la voiture ne demarre plus
Messagepar white » Dim 31 Juil 2011 13:49
bonjour a tous voici mon probleme depuis hier apres midi la voiture ne demarre plus
Je n'entend plus la pompe à essence ce déclencher, et la voiture ne demarre pas...
c'est quoi un relais ou la pompe?
fiat cinquecento 900cc :)
white
Message(s) : 14
Re: la voiture ne demarre plus
Messagepar Fab93 » Dim 31 Juil 2011 17:37
antidémarrage ou non ? Voyant injection qui reste allumé ?
Messagepar white » Ven 5 Août 2011 08:48
oui je dipose d'un antidemarage et le voyant injection reste allumé
donc j'ai trouvé un boitier non codé et j'ai reussi a demarré 2 jours plus tard alors que je roule la voiture c'est arreté impossible de redemarré
j'ai un fusible qui arrete pas de peté (voir photo fleche rouge ) quand je remet le contact est-ce que ca peut venir du neiman
white
Message(s) : 14
Messagepar Hum91 » Ven 5 Août 2011 09:07
Apres verif sur la RTA il semblerai qu'il s'agisse du fusible d'alim du calculateur :? Fusible N°5!!!
Messagepar Gribouilly » Ven 5 Août 2011 11:56
D'où le pourquoi que tu as cramé ton 1er calculo ... ?!?
Super étrange !
Messagepar white » Dim 7 Août 2011 14:45
cela peut venir du neiman ou pas ? je sais pas trop quoi faire ?
white
Message(s) : 14
Messagepar white » Jeu 25 Août 2011 17:34
je revient vers vous car je sais plus quoi faire demain je vais changer mes relais double ;( je verrais bien .
quand je met le contact et je tourne la clé le demarreur ne tourne pas ? j'ai testé en direct et il fonctionne ca peut venir de quoi aider moi svp!!!
white
Message(s) : 14
Messagepar cedric 1980 » Sam 27 Août 2011 08:50
quand tu tourne la cle pour demarrer , ton demarreur est alimente ou pas ? si ce n'est pas le cas regarde du cote du neiman.
cedric 1980
Message(s) : 45
Messagepar white » Sam 27 Août 2011 12:12
j'ai regarder du coté de la tresse de masse elle etait un peut coupé j'ai refait et depuis le demarreur tourne :) mais maintenant j'entend plus ma pompe a essence qui ce met en route ???
white
Message(s) : 14
Messagepar Kachrix » Mar 14 Nov 2017 17:51
Salut,
J'ai les mêmes symptômes : du jour au lendemain la cinqué ne démarre plus, la pompe à essence ne s'enclenche pas mais elle fonctionne en direct, le voyant injection reste allumé et le démarreur tourne dans le vide.
Les electro-aimants du relais double ne claquent pas du coup le boitier n'est pas alimenté et pas d'injection ni de pompe ? est-ce plausible?
Kachrix
Message(s) : 32
Messagepar Manulancia » Sam 18 Nov 2017 17:21
Oui lorsque le Neiman est fatigué déjà eu les mêmes symptômes
