soucis adaptation BV6
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 28 Juin 2011 13:28
Je viens de monter la BV6, mais j'ai un probleme, le couvercle se monte avec force et mon levier de vitesse est bloqué en bas?
La pédale d'embrayage est bonne.
Merci :?:
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: soucis adaptation BV6
Messagepar jujucast » Mar 28 Juin 2011 18:37
Euh... t'as changé ta tête de boîte? La boîte a été vérifiée avant?
Messagepar boumboum » Mar 28 Juin 2011 18:44
je crois savoir d'ou sela vient !!! :roll:
j'ai eu un soucis similaire sur ma punto lorsque j'ai mis la boite de sporting !!!
sur tes commande de boites tu as une patte qui est tenu par un boulon de 13 , celui qui est a coté de la tresse de masse . verifie qu'il soit bien enclenché car a voir les photo tu as enlevé le chapeau directement dans le berceau. s'il est mal positioné tu n'as pas toute les vitesse !! moi j'avais plus de 2eme 4 eme et marche arriere !!
ensuite la commande principale de boite (celle qui est derriere avec le gros bloc arrondie) doit etre aligné sur la partie inferrieure (petit teton a aligné nikel ) et bien mettre ceu de la boite droit aussi car sinon sa bloque !! verifie deja sa et tiens nous au jus !!
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 28 Juin 2011 18:57
C'est je pense la commande de la boite.
Car quand j'essaie de monter mon chapeau avec la gros bloc arrondie, le couvercle est décallé à droite!
Les tetons ne doivent pas etre alignés, comment je fais pour aligner ceux de la boite?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar boumboum » Mar 28 Juin 2011 19:04
pour ceu de la boite tu les pousse fort avec les doigts ou tu prend un gros tournevis plats pour faire levier et tu les centres tous !! tu verras sa parait dur mais ils se placent seuls sa fait comme des cran quand tu les deplace !! le mieu pour remonter ton chapeau de boite est de viré les cable de commande qui vont au levier de vitesse commse tu pourra chicoter un peu pour t'aider a remonter !! moi j'ai du les aligné et secouer un peu la commandes arriere pour que sela s'aligne nikel !! il se peu que sa force un petit peu au debut de l'emboitement mais pas de trop sinon y'a vraiment un soucis !!
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 28 Juin 2011 19:09
Ok, et le gros bloc arrondie doit etre droit?
Donc, doigts aligné et gros bloc droit -> ok?
J'ai pas tout remonté encore de la boite, manque le support à coté de l'échappement, démarreur et 2/3 vis, cela influe-t-il dessus?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar boumboum » Mar 28 Juin 2011 19:24
normalement les vis et le demareur n'influ en rien dessus ne t'inquiette pas !! ;)
oui les gros doit de derriere doit etre droit comme au point mort et tout les doit aligné !! tu vera moi il y en avais 1 qui n'etai pas aligné d'ou le fait que j'ai du jouer avec la commande de derriere pour parfaire l'alignement !!
sa n'a rien de bien sorcier mais c'est chiant !!
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 28 Juin 2011 19:26
Quand j'appuie sur les doigts, ca fait quoi sur la boite? ca passe une vitesse?
Tu as monter une BV5 ou une bV6?
Moi une BV6 de punto 6 speed phase 1 en remplacement de la BV5!
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar cinquecentoF2000 » Ven 1 Juil 2011 11:48
probleme résolu, merci
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Neness » Ven 1 Juil 2011 12:30
Et donc tu as fait comment :|
Juste histoire de donner l'info au cas ou d'autres ont le problème ;)
Messagepar cinquecentoF2000 » Ven 1 Juil 2011 13:54
J'ai juste aligné tout les doigts de la boite et le couvercle c'est enfiler comme papa dans maman! :o
Merci pour les conseils, sinon tous se monte en lieu et place!
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar boumboum » Ven 1 Juil 2011 18:35
slt. c'est nikel pour toi alors !!! amuse toi bien avec la bv6 !! ;)
