Ralenti sur 900 ie
Ralenti sur 900 ie
Messagepar Manulancia » Dim 12 Mars 2017 19:24
Bonjour une petite nouvelle est arrivée c est une cinque 900 ie
Elle roule plutôt bien tiens bien le ralenti à chaud
Le problème c est à froid le moteur pas a pas du ralenti ne semble pas fonctionner j ai tester avec un autre pareil je suis obligé de démarre pied sue l accel pour la faire chauffer ....quelqu un à une idée
Les bougies sont neuves sur la turbo pas ce souci sa monte direct puis redescend progressivement
Help please j ai déjà netoye le pap mais la je seche
Re: Ralenti sur 900 ie
Messagepar Manulancia » Lun 13 Mars 2017 20:04
J ajoute que voyant d injection reste allumé ....
Messagepar jéjé130tc » Mar 14 Mars 2017 08:38
Pas évident comme ça.
Sonde lambda bien branchée ?
Messagepar Manulancia » Mar 14 Mars 2017 13:25
Oui j ai un peu regarde les sondes et capteurs sont bien branchés j ai juste un fil blanc violet qui n est pas connecter sur l alternateur. Peut être pour le compte tour
Messagepar jéjé130tc » Mar 14 Mars 2017 17:52
Le compte-tours prend ses infos sur le calculo
Messagepar Manulancia » Dim 19 Mars 2017 21:17
J ai trouve :D capteur map
