Probleme demarrage seicento
Messagepar Antone » Sam 19 Nov 2016 17:14
Hello la compagnie !
Bon bha j'ai un souci assez embetant sur la sei abarth , elle ne demarre pas !
J'ai d'abord pense a la baterie mais non nikel , le demarreur puis non on a abandonne l'idee , par contre elle me l'a fait plusieurs fois et quelques petits coups dans le plastique sous le neiman et bim elle redemarrait ... Mais la plus rien
( j'ai fais ca car un copain m'avait dit que ca pouvait venir d'un mauvais contact au niveau du neiman !!
Donc sinon elle fait bien tout , contact , tous les voyants tout , sauf que apres plus rien !
Ma question est quand change un neiman , a t'on des souci avec le clef code , le calculateur et autre ou c'est du plug and play , on change , on met la nouvelle clef et roule ma poule ?!?
Merci les mecs
Antone
Message(s) : 108
Type de Cento: Aucune pour le moment
Re: Probleme demarrage seicento
Messagepar Notch » Sam 19 Nov 2016 19:52
Ben non il faut changer le boîtier du key code qui va avec la clé et le neiman.
Regarde si en démontant les caches un fils n'a pas était coincé.
Messagepar Antone » Dim 20 Nov 2016 00:59
La partie keycode semble quant a elle fonctionnelle puisque le voyant s'eteind , mais serait il possible de shunter le neiman et non le systeme codé en ajoutant un bouton poussoir de demarage pour lancer le demarreur !!?
Le resultat serait mise sous contact puis appuie sur le bouton pour demarer !
Est ce possible selon vous ?!
Antone
Message(s) : 108
Messagepar Manulancia » Lun 21 Nov 2016 11:06
Je pense que la partie électrique de ton neiman est cramer
Ça m est arriver sur la mienne tu peut récupéré ta serrure et changer que la partie electrique
