Elle aime pas les virages à gauches en montée...?
Messagepar Tipiak_38 » Jeu 22 Juin 2017 10:59
Salut à tous,
Un truc de dingue : ma 500 fonctionne normalement en descente et sur le plat (140 sur autoroute no pb) mais si je prends une côte avec un virage à gauche, j'ai comme une perte de puissance, comme plus d'essence... Elle ne cale pas mais y a plus rien... J'attends 10s au ralentit puis ça revient... 300m plus tard rebelote... puis sur le plat plus rien, nickel..... Non mais je vous jure!
Suite aux différents posts, j'ai déjà changé la pompe à essence + filtre essence, vérifier le capteur de pression d'air d'admission, changé la sonde Lambda. Je comprends pas.
Si vous avez déjà eu ce symptôme, je suis à l'écoute car je n'y comprends plus rien....
Tipiak_38
Message(s) : 25
Type de Cento: 500 sporting grise 1995
Re: Elle aime pas les virages à gauches en montée...?
Messagepar Fiat lux » Jeu 22 Juin 2017 15:27
Ouais on a tous vu que ça marchait pas très fort à gauche pour le moment...
:sivousme:
Non sérieux, c'est vrai que c'est une bizarrerie ton histoire là ! Je te dirais bien de vérifier quand même tes masses... Et si tu prends une côte avec un virage à droite... rien ?
Messagepar Manulancia » Jeu 22 Juin 2017 18:36
Problème de degeaugage de pompe à essence ou côté très encrasse par la rouille du réservoir...'
Messagepar Tipiak_38 » Jeu 22 Juin 2017 21:41
Alors sur la droite rien.... Elle me le fait toujours au même virage... Pour le réservoir quand j'ai changé la pompe à essence j'ai retiré les deux trois petites cochonneries mais c’était pas du tout rouillé dedans. Pour le degeaugeage, j'ai fait le plein et .... pareil.... Le pire c'est que c'est venu comme ça.... Bizarre Bizarre. Je vais vérifier les masses. Il y en a combien dans le compartiment moteur? Deux?
Tipiak_38
Message(s) : 25
Messagepar Tipiak_38 » Jeu 22 Juin 2017 21:43
En descente, à droite, à gauche rien.... Et le diagnostic ne dit rien en code erreur.
Tipiak_38
Message(s) : 25
Messagepar Manulancia » Ven 23 Juin 2017 16:55
Tu est sur que ta pompe est bien droite et bien remonte dans le réservoir parce que la je seche
Messagepar pasto » Sam 24 Juin 2017 09:14
Je pencherai également sur un soucis d alimentation notamment zu niveau du puit de jauge.
Message(s) : 699
