ralenti instable Cinquecento Sporting
Messagepar bigsby50 » Lun 20 Fév 2017 15:45
Salut à tous,
Je possède une Cinque Sporting de novembre 1996 avec un ralenti instable et trop haut (oscille entre 1000 et 1500trs, c'est variable).
Y'a-t-il quelque chose à vérifier en priorité?
Y a-t-il un régulateur de ralenti sur ces modèles?
Merci pour vos conseils éclairés !
bigsby50
Message(s) : 3
Type de Cento: Cinquecento Sporting 96
Re: ralenti instable Cinquecento Sporting
Messagepar Fiat lux » Lun 20 Fév 2017 17:46
Hello bigsby50,
Il n'y a pas vraiment de recette pour telle dysfonctionnement ou tel autre. Le mieux c'est la technique de l'entonnoir... du plus évident, un par un, jusqu'au plus complexe.
Donc vérifier l'allumage (bougies câbles bobines), vérifier l'alimentation (durites, pression et dépression il y a une petite durite de dépression qui a déjà fait le coup à plus d'un ici) et après aller voir un peu plus loin si tu ne trouves toujours rien (il y a un pas à pas de ralenti sur le papillon).
Est-ce que le ralenti est le seul symptôme que tu as, ou en roulant aussi ? Tout le temps ? A froid, et à chaud... plus on a de questions mieux on trouvera une réponse :hehe:
Messagepar bigsby50 » Lun 20 Fév 2017 18:03
Merci,
Je vais déjà regarder tout ça.
En fait non, pas d'autres symptômes. Elle roule très bien et accélère bien. C'est juste que le régime est trop haut à l'arrêt quand le moteur est censé être au ralenti.
bigsby50
Message(s) : 3
Messagepar Fiat lux » Lun 20 Fév 2017 20:26
Niveau chauffage dans l'habitacle et déclenchement du ventilo, c'est normal aussi ?
Un calorstat bidouillé ou HS peut aussi provoquer une augmentation du régime de ralenti... mais contrôle chaque point, l'un après l'autre ! Ça permet aussi de faire le tour des points importants, et c'est jamais du luxe sur nos petites voitures :malin1:
Messagepar potenziata » Mer 22 Fév 2017 22:36
oui il faut s armer de patience mais ca doit pas etre mechant bon courage
potenziata
Message(s) : 310
Messagepar Betman08 » Jeu 23 Fév 2017 09:27
j'ai la même lol !
j'ai pas encore changer le capteur position papillon, mais je pense que c'est la raison du problème , en fait j'ai fait beaucoup de changement et pas de mieux !
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar Gribou » Mar 9 Jan 2018 20:49
Salut as ti pensé au capteur de ralenti?
J'ai le même problème et mon mécano ma conseillé ça du coup je vais le commander moi c'est une seicento
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar pasto » Mar 9 Jan 2018 22:07
tu veux parler du pas à pas?
Message(s) : 699
Messagepar Gribou » Mer 10 Jan 2018 06:11
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Fiat lux » Mer 10 Jan 2018 06:18
oui, c'est le pas-à-pas de ralenti Gribou
Messagepar gaspard30 » Mer 10 Jan 2018 08:13
Message(s) : 1860
Messagepar pasto » Jeu 11 Jan 2018 09:03
Gribou a écrit:https://www.oscaro.com/valve-de-reglage-du-ralenti-alimentation-d-air-magneti-marelli-230016079197-429831-1298-p?utm_source=google&utm_medium=cpc-search-pla&utm_term=334331109538&utm_campaign=Shopping-Moyen&utm_content=dm!pcrid!200155475900!plid!!Produits&chids=Google_855678945_44104554860_200155475900_aud-308647182678:pla-334331109538_m&gclid=Cj0KCQiA7dHSBRDEARIsAJhAHwj5ILzZCx9PitgPgDxbj-1YkAUNZqe0tiUWTPxbaTLifCSXXnovhWQaAi5LEALw_wcB
C'est ça valve de ralenti
Attention ce n'est pas le bon modèle: gaspard30 a donné le bon lien.
Autre question concernant ce ralenti élevé: as tu vérifié la durit de recyclage de vapeur d 'essence qu 'elle ne soit pas percée? ainsi que celle du capteur de pression absolue?
Message(s) : 699
Messagepar Gribou » Jeu 11 Jan 2018 09:10
Salut effectivement j'ai mi me liens pour une seicento c'était a titre d'exemple peut tu me dire ou est situé cette fameuse durite de recyclage ainsi que celle du capteur de pression absolue (je ne sais pas ce que c'est non plus) :-D
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar gaspard30 » Jeu 11 Jan 2018 11:57
durite de pression absolue regarde le tuyau sous le capteur souvent coupée dans le coude de la durite
Message(s) : 1860
Messagepar Gribou » Jeu 11 Jan 2018 18:39
Ok je vais voir ça Merci bien
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Gribou » Lun 22 Jan 2018 15:40
Moi j'ai pris va pour ma seicento abarth septembre 2000 et ça monte pas j'y comprend rien
https://www.autosensorberlin.com/fr/val ... cBEALw_wcB
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Fiat lux » Lun 22 Jan 2018 17:00
Hello Gribou,
Selon le lien que tu envoies... il est bien marqué seicento dans le titre mais dans les véhicules compatibles, il n'y a pas de seicento et encore moins de moteur (qui aurait été similaire en date) de "2000".
As-tu regardé la référence sur eper ?
Messagepar Gribou » Lun 22 Jan 2018 18:46
:ghee: Kézako ? :?
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Fiat lux » Lun 22 Jan 2018 18:51
:malin1: :malin1: :malin1:
Le catalogue des pièces avec leur référence en fonction du modèle et de l'année, directement consultable en ligne (quand ça fonctionne bien) :super:
Ici :
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI_LANG=1&LANGUAGE=1&COUNTRY=009&WINDOW_ID=1&KEY=HOME&EPER_CAT=SP&MAKE=F&SBMK=F
Messagepar Gribou » Lun 22 Jan 2018 19:02
Ah ok merci bon je vais étudier ça merci à toi
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Fiat lux » Lun 22 Jan 2018 19:32
C'est pas mal d'avoir ça sous la main en effet :hehe:
Sinon je te conseille quand même la prudence avec le pas-à-pas en tant que pièce de rechange...
Pour mon pap 38, j'ai retiré le mien, j'ai pris la ref dessus, j'ai contrôlé avec eper aussi, et j'ai commandé sur ebay pensant qu'avec tout ça je ne pouvais pas trop être à côté.
Bin, si... le pas-à-pas n'avait pas la même longueur ni la même forme exacte de tête et du coup ça n'a jamais fonctionné, donc je te conseille de prendre la ref sur le tiens et de prendre la mesure du "téton" plastique et métal puis de demander au minimum au vendeur la mesure de celui qu'il vend :malin1:
Messagepar Gribou » Lun 22 Jan 2018 20:46
Ok en fait j'ai noté la référence et la marque c'est un magneti Marelli mais quand je vais sur oscaro ou pièces auto 24 ma référence ne correspond a rien
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Fiat lux » Lun 22 Jan 2018 20:51
tape ta ref sur google...
Messagepar Gribou » Lun 22 Jan 2018 20:53
Tu as trouvé le pas-à-pas dans quelle sous référence car là je suis un peu paumée au niveau de l'EPER
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Fiat lux » Lun 22 Jan 2018 21:17
Je ne sais plus... ça fait déjà un moment !
Mais je vais regarder si je trouve...
Messagepar Fiat lux » Lun 22 Jan 2018 21:20
Fiat \ SEICENTO \ 1E SEICENTO (1998-....) \ 102 ALIMENTATION ET ECHAPPEMENT \ 10226 ALIMENTATION PAR INJECTION
Si je ne me trompe pas, je ne peux pas vérifier... eper se plante chez moi ce soir :malin2:
SPI ou MPI ta seicento ?
Messagepar Gribou » Lun 22 Jan 2018 22:18
Spi c'est monopoint c'est ça donc spi oui
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Gribou » Mar 23 Jan 2018 04:10
C'est bon j'ai regardé Merci mais pareil pour le moment ça beugue :rougefaché:
Gribou
Message(s) : 379
Messagepar Gribou » Sam 10 Fév 2018 08:01
Salut j'ai reçu le pas à pas je l'ai changé c'est vrai que le ralenti est meilleur la caisse se comporte bien je suis à 100%bio ethanol :super:
Gribou
Message(s) : 379
