Problème démarrage
Bonjour à tous,j'ai un petit soucis avec ma fiat Seicento ,
aléatoirement le démarreur mouline dans le vide mais le moteur ne se lance pas ,
donc on pousse et on démarre en deuxième,
puis une fois j'ai poussé tout seul donc pas assez de vitesse ça n'as pas démarré mais elle a brouté et miracle un coup de clef après ça et elle a démarré
ELECTRIQUE RESOLU
tout à l'heure j'ai touché a la batterie pour contrôle les fils ( on m'as parlé de masse ) rien a signaler et la plus d'autoradio et plus de vitre électrique je remet l'ancien autoradio ( j'ai changé l'autoradio quand je l'ai recu je n'avais pas besoin de l'adaptateur iso donc je l'ai enlevé mais il y avait un fil violet qui etait scotché a un fil de l'adaptateur que j'ai laissé dans le vide ... ) je l'entends s'allumer mais impossible de l'allumer , et la je me suis souvenu que l'ancien proprio avait scotché un fil violet sur un autre avec l'adaptateur autoradio , donc je le remet en place et la les vitres électriques fonctionnent mais moteur et contact éteint donc peur que la batterie se vide j'ai enlevé le fil violet et débranché l'autoradio .... je suis perdu ....
RESOLU
j’espère que c'est compréhensible ce que j'ai expliqué ( même moi je m'y perds ...)
a bon entendeur merci d'avance
ELECTRIQUE RESOLU
RESOLU
