traverse pliée :/
traverse pliée :/
Messagepar 500sporting » Dim 13 Mars 2016 18:02
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà bien longtemps que je n'étais pas revenu, mais ayant entrepris de remettre en état de marche mon premier amour, je reviens vers vous!
J'en viens à mon premier problème... la traverse ayant rencontrée un autre animal de fer avant son parcage pendant 5 ans, la traverse est un peu pliée. (Sinon elle démarre nickel ^^ bon il a fallut recharger la batterie :p)
Ma question est donc après avoir démonté parchoc avant et optique... la traverse est elle soudée à la caisse ou comme sur d'autre voiture peut on la démonter et la changer?
exemple sur twingo
[url=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet434261.htm[/url]
Merci pour vos retour!
Et si effectivement on ne peut la changer sans en soudée une autre, peut on juste la redresser ? est ce que cela passe t il au CT ?
500sporting
Message(s) : 15
Re: traverse pliée :/
Messagepar Notch » Dim 13 Mars 2016 19:36
Salut aurais tu une photo de la pliure ??
Sinon oui c'est soudure obligatoire. Mais attention elle est en 2 parties inter et externe (qui encadre les phares et les supporte) si l'extérieur est bien plié ça peut être chiant au ct à cause du réglage des phares.
Messagepar 500sporting » Dim 13 Mars 2016 20:51
Merci monsieur, je te poste une photo demain soir promis!
C'est moyennement plié (ce qui veut tout dire et rien dire ^^)
Juste j'ai changé le capot après l'impact par un capot non plié et la problème pour la fermeture et l'ouverture... je sens que je vais remettre l'ancien...
Pour le moment j'essaye de redresser... Va falloir que je prenne appuie sur un poteau ou un arbre et marche arrière toute... enfin gentillement faudrait pas la plier dans l'autre sens ^^
Oui système D je veux la retaper mais à moindre frais titine!
Sinon toujours le même problème, titine s'arrête parfois toute seule je l'ai allumé 30 minutes après avoir vérifier l'huile quand même avant et au bout d'un moment poufff elle s'est éteinte elle se rallume derrière c'est pas le problème, juste elle le faisait déjà avant et je ne sais toujours pas d'ou ça vient... grrrr!
Faut que je fasse vidange et purge du système de refroidissement avec changement du radiateur qui a pas l'air en bon état, changement des freins avant arrière, et surement des pneus :/
Voila au final me manque un siège conducteur si quelqu'un en a un qui traine pas trop dégueux ^^
sans quoi je vais finir par mettre un siège baquet pour le délire :p
A demain les gens !
500sporting
Message(s) : 15
Messagepar xarena » Lun 14 Mars 2016 13:01
Je suis embêté comme toi pour ta traverse, c'est relou. J'avoue que la sangle + marche arrière me tente bien, mais bon... c'est chaud quand même... j'ai peur de me chier...
Messagepar Betman08 » Lun 14 Mars 2016 17:10
J'avais trouvé des traverses sur le net , je crois eBay dans les 35 euro si je me souviens bien!
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar xarena » Lun 18 Avr 2016 10:21
Moi j'ai trouvé ça: http://www.toutpourmonauto.fr/tole-de-c ... 0_2694_182
Pour avoir regardé la piece, ça m'a l'air simple à monter... Et en plus ça ne m'a pas l'air d'une grande importance pour la raideur du châssis... :s
Ça ne pourrait pas se riveter/coller, au lieu de louer un poste de soudure par points ?
Messagepar memeth17 » Lun 18 Avr 2016 10:25
perso je l'ai redressé a la masse et avant ça le plus gros avec un poteau et une sangle :lol:
Mais bon c'est provisoire
Messagepar Betman08 » Lun 18 Avr 2016 10:32
Pour moi , j'aurais percé et mis des boulons .
Betman08
Message(s) : 165
Messagepar xarena » Mar 19 Avr 2016 10:01
memeth17 a écrit:perso je l'ai redressé a la masse et avant ça le plus gros avec un poteau et une sangle :lol:
Ben vu que la mienne est enfoncée :? , c'est compliqué car il faudrait que je fasse un support qui se fixe côté pare-choc, en qu'ensuite faire revenir... Pas glop. :(
J'ai continué mes recherches, et là... oh p***** j'ai trouvé un site de ouf de carrosserie neuve pas chère:
https://fr.tarostrade.com/catalogue-pri ... -10/page/1
J'hallucine!! La face avant à 34€... avec les fdp ca fait 50 balles le bout de ferraille à monter!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et il y a plein d'autres pièces... neuves... ::d
Messagepar memeth17 » Mar 19 Avr 2016 10:43
Oui ça coute pas chère une face avant ;) moi je vais essayer de récupérer celle de la 900cc pour la monter sur 50th sinon je fais comme toi ;)
Messagepar Notch » Mar 19 Avr 2016 22:21
Xarena attention la face avant est en 2 parties la masque avec les support de phare et la traverse Arriere avec le verrouillage de capot
Memeth tu peux y aller elles sont identiques.
Messagepar xarena » Mer 20 Avr 2016 09:02
Notch a écrit:Xarena attention la face avant est en 2 parties la masque avec les support de phare et la traverse Arriere avec le verrouillage de capot
Oui et si je ne me trompe pas, le masque est soudé sur la traverse.
Autant je pense que la traverse est redressable car je vais avoir des points pour y accrocher un outillage, par contre c'est sur que le masque est défoncé.
En tout cas l'achat n'est pas pour tout de suite... ;)
Messagepar Anna » Mar 26 Avr 2016 08:24
Pourquoi l'achat n'est pas tout de suite? housse gel samsung galaxy s6 edge housse galaxy s6 edge discount
Anna
Message(s) : 4
Type de Cento: fiat
Messagepar xarena » Mer 27 Avr 2016 12:59
Anna a écrit:Pourquoi l'achat n'est pas tout de suite?
Je ne vais stocker des pièces neuves dans mon garage si je n'ai pas le temps de m'en occuper... J'ai déjà nombre de Z'en cours comme dirait le Mayennais... :lol:
