruit s'atténue (ha, la boite ou l'embrayage ?). Nous soulevons le capot (moteur tournant), on voit rien, on n'entend rien de spécial. Je vais pour repartir, le moteur coupe et là, plus moyen de démarrer. Je n'ai essayé que 2 fois, mais le démarreur ne se lance même pas (la batterie est ok) !
Du coup, c'est dépanneuse
Malgré ses + de 286 000 km, je ne crois pas vraiment à un problème moteur même s'il semble bloqué. En discutant avec le dépanneur il nous dit qu'il serait possible que la butée d'embrayage ait dispersé ses billes dans le bazar et qu'elles bloques.
Vous en pensez quoi ?
Re: Moteur bloqué - embrayage ?
Publié:
Dim 7 Avr 2019 19:22
par Ced S
Ta pédale d'embrayage est comment?
Si tu le fais toi même, ça vaut le coup de déposer la boîte, tu y verras plus clair.
Publié:
Dim 7 Avr 2019 20:09
En 5 eme en la poussant elle donne quoi ?
Publié:
Lun 8 Avr 2019 07:11
par Manulancia
Je pense qu effectivement la butée a explosé
Publié:
Lun 8 Avr 2019 08:37
par fab
Ced S a écrit:Ta pédale d'embrayage est comment?
Comme d'hab.
Ced S a écrit:Si tu le fais toi même, ça vaut le coup de déposer la boîte, tu y verras plus clair.
Malheureusement, on va pas se lancer dans la dépose nous-même.
Notch a écrit:En 5 eme en la poussant elle donne quoi ?
Nous essayons tout à l'heure et je te dis.
Manulancia a écrit:Je pense qu effectivement la butée a explosé
Je ne connaissais pas cette panne (traduire : je ne l'ai jamais eu sur aucune de nos autos
). Je penche aussi pour ça (maintenant que je sais !). La question est : comme c'est plein de billes, elles ont dû se disperser. J'espère que ça ne m'a pas foutu la pagaille et cassé d'autres pièces
Merci pour vos réactions rapides
Publié:
Lun 8 Avr 2019 08:53
par Manulancia
J ai eu le cas sur la voiture d un pote une 1007 regarde via la lumière situe sur la boite que ta couronne d entraînement du démarreur (volant moteur) n est pas endommagé par des éclats coincé c est ce qui expliquerai le blocage demarreur
Publié:
Lun 8 Avr 2019 08:54
par Manulancia
Sur la 1007 du pote obligé de changer volant moteur butée embrayage....
Publié:
Lun 8 Avr 2019 09:49
par Ced S
Si la pédale est comme d'hab, la butée et le diaphragme doivent être encore en place.
Publié:
Lun 8 Avr 2019 13:33
par fab
Ça donne que nous arrivons à la pousser sans difficultés
Publié:
Ven 12 Avr 2019 14:11
par fab
Faute d'arriver à identifier précisément l'origine de la panne.... va faire pot de fleurs
heureusement elle est jaune et c'est la saison des pissenlits
Publié:
Ven 12 Avr 2019 17:14
par fab
Au fait, une pompe à eau qui aurait grippé, ça ne pourrait pas fiche le bazar de la même façon ? J'y pense parce qu'à un moment, j'entendais bien son roulement grogner
Puis la distribution, nous avons un peu de retard......
Publié:
Ven 12 Avr 2019 19:32
Justement, ce serait pas la distri qui a lâché ?
C'est ce qui me vient à l'esprit en lisant ton histoire
Publié:
Ven 12 Avr 2019 20:22
La distri c'est pas la mort en plus sur nos puces.
Tu peux déja tomber le cache ditri supérieur sans autre forme de protocole. Et de là tu peux controler le calage dejà
Publié:
Ven 12 Avr 2019 21:22
par sportaing
oui moi je commencerai par ça aussi , a savoir viré ce cache et controlé la distri et que ce soit l embrayage ou la distri cella reste assez simple a faire la dessus et pour un prix tres correct voir dérisoire si tu y fait toi meme
Publié:
Ven 12 Avr 2019 21:42
par fab
Surtout que la distrib nous l'avons déjà faite (il y a longtemps....trop
) grâce au tuto du forum. Demain devrait faire soleil, je vais regarder cela de plus prêt
Publié:
Sam 13 Avr 2019 17:02
par fab
Fait soleil mais il caille un brin
Petit démontage pour voir la tronche de la distrib. J'ai bien l'impression que c'est décalé.
Du coup, si c'est vraiment ça, il n'y a plus qu'à acheter un kit complet (avec pompe à eau et courroie d'accessoire) et ça devrait repartir.
De toute façon c'était à faire depuis longtemps : 12 ans et 106 000km la distrib
Criez pas
Publié:
Sam 13 Avr 2019 17:34
En bas, t'es où en calage ?
Publié:
Sam 13 Avr 2019 19:17
par fab
Heueueu en bas ?
Publié:
Sam 13 Avr 2019 19:50
fab a écrit:Heueueu en bas ?
Là tu montres le calage de l'arbre à cames mais faut voir comment c'est calé pour dire si la distri l'est.
Sans déposer la poule côté distri, regarde côté embrayage, y'a un gros coup de poiçon qui correspond au PMH.
Attends, je regarde s'il y a un tuto sur le forum
Publié:
Sam 13 Avr 2019 19:52
viewtopic.php?f=21&t=1186Il manque des photos mais tu peux voir le repère bas, visible quand on a déposé la poulie de vilebrequin.
Publié:
Sam 13 Avr 2019 20:39
par fab
Je regarde demain.
Le lien vers le tuto ne fonctionne pas
Publié:
Dim 14 Avr 2019 09:38
par fab
Le lien vers le tuto fonctionne très bien...mauvais paramétrage de mon profil, je suis une bille
Et avant que quelqu'un le dise à ma place il n'y a pas que dans le paramétrage du profil
Publié:
Dim 14 Avr 2019 21:35
par Fiat lux
BAh oui, le calage de la distri ce sont deux repères à aligner en même temps... le vilo et l'aac.
Enlever la roue droite, retirer la courroie d'alternateur, défaire la poulie damper (celle qui est sur le vilo et bqui entraine l'alternateur ==> 3 vis) aligner le repère comme en photo dans la RTA. Le repère haut de ton aac doit être au bon endroit. Si ce n'est pas le cas mal calée ou décalée !
Evidemment si ta courroie a tant de km il faudra la changer un jour ! Mais au moins tu peux déjà vérifier si c'est le calage ou pas.
Publié:
Ven 19 Avr 2019 14:25
par fab
J'ai fait un peu de ménage pour enlever de la crasse et voilà ce que ça donne en bas. Pour moi, calage tout pourri surtout en bas
Et c'est une courroie 104 dents mais ça c'était évident
Publié:
Ven 19 Avr 2019 14:47
par Ced S
Effectivement, tout pourri comme calage.
En plus, elle ne paraît pas trop tendue ta courroie....
Si ce n'est que ça, un kit distri, une pompe à eau si tu es large, et ça roule.
Publié:
Ven 19 Avr 2019 14:56
Ok tu as avancé, c'est bien.
Maintenant, en agissant sur la vis de cette poulie crantée du bas (vilo), dans le sens horaire, aligne les deux repères.
Ensuite, regarde en haut si ceux de l'AàC/carter sont ok.
Si c'est bon, on élimine la panne distri.
Si c'est pas bon, faut recaler et tester un démarrage.
Publié:
Ven 19 Avr 2019 15:14
par Twenty95
Les reperes de calage Fiat...
Publié:
Ven 19 Avr 2019 15:18
par Twenty95
jéjé130tc a écrit:Ok tu as avancé, c'est bien.
Si c'est pas bon faut refaire un tour en bas avant de tout demonter, le vilebrequin fait deux tour pour un tour ACC donc un tour sur deux c'est pas bon.
Publié:
Ven 19 Avr 2019 16:15
par Ced S
Comme dit Jéjé, tu recales et tu essaie de redémarrer.
Ça permet d'avancer sur le diag.
Publié:
Ven 19 Avr 2019 20:15
par Manulancia
C est vrai que le calage fiat c est pas super super precis
Publié:
Sam 20 Avr 2019 17:45
par fab
Ced S a écrit:Comme dit Jéjé, tu recales et tu essaie de redémarrer.
C'est un sage conseil. C'est ce que nous allons faire. En tout cas merci à tous pour vos retours. Super important de se sentir épaulée
Publié:
Lun 22 Avr 2019 18:13
par fab
Nous avons vérifié le calage de la distrib. Finalement, il est correcte. Autre remarque du coup, le moteur n'est pas bloqué puisque nous avons pu tourner à la main le vilebrequin.
Essai de démarrage... rien. Le démarreur ne se lance pas (batterie toujours ok vérifiée avec testeur). Nous entendons simplement un "tac" et là, on se demande si ce ne serait pas le démarreur qui aurait un pet. Est-ce qu'en roulant il aurait pu fiche le bidule ? Est-ce que ce ne serait pas lui qui aurait fait comme un bruit de roulement au moment de la panne et qui nous aurait mis la cinquette en carafe ?
A mon avis, la distrib est ok... si l'on peut dire, on la change dès qu'on a trouvé la source de nos ennuis
Publié:
Lun 22 Avr 2019 18:16
par Twenty95
Démarre en la poussant, tu sera fixé.
Publié:
Lun 22 Avr 2019 19:52
par Ced S
La panne "distri" a été vérifiée.
Tu peux aussi tester ton démarreur en dehors de la voiture.
Le corps à la masse.
Un coup de + sur le solénoïde, tu dois voir le pignon bouger et entendre un "tac".
Un coup de + sur l'alimentation, le moteur électrique doit tourner. Fixe le bien, ça bouge un peu quand il démarre.
Publié:
Mar 23 Avr 2019 09:09
par pasto
fab a écrit: Nous entendons simplement un "tac" et là, on se demande si ce ne serait pas le démarreur qui aurait un pet.
Le Tac au démarrage c 'est le soleno du démarreur qui naze; essaie avec un manche et un marteau de lui taper sur le tronche; ça permet généralement de le décoincer et tu verras si le démarreur se lance
Publié:
Mar 23 Avr 2019 09:19
par fab
Déjà essayé de tapé dessus car ça nous à rappelé quelques anglaises (mini 1300, Spitfire 1500, MG B
) dont le démarreur avait besoin d'un petit coup sur la tronche de temps à autre. Ceci dit nous n'avons peut-être pas tapé assez fort.... je suis du genre "non violente"
Publié:
Mar 23 Avr 2019 09:38
par Ced S
Moooôsieur est connaisseur.
Tu remarqueras que je n'avais pas parlé de cette éventualité.
On ne frappe pas une italienne.
Publié:
Mar 23 Avr 2019 11:10
par pasto
fab a écrit:Déjà essayé de tapé dessus car ça nous à rappelé quelques anglaises (mini 1300, Spitfire 1500, MG B
A contrôler alors le câble qui alimente le démarreur. Contrôler si le démarreur reçoit bien la bonne tension
Publié:
Mar 23 Avr 2019 11:52
Deja moteur pas bloqué.
La boite tourne,
maintenant comme les collègues > tester la poussette pour démarrer
Et ensuite y aller avec plus de persuasion sur le démarreur. Ou solution plus douce mais plus chiante le sortir et le tester sur un étau.
Publié:
Mar 23 Avr 2019 18:24
par fab
Ced S a écrit:Moooôsieur est connaisseur.
Heueueu....ben c'est madame
Publié:
Mar 23 Avr 2019 18:28
par fab
Notch, je crois que nous allons sortir le démarreur pour le (faire
) tester. Ça serait bien lui le coupable. Cette aprem' il a pris grave sur sa tronche. Puis nous avons testé la poussette mais pas vraiment concluant car sur 20m avec un seul qui pousse
On avance, on avance.
Publié:
Mar 23 Avr 2019 19:36
par Manulancia
Possible que le démarreur coince au niveau du volant moteur ça m est arrivée sur une y10 turbo j ai cru que j avait tout cassé
Publié:
Mer 24 Avr 2019 08:12
par fab
Manulencia, plus ça va plus je pense à ça. Le machin denté sensé faire démarrer serait sorti pour aller foutre le bidule et bloquer ?
Cette auto démarre toujours très bien. Un coup de clef suffit, je n'ai jamais besoin d'insister. Il faut dire que depuis 20 ans il y a un bruit comme un grognement dès que le véhicule démarre et qu'on lâche la clef.
Un copain m'a demandé si jamais le démarreur ne c'était pas mis en route en roulant. Je ne pense pas. Nous étions 2 et au moins l'un de nous aurait tilté. Par contre comme un bruit de roulement non identifié au moment de la panne....
Publié:
Mer 24 Avr 2019 08:34
Fabienne, je commencerais en effet par sortir le démarreur, et regarder le pignon de solenoide.
Publié:
Mer 24 Avr 2019 21:02
par Manulancia
Oui en general Check aussi le neiman ça peut venir aussi de lui qui déclenche le démarreur en roulant et ça le démarreur il n aime pas beaucoup
Publié:
Lun 20 Mai 2019 18:34
par fab
Démarreur démonté et testé. Il va bien, merci pour lui
Je remets ma casquette de Sherlok
Publié:
Lun 20 Mai 2019 22:55
par Ced S
On vous avait presque oublié, avec votre panne, "ma chère Watson".
On en était au démarreur, c'est ça?
Publié:
Mar 21 Mai 2019 08:36
par fab
Ced S a écrit:On en était au démarreur, c'est ça?
Oui, démonté dimanche, testé lundi matin. Il fonctionne. Pendant qu'il est démonté, je vais l'ouvrir pour le contrôler.
Il fait beau, j'essaie de le remonter dans la journée.
Mais qu'est-ce-que c'est que ce foutu bruit de roulement (ou de pignons qui grognent) que nous avons entendu avant la panne
Ça va finir chez le garagiste.... moche pour des finances déjà pas en forme
Publié:
Mar 21 Mai 2019 11:37
par Ced S
En échange standard, chez AD ou similaire.
C'est parfois moins cher que de le réparer.
Publié:
Mar 21 Mai 2019 19:16
par fab
Pas besoin de le réparer, il va bien. Je l'ai remonté cette aprèm sous le soleil
Publié:
Mar 21 Mai 2019 21:50
par Manulancia
Bonjour
La butée d embrayage peut être ..ce qui expliquerait le bruit de roulement
Publié:
Mer 22 Mai 2019 07:44
par fab
Nous y avons pensé. Ced S a dit : Si la pédale est comme d'hab, la butée et le diaphragme doivent être encore en place. C'est le cas, péale comme d'hab.
Si j'ai le temps aujourd'hui j'essaie de démarrer avec une autre batterie.
C'est une auto qui roule tout le temps et qui ne tombe jamais en panne. Après, il faut que je précise ce que j'appelle panne : c'est un truc qui te laisse sur le bord de la route et dont tu ne connais pas la cause
Là, j'ai le sentiment que nous serions bien en train d'additionner plusieurs problèmes.... la batterie en ferait partie
Publié:
Jeu 23 Mai 2019 22:55
par fab
Essai de démarrage aujourd'hui. Suspense...... batterie gonflée à bloc, elle démarre au quart de tour ! MAIS à ben oui, c'est pas magique
un énorme bruit de courroie qui couine comme jamais et immédiatement un peu de fumée (et l'odeur de frottement qui va avec).... côté courroies.
J'ai tout coupé de suite mais là, je tiens le bon bout. Il semble bien que l'alternateur soit totalement grippé. Je crois que je tiens le fautif. Ça faisait un moment qu'il grognait un peu. Plus qu'a démonter pour voir.
La pompe à eau, j'avais tourné à la main, c'est pas elle.
Bonne nouvelle, la cinquette est toujours vivante, juste un peu blessée et là c'est tout des trucs que je sais faire
Publié:
Ven 24 Mai 2019 06:12
par Ced S
C'est vrai qu'on l'avait complètement zappé, celui-là.
Publié:
Ven 24 Mai 2019 08:43
par fab
Je viens de voir un truc (rien à voir avec ma panne), je suis "Analphabète Fiatiste" avec 158 messages
Il y a dû avoir un gros délestage parce qu'il y a une époque où un petit groupe échangeait beaucoup !
Publié:
Ven 24 Mai 2019 11:11
Oui Fab c'est bien possible on avait refait le forum en 2011
Si ce n'est que l'alternateur ça va.
Publié:
Mer 5 Juin 2019 21:46
par fab
Mon alternateur vient d'être refait(100€). Il y avait un peu de boulot. Il a même dû être rectifié. Il n'y a plus qu'à remonter, tester et rouler.... Bon vais tout de même me pencher très sérieusement sur l'entretien
Merci à tous
Publié:
Jeu 6 Juin 2019 10:42
Ravi que ce soit résolut !!!
Publié:
Mar 11 Juin 2019 18:26
par amalio79
ravi également pour toi Fab.
Publié:
Dim 14 Juil 2019 20:09
par JUJU
J'ai eu le même problème de grognement sur un alternateur sur une 900, ça mettait des bonnes craqués dans la courroie accessoires, j'ai mis du temps à trouver pourtant aussi (merci le stéthoscope pour la recherche de panne, et merci wheeler dealers et merci Eed).
Mais toi il était mort puissance 12,
super qu'elle retourne ta petite.
