Bruit de perceuse/alternateur
Messagepar nicolas3334 » Lun 25 Fév 2019 18:38
Hello,
Depuis quelques jours ma cento fait un bruit de perceuse :(
Ca provient de la baie moteur. bruit présent au ralenti et en roulant aussi (surtout en roue libre car sinon bruit couvert par le moteur dans les tours).
J'ai l'impression que ce vient de l'alternateur (C'est bien à gauche du bloc?). Soit la courroie, soit un roulement car sinon il fonctionne bien.
J'ai déjà eu ca récemment puis le bruit a disparu comme il était venu.
Un avis?
J'ai fait cette video: (mais pas très representative)
https://youtu.be/85pj-LxCtWQ
Z4 & Cinque
nicolas3334
Message(s) : 116
Re: Bruit de perceuse/alternateur
Messagepar gaspard30 » Lun 25 Fév 2019 20:39
bonjour
pour déterminé si le bruit vient de l alternateur, tu démarre ton moteur, tu prend un manche de bois ou un tournevis assez long, tu posse un coté sur la carcasse de l'alternateur et l'autre a ton oreille et tu entendra si cela vient de ton alternateur ou d'ailleurs
Message(s) : 1715
Messagepar Notch » Lun 25 Fév 2019 22:41
gaspard30 a écrit:bonjour
Le meilleur stéthoscope du monde mécanique le manche du balai de l'atelier ....
Message(s) : 11929
Messagepar nicolas3334 » Mar 26 Fév 2019 20:39
Top ce manche à balais :super:
Ca a marché tout comme vous l'avez dit :amen:
Bon je confirme c'est mon alternateur qui est malade (je rappelle il charge mais par contre il fait un bruit d'enfer :diable: )
Que faire? Ca se démonte? reconditionne? sinon le changer? quelle ref? quel cout?
Merci ;)
Z4 & Cinque
nicolas3334
Message(s) : 116
Messagepar Notch » Mar 26 Fév 2019 21:18
Ça se reconditionne mais il faut un peu d'outils.
Du coup en échange standard ce sont certainement les roulements qui sont morts.
Message(s) : 11929
Messagepar nicolas3334 » Ven 8 Mars 2019 17:41
Bon mon alternateur a fait un tour chez un électricien auto et a été tout reconditionné:
- changement des 2 roulements (17X40X12 & 12X32X10)
- changement du régulateur en prévention.
Ca m'a couté 50€ + la main d’œuvre démontage/remontage.
On est reparti pour une 2e vie 8-)
Z4 & Cinque
nicolas3334
Message(s) : 116
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invité(s)
