pompe a coco hs ..
pompe a coco hs ..
Messagepar sportaing » Sam 29 Juil 2017 07:59
bon voila ma cinqué vient de me faire le coup de la panne , zut pas de bol j etais pas accompagné par une superbe manequin suedoise comme d habitude ça c est con c etait l occase !!! :mdr1: :ange:
arret d un coup juste le temps de me mettre sur le bord de la route apparament je n entend plus tourné la pompe a essence comme d hab quand je met le contact donc a mon avis c est le soucis ! :(
Mes question il y a un relais / fusible pour la pompe a essence ?
Dessus j ai une pompe de palio 1.2 monté d occase il y a un an en gros comme j ai son moteur Inside si pompe hs vous avez de bonne adresse pour l achat a me conseillé ou une marque de pompe precise car fiable et performante en remplacement de celle ci ?
ou quelqu un en a une a vendre neuve ou d occase ici ?
sportaing
Message(s) : 299
Re: pompe a coco hs ..
Messagepar Manulancia » Sam 29 Juil 2017 11:29
J ai une pompe d origine si tu veux effectivement il y a un relais de pompe dans le.comportiment,moteur mais celui ci est rarement en défaut
Je peut te dépanner en occaz si tu veux
Messagepar Manulancia » Sam 29 Juil 2017 11:31
Oups non je n e peux pas de dépanner si tu as le 1,2 75cv dessus tu peux taper dans les pompes bravo brava 1,6 essence j ai ça sur la turbo
Messagepar sportaing » Sam 29 Juil 2017 21:58
merci pour cette réponse je vais voir ce que je trouve sur le net et comparé les references pour voir ce qui se monte
sportaing
Message(s) : 299
