admission origine
admission origine
Messagepar Betman08 » Lun 24 Avr 2017 09:57
Salut les copains,
qui peut m’expliquer comment faire avec les deux mise a l'air qui se trouvent sur l' arriere du papillon d'origine!
la plus grosse est sur mon reniflard et l'autre a cote n'a rien au bout !
problème l'auto n'a pas un ralenti stable!
si j'en bouche une seul ralenti instable .
si je bouche complétement les deux le moteur a un ralenti super mais un petit trou au premier coup de gaz!
qui qui m'aide ????
MERCI.
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Re: admission origine
Messagepar Notch » Lun 24 Avr 2017 10:55
C'est pour le capteur de température d'air d'admission. C'est normalement relie par un tuyau au boitier rose dans la boîte à air d'origine puis ça repart sur le boitier de régulation d'air chaud/froid admis.
Messagepar Betman08 » Lun 24 Avr 2017 12:35
ha oui je vois le capteur effectivement! mais j'ai plus la boite d 'origine donc plus de capteur ! faut que je trouve un capteur alors!
je m'en souviens sur une autre sporting mais sur la mienne je n'ai aucun souvenir , je m’étais même posé la question en voyant le bidule rose , j’avais conclu que l'autre avait la clim et pas moi !
je suis le seul boulet à avoir le problème? ya une solution ?????
J'ai un kit admission green qui remplace la totalité de la boite à air d'origine et donc pas de branchement sur l'arrivé d'air , je trouve même que le reniflard aspire énormément d'air!
Betman08
Message(s) : 165
Messagepar Betman08 » Mer 26 Avr 2017 15:29
Personne pour me renseigner?
les personnes qui ont modifié l 'admission vous avez fait quoi des durites?
Betman08
Message(s) : 165
Messagepar jéjé130tc » Mer 26 Avr 2017 17:06
Betman08 a écrit:Personne pour me renseigner?
Sur la mienne, y'en a une qui va au capteur MAP, celle de l'ancien canister est partie à la dépression de la Dump Valve et les p'tites merdouilles qui étaient sous l'ancienne boite à air, ben apu :P
Messagepar Betman08 » Mer 26 Avr 2017 17:19
Pour moi c est les deux en dessous de la boite à air qui me posent problème ! Je sais vraiment pas quoi en faire lol
Betman08
Message(s) : 165
Messagepar jéjé130tc » Mer 26 Avr 2017 17:22
Betman08 a écrit:Pour moi c est les deux en dessous de la boite à air qui me posent problème ! Je sais vraiment pas quoi en faire lol
Mets un turbo, t'en auras plus besoin :D
Messagepar Betman08 » Mer 26 Avr 2017 18:10
Mdr ha b oui ! J y avais pas pensé
Betman08
Message(s) : 165
Messagepar Notch » Jeu 27 Avr 2017 08:06
Alors celle qui part du papillon tu la bouche tout simplement.
De l'autre côté tu enlève le volet dès gestion air/froid qui ne te sers plus à rien maintenant.
Messagepar Betman08 » Jeu 27 Avr 2017 17:32
Bon b j y comprends vraiment que dalle ! Bouché ou pas c est la meme chose ralenti qui monte et qui descend ! La seul difference que j ai c est quand je bouche aussi celui qui va au reniflard du cache culbu ! Quand les deux son bouché le ralenti est super mais j ai un trou a l accélération ! Jsuis perdu
Betman08
Message(s) : 165
Messagepar amalio79 » Jeu 27 Avr 2017 19:12
dans mon cas, j'en ai une qui va sur le reniflard et l'autre sur la tubulure de l'admission mais je suis en 900 cm3.
Message(s) : 5088
