Carbus sur cinquecento F2000 qui démarre pas. au secours
Publié:
Ven 11 Déc 2015 17:39
par cinquecentoF20000
BESOIN D'AIDE. Ma F2000 ne veux pas démarrer, pas du tout. J'ai passé plein d'heures dessus et rien, que dalle, zéro.
Pour les infos utiles.
-1108 avec aac 1.2 75
-2 Weber 36 dcnf, joints neufs
-bobine, fils de bougies, tête de Delco, doigts, vis platinées......neuf
-batterie neuve
-régulateur de pression d'essence Super 5 GT Turbo
-calage 5°
-tube d' émulsion F36, gicleur 130, gicleur starter 80F4
-j'ai de l'étincelle aux bougies
-et de l'essence carbus
MAIS ABSOLUMENT RIEN NE SE PASSE
help svp
Re: Carbu sur cinquecento F2000 qui démarre pas. au secours
Publié:
Ven 11 Déc 2015 17:40
test allumeur tourné de 180°, toujours rien
Publié:
Dim 13 Déc 2015 18:45
par sportaing
a tu essayé de mettre un peu d essence direct dans les carbu ?(par le trou ou rentre l air )
SI elle tousse en fesant cela peu etre un probleme d hauteur de cuve sur les carbu
Publié:
Dim 13 Déc 2015 18:48
par sportaing
l ordre d allumage est bien respecté ? ( 1 3 4 2 )
Publié:
Dim 13 Déc 2015 19:14
A-t-elle déjà démarré dans cette config ?
Publié:
Lun 14 Déc 2015 17:39
Bonsoir à tous,
Donc, elle as démarrée ce matin en métant directement de l'essence dans les carbus.
Vidéo sur FB.
les cuves ne se remplissent pas, mais, je sais pas pouquoi!
Re: Carbus sur cinquecento F2000 qui démarre pas. au secours
Publié:
Lun 14 Déc 2015 20:04
par Ced S
Ton regulateur de pression d' essence se trouve où? Il doit etre après tes carbus, sur le circuit retour.Tu n'as pas besoin de beaucoup de pression pour remplir les cuves normalement. Moins de 0, 5 bar est grandement suffisant sinon tu vas gaver tes carbus.
Si ce n'est pas ça, niveau de cuve a verifier
Publié:
Mar 15 Déc 2015 05:21
par sportaing
oui c est ce que j ai dit un peu plus haut regarde la hauteur des niveaux de cuve je pense a ça aussi voir un flotteur ou pointeau mal remonté vu que les carbus ont été ouvert pour changement de joint
Publié:
Mar 15 Déc 2015 11:26
Ced s, faut que tu m'explique l'utilité d'avoir le régulateur après?
Publié:
Mar 15 Déc 2015 11:48
Parce qu'on régulateur se monte toujours après la partie admission de carburant.
La pression en "sortie" de régulateur est totalement tuée.
Publié:
Mar 15 Déc 2015 12:29
Je ne comprends pas. Désolé.
J'ai monté un régulateur de pression de gt turbo, avec une sortie pour le retour d'essence et l'autre qui alimente les carbus.
Publié:
Mar 15 Déc 2015 12:53
Désole oui sur un carbu le régulateur est avant les carbu.
Es tu sur du tarage/réglage de ton régulateur ?
Publié:
Mar 15 Déc 2015 12:58
Ben, j'ai pas de manomètre, mais vu comment ca débite au banjo, je pense que la pression est bonne.
J'ai fais démonté mes pneus Notch, mais ils m'ont fais payer ces idiots.
Publié:
Mar 15 Déc 2015 16:39
Bon on gérera ça demain.
C'est pas le débit mais la pression qui doit être mesurée. Tu peux avoir du débit mais peu de pression.
Publié:
Mar 15 Déc 2015 18:56
par Ced S
Notch a écrit:Parce qu'on régulateur se monte toujours après la partie admission de carburant.
C'est ce que je pensais répondre. Merci notch.
Tu n'as pas besoin de beaucoup de pression avec des carbus, le pointeau laisse simplement entrer l'essence selon la hauteur du flotteur.
Publié:
Mar 15 Déc 2015 19:20
Grande nouvelle.
Elle démarre et elle tourne toute seule.
Elle fume noire, cafouille mais elle démarre.
Maintenant place aux réglages.
Publié:
Mar 15 Déc 2015 19:23
cinquecentoF20000 a écrit:Grande nouvelle.
Elle fule noire, cafouille mais elle démarre.
Cool !
Tu as fait quoi de spécial ?
Publié:
Mar 15 Déc 2015 20:00
J'ai changé les pointeaux et voila
Publié:
Mar 15 Déc 2015 22:46
par Ced S
Bonne nouvelle.
Une bonne synchro, ce qu'il faut en richesse et tu les endors tous
Publié:
Mer 16 Déc 2015 05:20
par sportaing
tres bonne nouvelle si ça tourne et comme dit ced s un bon réglage et roule champion
les carbu 36 dcnf c est ce que j avais adapté sur mon x1/ 9 j avais pris ça sur une matra bagheera (montage d origine ) c est des carbu qui reste simple a réglé
Publié:
Mer 16 Déc 2015 08:02
sportaing a écrit:tres bonne nouvelle si ça tourne et comme dit ced s un bon réglage et roule champion
J'en ai eus (Ritmo 2l) et miam les perfs et le son !!!
Publié:
Mer 16 Déc 2015 09:21
par sniperdod
Nickel met nous une vidéo et quelques photos de ce montage.
Publié:
Mer 16 Déc 2015 09:42
sniperdod a écrit:Nickel met nous une vidéo et quelques photos de ce montage.
S'il ne le fait pas d'ici là j'en fais une cet après midi
Publié:
Mer 16 Déc 2015 17:06
Et voila une petite vidéo :
Publié:
Mer 16 Déc 2015 17:13
Merci Ben.
Pas de soucis pour partir?
Publié:
Mer 16 Déc 2015 17:16
par sniperdod
Sympa !!! merci beaucoup
Publié:
Mer 16 Déc 2015 17:21
Non bien rentré ! Merci pour la papote !
Publié:
Mer 16 Déc 2015 23:33
par cinquecentofan
et ma bière!!!
bon moment ensemble les gars, le temps passe vite
Publié:
Jeu 17 Déc 2015 00:18
par Ced S
Ça fait plaisir de l'entendre.
Vérifie ta synchro entre les deux carbus, elle m' a bien l' air de tourner "un peu pas rond".
Et sinon, si les problèmes viennent de ton collecteur d’échappement, je te le rachète 12 € :
Publié:
Jeu 17 Déc 2015 05:45
par sportaing
moi j aime beaucoup ca fait un super look et le bruit des weber une fois bien réglé et dans les tours c est miam miam !!
Publié:
Jeu 17 Déc 2015 08:31
elle est pas encore réglée
Publié:
Sam 19 Déc 2015 00:27
par sportaing
oui ça s entend bien a la video qu elle est pas reglé mais apres une fois fait le bruit d aspiration des weber est terrible dans les tours ..
restera a lui mettre une bonne boite a air qui prend un max d air frais en dehors du compartiment moteur !
Publié:
Jeu 24 Déc 2015 12:16
J'adore le montage
Publié:
Sam 23 Sep 2017 16:28
par Saxo16
Je déterre ce sujet,j'aimerais savoir quel pipe d'admission as tu utilisé pour ce montage?
Publié:
Sam 23 Sep 2017 18:20
Saxo16 a écrit:Je déterre ce sujet,j'aimerais savoir quel pipe d'admission as tu utilisé pour ce montage?
Un truc comme ça, je pense :
Publié:
Sam 23 Sep 2017 18:37
par Saxo16
Merci pour l'info .
Publié:
Dim 24 Sep 2017 19:34
par Fab93
