pompe à essence ?
Publié:
Mer 1 Mars 2017 09:24
par Fiat lux
Est-il possible d'identifier visuellement un type de pompe à essence de cento 2.5 bars ou de Punto 3 bars ?
J'en ai une en rab, montée avec la jauge et l'armature mais je ne sais pas si elle vient d'une cento ou d'une punto/palio...
Merci si vous pouvez m'éclairer là dessus
Re: pompe à essence ?
Publié:
Mer 1 Mars 2017 11:00
Si ya rien d'écrit...
Y'a pas une valeur ou au moins une référence ?
Publié:
Mer 1 Mars 2017 11:22
par Fiat lux
Si mais les infos trouvées sont un peu surprenantes et contradictoires... Ce serait une réf de 900 mais elle n'est pas sur la pompe même... plutôt sur l'environnement !
Après c'est pas très grave, je peux monter celle là pour un essai carburant et peut-être un doux bruit de 16v ?
Publié:
Sam 4 Mars 2017 09:45
Le plus important c'est la pompe en elle même et pas l'environnement.
Publié:
Sam 4 Mars 2017 10:35
par Fiat lux
Oui, c'est ce que je pensais finalement... On peut mesurer la pression en entrée de rampe avec un mano ?
Publié:
Dim 5 Mars 2017 12:32
Fiat lux a écrit:Oui, c'est ce que je pensais finalement... On peut mesurer la pression en entrée de rampe avec un mano ?
Oui c'est ce que j'ai mis.
Publié:
Dim 5 Mars 2017 13:14
Fiat lux a écrit:Si mais les infos trouvées sont un peu surprenantes et contradictoires... Ce serait une réf de 900 mais elle n'est pas sur la pompe même... plutôt sur l'environnement !
De toute façon, 900 ou 1.1 spi, faut une pompe 1bar, et pour les mpi, faut du 3bars.
Donc je pense que tu as la bonne pompe sinon ça ne fonctionne pas ou alors très mal !
Publié:
Dim 5 Mars 2017 15:15
par Fiat lux
Ah oui ?
Je pensais que c'était 2,5 bars pour le 1.1 et 3 bars pour le 1.2...
J'ai mis le mano et J'ai 3 bars au ralenti, puis ça chute quand j'accélère vers 2,5 bars donc je pensais que ma pompe est une 2.5 bars >>>> raisonnement exact ou bien non ?
Justement je suis sur ebay pour trouver une pompe... mais si c'est pas nécessaire
Publié:
Dim 5 Mars 2017 16:07
par Fiat lux
Qu'est ce que je peux mettre comme pompe à essence qui passe dans l'installation d'origine ?
Avec éventuellement un meilleur débit... (pour rappel j'ai des injos de clio RS qui attendent éventuellement leur installation).
Publié:
Dim 5 Mars 2017 18:37
2,5/3 bars, je crois que c'est bon.
De toute façon ça doit aussi prendre en compte la pression à l'admission, ou plutôt à la dépression.
Je n'en sais pas beaucoup plus mais en gros c'est ça
Publié:
Dim 5 Mars 2017 18:44
par Fiat lux
Bon, alors je vais rouler avec celle-là et voir ce que ça donne... pas la peine de faire des frais inutiles
