BESOIN DE VOS LUMIERES
Messagepar dino 46 » Ven 1 Avr 2016 19:17
bonsoir
petit souci avec ma sei ce soir des coupures intenpestives qui m empeche de rouler
je constate que le CE s allume et a chaque fois le compte tour jute a zero
donc je marrete et je regarde
le problème viens d une prise qui se situe sur une patte qui et fixer sue la cache ditrib a cote du bocal de flotte
quand je bouge cette prise cela fais claquer un relais situe derrière l ecu
savez vous de quelle prise il s'agit et quelle est ce relais merci a vous
dino 46
Message(s) : 23
Type de Cento: sei sporting MPI 2002
Re: BESOIN DE VOS LUMIERES
Messagepar dino 46 » Ven 1 Avr 2016 19:24
la pete pends dans le vide je dois la refixer savez vous si c est du M6 ou autre les cache de la distrib ???
qaund cetet prise bouge ca me declanche les coupure
je l'ai bloqué et ca ma permis de rentrer
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar Notch » Ven 1 Avr 2016 19:52
C'est le capteur de position d'arbre à came propre au mpi
Messagepar dino 46 » Ven 1 Avr 2016 20:00
donc le relais qui calque ca dois etre celui de la pompe a essence alors
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar dino 46 » Sam 2 Avr 2016 07:42
bon le souci viendrai de la connectique du capteur PMH
je pense car je trouve aucune doc sur eper ou autre sur le positionnement des sondes
la blague la voiture passe au CT lundi et je suis en plein demmenagement qui a lieu dans 15 jours
si quelqu un avait un schema ca m aiderai svp
c est un capteur ou palpeur qui se situe au niveau de sorti de vilo et dont la connectique remonte et passe a cote du capteur de position arbre a cam
le capteur en lui meme est bon c est le fils au niveau de la connectique qui déconne connectique ( Prise au niveau du capteur ACC)
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar jéjé130tc » Sam 2 Avr 2016 08:38
Je ne connais pas ce système mais j'ai déjà eu le relais de pompe à essence qui claquait sur une autre voiture que la mienne (une Cento quand-même)
C'était une masse mal serrée.
(le câble entre le carter de boite et le longeron côté conducteur)
Messagepar Notch » Sam 2 Avr 2016 10:05
C'est uniquement sur les mpi.
Messagepar dino 46 » Sam 2 Avr 2016 10:53
c est les fils du capteur PMH qui sont en cour circuit
j ai tester mode MIKE GIVER mais ca n a pas tenu lol
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar jéjé130tc » Sam 2 Avr 2016 11:56
dino 46 a écrit:c est les fils du capteur PMH qui sont en cour circuit
Cool, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Yes Notch, j'ai vu ça sur les Punto mais aussi sur la Sei que j'avais testée pour mon fiston ;)
Messagepar Notch » Sam 2 Avr 2016 13:21
Seb t'as une photo des "dégâts" ?
Messagepar dino 46 » Sam 2 Avr 2016 15:15
Rien de visible au début
après j ai un peu tout ouvert pour constater les degats
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar Notch » Sam 2 Avr 2016 15:37
C'est le blindage ou un cable ?
Messagepar dino 46 » Sam 2 Avr 2016 16:07
le capteur a 3 cables plus un blindage le tout dans une gaine
la connectique est un plastique dur
un des cables est limite sectionne au raz de la connectique dure
de plus il y 1 cable sur les 3 qui n est pas sous gaine donc ca courjute
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar jéjé130tc » Sam 2 Avr 2016 17:10
C'est abimé côté faisceau ou côté câblage de capteur ?
Si tu n'as qu'à changer de capteur, c'est cool. Sinon, un peu plus relou...
Messagepar dino 46 » Sam 2 Avr 2016 17:55
c est cote capteur heureusement
30€ chez yakarouler
j étais parti pour rebrancher en direct sur le faisceaux lol
par contre je suis étonné que l on trouve pas sur eper
dino 46
Message(s) : 23
Messagepar Fiat lux » Sam 2 Avr 2016 18:34
Parfois sur EPER, il ya des éléments qui se trouvent dans une rubrique inattendue... donc forcément si tu n'est pas au bon endroit, tu ne trouves pas ce que tu cherches !
J'avais du chercher dans "filtre à air" pour une pièce qui n'a rien à voir avec ce thème...
