Problème de courroie
Messagepar JUJU » Mer 5 Oct 2016 12:00
Bonjour, :-)
J'ai un problème de courroie qui couine, mais uniquement quand j'allume les phares.
Le reste du temps, aucun couinement. :-!
Ca me parait bizarre que se soit la courroie, sinon ça le ferait tout le temps.
Est il possible que le soucis vienne d'ailleurs ? :0
Re: Problème de courroie
Messagepar gaspard30 » Mer 5 Oct 2016 12:42
bonjour
quand tu allume tes phares tu demande plus d'intensité a ton alternateur donc cela force un peu plus et ta courroie patine donc un couinement tu la retend un peu cela devrait supprimé le bruit .. si elle fait encore du bruit changement de courroie par une neuve
Message(s) : 1873
Messagepar JUJU » Mer 5 Oct 2016 17:10
Déjà changé ! :-P
Ok merci, ça me rassure, juste un petit ajustement alors. :-)
Messagepar JUJU » Lun 10 Oct 2016 11:45
C'était effectivement ça, j'ai pas compris pourquoi elle s'est détendue en 10 000 kilométre. =-O
J'ai mis de la loctite dans les filetages, ça devrait plus bouger. O:-)
A cloturer ! :)
