Relais double
Relais double
Messagepar Manulancia » Lun 18 Juil 2016 18:58
Je démarre plus ça c est coupe d un coup est ce que le relais double peut être en cause côté allumage
Parce que la pompe débite
Re: Relais double
Messagepar jéjé130tc » Lun 18 Juil 2016 19:02
Manulancia a écrit:Je démarre plus ça c est coupe d un coup est ce que le relais double peut être en cause côté allumage
Si je me trompe pas, c'est le relais de pompe que tu dois entendre quand tu mets le jus à la clé. Si tu as de l'essence, il est ok.
Masse derrière les bobines, du calculo ? Les injos sont-ils bien branchés ?
Le coupe-circuit d'essence est-il remis, bien en place ?
As-tu contacté le vendeur pour savoir si c'est déjà arrivé ?
Re: Relais double
Messagepar Manulancia » Lun 18 Juil 2016 19:18
J entend la pompe ça débite bien après je pense que j ai pas d allumage
