Pastilles réglage soupapes
Messagepar Twenty95 » Mar 20 Nov 2018 11:43
Bon vu que c'est un peu mort ici j'vais vous réveiller,
Vous achetez ou vos pastilles de réglage?
Merci.
Message(s) : 2402
Re: Pastilles réglage soupapes
Messagepar Manulancia » Mar 20 Nov 2018 15:17
Justement .... je me posais la question l autre jour ....
Messagepar Notch » Mar 20 Nov 2018 15:32
Alors j'en avais pris sur des culasses HS + commandés sur LBC
J'ai encore quelques pièces mais beaucoup d'épaisses si besoin je peux dépanner
Message(s) : 11929
Messagepar Twenty95 » Mar 20 Nov 2018 16:01
Arf, y'a un petit e****é qui a pris toute les culasses a la casse ou je vais.
Merci j'vais faire mes mesures pour voir ce qu'il me faut faut, on sait jamais.
Tu connais le diametre a tout hasard? Je suis au taff et j'ai un peu de temps a tuer.
Message(s) : 2402
Messagepar Notch » Mar 20 Nov 2018 22:09
Merde je viens juste de voir ton message.
Je vais mesurer ça au garage si tu veux.
Verdict 31 mm
Message(s) : 11929
Messagepar Fiat lux » Mar 20 Nov 2018 22:12
Perso j'ai un vague souvenir de 37 mm
Mais ça pourrait bien être 47 mm aussi... je suis curieux, le pire c'est si ce n'est ni l'un ni l'autre.
Message(s) : 4030
Messagepar Twenty95 » Mer 21 Nov 2018 07:21
Merci, jvais pouvoir chercher aujourd'hui je travaille...
Merci Michel mais ce n'est ni l'un ni l'autre :D .
Message(s) : 2402
Messagepar Fiat lux » Mer 21 Nov 2018 10:43
:gene2: :gene2: :gene2:
Sûrement pour ça que je tourne mal... ::d
Message(s) : 4030
Messagepar Notch » Mer 21 Nov 2018 10:45
Du coup pour les 8 soupapes je confirme c'est bien des 31 mm communes avec les VW donc trouvable chez MecaTecnic ou autre dans le meme genre.
Y a meme ce set qui n'est pas bien cher et assez varié :
https://www.lesanciennes.com/annonce/A1 ... upape.html
Message(s) : 11929
Messagepar Twenty95 » Mer 21 Nov 2018 10:47
Si t'as des 37 ca doit forcer un peu effectivement.
Sinon j'ai trouvé ca:
https://www.technidiscount.com/product/ ... i-03mt0031
Jvais voir si je trouve pas moins cher, ca ferait 48e sans les fdp pour une culasse si elle sont toutes a changer, ca va mais si je peux trouver mieux, c'est mieux!
Message(s) : 2402
Messagepar Twenty95 » Mer 21 Nov 2018 10:53
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1 ... lsrc=aw.ds
Beaucoup moins cher mais ca va etre une purge a trouver les bonnes epaisseurs.
Message(s) : 2402
Messagepar Notch » Mer 21 Nov 2018 11:06
Le mieux c'est de prendre toutes tes mesures.
Ensuite tu fais le point sur celle qui sont en place si elles peuvent aller a un autre emplacement .. (ca m'est arrivé) et enfin tu commande que ce qu'il te manque.
Les mesures sont assez simples a prendre sur nos moteurs en plus.
Message(s) : 11929
Messagepar Twenty95 » Mer 21 Nov 2018 11:22
Ouai, c'est ce que comptais faire, mais sur autodoc y'a pas de liste déroulante avec chaque épaisseur faut toutes les chercher une a une.
Message(s) : 2402
Messagepar Twenty95 » Dim 25 Nov 2018 13:49
Salut, quelqu'un a la procédure ? Impossible de remettre la main dessus, merci.
Message(s) : 2402
Messagepar Fiat lux » Dim 25 Nov 2018 14:24
C'est dans la RTA en ligne...
http://slm38.free.fr/pdf/RTA%20Sporting.pdf Sur la page Page 5 du pdf.
Jamais fait non plus... j'ai l'impression qu'il faut surtout trouver comment retirer et remettre les pastilles sans outil spécial pour compresser ?
Message(s) : 4030
Messagepar Twenty95 » Dim 25 Nov 2018 14:26
Merci, j'ai l'outil, je viens de tout refaire sur la culasse.
Message(s) : 2402
Messagepar Twenty95 » Dim 25 Nov 2018 14:28
Putain le con, je l'avais imprimé je viens de la retrouver.
Message(s) : 2402
Messagepar Fiat lux » Dim 25 Nov 2018 14:30
Nickel alors !
Ça avance on dirait... :hehe:
Ahaha... moi je l'ai sur ordi, en ligne + la rta papier (on n'est jamais trop prudent quand on a une fiat :mdr1: )
Message(s) : 4030
