Vis de fixation triangle sur châssis bloque
Messagepar Manulancia » Dim 4 Fév 2018 21:48
Voilà côté passager. La vis est sortie après demontage écrou et tape sur bout de vis côté conducteur ça a l air bien bloqué l écrou est démonté mais la vis ne bouge pas même en tapant à la masse dessus
G
Re: Vis de fixation triangle sur châssis bloque
Messagepar jéjé130tc » Dim 4 Fév 2018 22:06
P'tit coup de chauffe au soudogaz ?
Messagepar Manulancia » Dim 4 Fév 2018 22:13
Je vais tenter ça
en fait je vire ma barre inférieur entre triangle car avec mes nouveaux ressorts courts plus les srongflex sur la barre stab ça touche partout
Messagepar Ced S » Dim 4 Fév 2018 22:24
Moins radical que Jéjé, un coup de vrai degrippant. Tu laisses agir une nuit et ça viendra sûrement.
Messagepar sportaing » Dim 4 Fév 2018 23:02
pas mieux !
un gros bain de wd40 pendant un voir 2 jours et cella fait des miracles parfois ..
sportaing
Message(s) : 299
