Panne alternateur
Panne alternateur
Messagepar gargamel » Dim 17 Avr 2016 13:04
vous pouvez me confirmer que mon alternateur est HS ?
Dès que je débranche une des 2 bornes de la batterie, le moteur s'éteint directement !
et j'ai à peine 12V en tension moteur en marche !
ca ne peut être que l'alternateur le fautif, ou bien le régulateur ou un fusible peut être aussi responsable ?
gargamel
Message(s) : 79
Type de Cento: cinquecento
Re: Panne alternateur
Messagepar Ced S » Dim 17 Avr 2016 16:47
Effectivement, ça ressemble à un alternateur HS.
Normalement en accélérant un peu, tu dois charger à 13 ou 14 V.
Tu dois pouvoir débrancher ta batterie sans que le moteur ne se coupe.
Charge bien ta batterie avant de partir le matin... ;-)
Messagepar Notch » Dim 17 Avr 2016 19:28
Oui alternateur out.
