probleme de connection avec interface
Messagepar awx » Mer 3 Août 2011 18:28
je viens d'acheter les deux cordons presenter dans le tuto lire et effacer ces erreur de boitier.
j'ai donc telecharger le programme et installer les drivers
losque qu je lance celui ci brancher ou non au vehicule, j'ai un message d'erreur (GETLASTERROR) qui me dit que le fichier spécifié est introuvable. quand je clique sur ok il me met un deuxieme message d'erreur pour me dire qu'il ne detecte pas de boitier sur le com1 (evidement car l'usb est sur le com 8). une fois avoir de nouveau cliquer sur ok le programme ce lance mais j'ai ces 2 messages d'erreur toutes les secondes.
quand j'arrive a prendre la main sur le programme pour changer le port de communication les erreures arrete de s'afficher.
Par contre je n'est aucune communication avec la voiture
si quelqu'un a une piste je suis preneur, merci d'avance
awx
Message(s) : 151
Re: probleme de connection avec interface
Messagepar jujucast » Mer 3 Août 2011 20:47
T'as mis le contact?
Messagepar awx » Jeu 4 Août 2011 05:45
oui j'ai fait sans mettre le contact, puis demarrage. et j'ai fait avec contact moteur en marche.
awx
Message(s) : 151
Messagepar awx » Lun 8 Août 2011 17:43
d'autre idées ??
awx
Message(s) : 151
Messagepar GTi-Access » Lun 8 Août 2011 18:00
désinstalle et reinstalle
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar awx » Mar 9 Août 2011 05:52
deja fait et j'ai retelecharger le fichier. Par contre le fait de tourner sous win XP peut t'il causer un probleme?
awx
Message(s) : 151
Messagepar GTi-Access » Mar 9 Août 2011 09:15
tu avais un cd installation avec le cable vag?
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar awx » Mar 9 Août 2011 17:11
oui j'ai installer les drivers du cable, le pc a bien reconnu les deux pilotes. si ca peut aider je peut faire quelque capture d'ecran.
awx
Message(s) : 151
Messagepar Notch » Mer 10 Août 2011 21:45
Salut AWX tu dois avoir un endroit dans le logiciel qui peux tu permettre de paramétrer le port com que tu souhaite. Sinon regarde du coté des fichiers *".inf" qui servent fréquemment à désigner un port ou un emplacement de fichier.
Messagepar awx » Jeu 11 Août 2011 05:57
j'arrive difficilement a chsoir le port ( a cause des message erreur repeter) si je peut bidouiller ce fichier pour selection le bon port des le debut ca peut eventuellement debuger ce programme. je vous tien au courant
awx
Message(s) : 151
