Problème freinage arrière (résolu)
Messagepar pasto » Ven 17 Mars 2017 17:27
Salut à tous,
Je me suis fait refoulé au CT aujourd'hui :pleur4: gros déséquilibre de freinage sur l'arrière, la roue arrière droite ne freine pas.
Je vais bien entendu démonter le tambour arrière pour voir si rien n'est pas grippé; J'avais pourtant purgé tout le liquide de frein et j'avais rien remarqué de spécial pas de fuite ni quoi que ce soit.
mais j'avais une question:
le compensateur asservi à la roue arrière droite est bien celui à droite du maître cylindre? (côté roue conducteur). c'est bien un freinage croisé c'est ça? Que se passerait il si celui ci était grippé?
Merci pour vos réponses
Message(s) : 700
Re: Problème freinage arrière
Messagepar gaspard30 » Ven 17 Mars 2017 20:30
bonjour
pour verifier si ton cylindre de roue ait gripper
procéder comme suit
** déposer le tambour coté droit
** avec un tournevis bloquer la garniture avec le rebord de la flasque de frein ( voir photo point rouge)
** demander a une personne d'appuier sur la pédale de frein doucement et verifier si la garniture opposé bouge
** proceder idem de l'autre coté bloquer la garniture (photo point noir ) et verfier si le coté opposé bouge
** si une des deux garniture ne bouge pas cylindre de roue gripper
** toujours changer les deux cylindres de roues
Message(s) : 1874
Messagepar pasto » Ven 17 Mars 2017 21:26
Merci pour la réponse ;)
De toute manière, après avoir remplacé le roulement gauche, je dois faire le droit que j'ai reçu hier donc demain matin je démonte le tambour et je regarde la tête de tout ça. En espérant que ce soit juste grippé.
Quant au compensateur, j'y crois de moins en moins car si il était grippé, il ne me laisserait pas passer de liquide à l'arrière or là ce n'est pas le cas; il a l'air de bien limité le freinage en fonction de la pression exercée sur la pédale ; je pense donc au cylindre de roue ou alors au système de ressort grippé.
La suite demain
Message(s) : 700
Messagepar HIP44 » Ven 17 Mars 2017 23:37
Comme dit Gaspard30 ci-dessus, ça sent le cylindre de roue. Ca coute 7€ en Brembo ref A12084.
Après selon l'état des garnitures, prends carrément le kit complet de frein arrière, chez Brembo ref H23007, c'est à 40€
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar Manulancia » Dim 19 Mars 2017 09:15
Pareil sur la turbo à l arrière grippage cylindre de roue un classique ....
Messagepar pasto » Dim 19 Mars 2017 17:46
verdict après démontage:
cylindre de roue qui n'actionne qu'une seul mâchoire et pas l'autre :super:
Message(s) : 700
Messagepar jéjé130tc » Dim 19 Mars 2017 18:21
pasto a écrit:verdict après démontage:
Merci de ton retour :)
Messagepar Gribouilly » Dim 19 Mars 2017 19:47
Profite en pour dégripper les petits ciseaux qui servent au frein à main.
Ça rouille et ça coince tout le temps cette merde. ;)
Messagepar pasto » Lun 20 Mars 2017 13:46
Gribouilly a écrit:Profite en pour dégripper les petits ciseaux qui servent au frein à main.
Oui j'ai changé les deux roulements arrières et j'ai commandé les 2 cylindres. Les mâchoires et ressorts sont nikel mais je vais bien nettoyer tout cela ainsi que les mécanismes de frein à main pour la contre visite.
ça fait 3 bagnoles en 8 mois où je me fais avoir sur les freins arrières :evil: .
La 500 de ma femme avec une petite fuite sur un cylindre.... et hop contre visite
Le coupé avec un câble de frein à main grippé...... et hop contre visite
La sei avec un cylindre qui actionne que d'un côté..... et hop contre visite
Tout ça parce que je me démerde à trouver des rendez vous CT à 49€ sur le net :mdr3: avec la contre visite derrière je bouffe tout le bénéfice :roll:
Sinon pour info: elle est passée à la pollution avec 90% d'éthanol et la puce Chip2race avec un CO ralenti de 0.10% et CO accéléré de 0.22% avec une lambda à 1.02 (limite quand même). Le gars du CT n'a rien remarqué. :mrgreen:
Message(s) : 700
Messagepar JUJU » Lun 20 Mars 2017 20:46
Moi j'ai trouvé la soluce, je fais passé le C.T. par le bié de garage, c'est plus chère, mais en général pas de contre visite, même avec des trucs très limite en conformité ! :lol: Genre phare avant naze, frain à main inexistant, phare anglais, etc. .. :lol:
Messagepar jéjé130tc » Lun 20 Mars 2017 20:51
JUJU a écrit:Moi j'ai trouvé la soluce, je fais passé le C.T. par le bié de garage, c'est plus chère, mais en général pas de contre visite, même avec des trucs très limite en conformité ! :lol: Genre phare avant naze, frain à main inexistant, phare anglais, etc. .. :lol:
Tricheur :o
:mrgreen:
Messagepar JUJU » Mar 21 Mars 2017 06:02
Oui tout à fait ! :-3
Messagepar pasto » Ven 28 Avr 2017 14:43
Bon après avoir changé les cylindres de roue arrière (mécanisme et mâchoires moins de 15000Km et en excellent état), CT refusé toujours pour déséquilibre arrière.
En début de course l'équilibre est ok; au fur et à mesure que la pression sur la pédale augmente, la roue arrière droite cesse de freiner. :evil:
Des avis?
Je pense au compensateur de freinage (donc celui côté conducteur).
Mais je prend tous les avis ;)
Message(s) : 700
Messagepar Gribouilly » Ven 28 Avr 2017 20:06
Ben oui là t'as plus bcp de solutions effectivement.
C'est la misère à remplacer ...
Et faut que tu te retape la piège complète ...
Messagepar pasto » Ven 28 Avr 2017 20:45
oui gribouilly j'ai vu que c'était un peu la misère.
Je vais peut être aussi remplacer le maître cylindre. Le prob c'est que je suis à 15jrs de la limite pour la contre visite et que je n'ai absolument pas un moment de libre :oops: .
Vais devoir me retaper un CT complet :evil: :evil: :evil:
Par contre le contrôleur m'a parlé de la nouvelle directive pour 2018 en ce qui concerne le CT: ça risque d'être un véritable massacre :oops: :oops: :oops:
Message(s) : 700
Messagepar Manulancia » Sam 29 Avr 2017 08:29
Refait une purge je pense pas que le compensateur soit en cause
Messagepar pasto » Dim 30 Avr 2017 08:50
pour le prix j'ai commandé un maître cylindre et un compensateur neuf.
Je vous tiens au jus ;)
Message(s) : 700
Messagepar JUJU » Jeu 4 Mai 2017 10:06
Petit hors sujet, :-)
il t'as dis quoi sur le C.T. 2018 ?? On entends un peu de tout. :0
Messagepar pasto » Jeu 4 Mai 2017 14:15
le gars avait l'air complètement désespéré car les nouveaux contrôles vont faire un massacre selon lui. J'attend la réponse d'un gars sur un autre forum qui tient un CT.
La directive européenne en question est celle là : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 45&from=FR
3 Niveaux de défauts:
- mineur: il sera juste noté sur le rapport mais n'empêche pas l'obtention du CT
- majeur: là il sera noté et fera l'objet d'une contre visite.
- critique: ici il fera l'objet d'une interdiction de circuler; là il appartient à l'état de déterminer la durée pendant laquelle l'on pourra circuler pour se rendre dans un garage et fournir ensuite au CT le rapport attestant que le VL a été réparé et il subira une contre visite.
le problème est qu'il y a beaucoup plus de points de contrôle et que beaucoup sont passés de la case mineure à majeure :shock: notamment l'usure des disques (paragraphe 1.1.14), mais aussi et c'est là que je commence à trembler le paragraphe 8.4.1: la perte de liquide (fuite de liquide portant atteinte à l'environnement ....).....
Bref j'attend une réponse du gars pour avoir plus de précisions.
Dans tous les cas, ça pue pour les toutes voitures hors collection (qui continueront à bénéficier d un CT allégé et celles avant 1960 qui seront exemptées)..... bref les "youngtimers" quoi :oops:
Message(s) : 700
Messagepar JUJU » Lun 8 Mai 2017 14:19
Ca l'air conforme au bruit que j'en avais entendue.... :roll: :rougefaché: :pleur4: :evil:
Je te remercie pour le lien.
Ca va promettre pour nos cinquecento, et pour nos véhicules des années 70 également, on va faire comme en Suisse, du nettoyage moteur qui perturbe les éléments électriques/électroniques ! :erk: :taistoi:
Messagepar Manulancia » Lun 8 Mai 2017 22:06
Euh j espère que le turbo sera toujours autorise :diable:
Messagepar JUJU » Mar 9 Mai 2017 07:34
Les swap passe alors que c'est pas autorisé. ^^'
Messagepar pasto » Mar 9 Mai 2017 16:38
Je ne sais pas comment vous faîtes pour faire passer des swaps au CT :shock: ; quand je vois comment le mec a passé du temps à contrôler tous les numéros sur ma sei :shock: .
Sinon pour en revenir au sujet hier aprem j'ai changé le compensateur de la roue ARD, le maitre cylindre, et les flexibles av (ceux de l'arrière j'ai pas eu le temps car ils sont vraiment pas accessibles au niveau de la fixation supérieure), une bonne grosse purge et rdv vendredi aprem pour la contre visite de la dernière chance (car j'ai jusqu'au 17 mai).
A suivre donc
Message(s) : 700
Messagepar pasto » Sam 13 Mai 2017 08:30
CT passé hier avec succès :super:
Moins de 4% de déséquilibre arrière :D
Je vais quand même démonter le compensateur pour voir comment c'est foutu.
Message(s) : 700
Re: Problème freinage arrière (résolu)
Messagepar Fiat lux » Sam 13 Mai 2017 09:07
Super :super:
Voilà tu es tranquille pour rouler légalement pendant 2 ans...
Messagepar HIP44 » Sam 13 Mai 2017 09:09
Bonne nouvelle. :super:
Intéressant de suivre ton retour sur le condensateur.
HIP44
Message(s) : 429
Messagepar jéjé130tc » Sam 13 Mai 2017 09:46
pasto a écrit:CT passé hier avec succès :super:
Bravo pour ta persévérance, ça a payé :super:
(CT et swap, le soucis principal est la pollution, enfin pour le moment car ça risque de se compliquer :? )
Messagepar Manulancia » Sam 13 Mai 2017 15:33
Exact pour la turbo le souci de pollution à été résolu par le contrôleur .... :diable:
Après si c est cool niveau sécu pas de probleme
