Courroie Accessoire 900cc
MessagePublié: Sam 21 Nov 2015 13:44
par memeth17
Salut à tous,
j'ai ma courroie accessoire qui couine (surtout par ce temps humide :p ) cependant elle n'a pas l'air usée je me demandais donc si juste la retendre pourrais être suffisant. Seulement comment vérifier la tension et savoir si donc elle est a changer ou simplement mal tendue?? Merci ;)
Re: Courroie Accessoire 900cc
MessagePublié: Sam 21 Nov 2015 13:53
Alors sans la clim c'est l'alternateur qui fait la tension.
Tu peux deja vérifier en essayant de faire tourner l'alternateur à la main moteur arrêté bien-sûr. S'il tourne ta courroie est détendue.
Si elle est grasse il faut la changer car eme caoutchouc va "glisser" sur les stries.
Si malgré le changement elle couine toujours c'est peut être un élément qui "force" comme l'alternateur ou la pompe à eau. Ce qui a été le cas sur la sei de Valerie la pompe à eau, d'origine avait pris du jeu et du coup un dois changer plus de pb.
MessagePublié: Sam 21 Nov 2015 13:59
par memeth17
Notch a écrit:Alors sans la clim c'est l'alternateur qui fait la tension.
L'alternateur semble récent donc j'essaye de faire tourner la poulie de l'alternateur a la main ? je vais regarder a cela merci ;)
MessagePublié: Sam 21 Nov 2015 14:23
par JUJU
+1, je confirme, dans mon cas personnel, une poulie de pompe à eau dure à faire tourner, donc pompe à eau H.S. était également la cause. ;)
Secondo, par la suite, la tendaison assuré par l'alternateur n'a pas durée (courroie très lâche),
Donc j'ai retendue la courroie, et j'ai mis du frein filet (bleu??) au auparavant. J'ai laissé prendre 24h.
Après test, plus de problème. ;)
Sinon y a des produits en bombe d'adhérence de courroie si c'est léger. ;) J'en ai acheté, mais pas utilisé au final! XD
MessagePublié: Sam 21 Nov 2015 16:45
JUJU a écrit:+1, je confirme, dans mon cas personnel, une poulie de pompe à eau dure à faire tourner, donc pompe à eau H.S. était également la cause. ;)
L'adhérent courroie c'est vraiment pas ce que je conseil car ça rend la courroie collante en détériorant le caoutchouc de celle ci. Et elle se délite au fur et à mesure.
MessagePublié: Sam 21 Nov 2015 17:02
par memeth17
Je l'ai retendue et j'ai été roulé un peu il fait toujours humide par chez moi et pas de bruit sauf un léger couinement au démarrage 1 fois. Donc voila je suis normalement tranquille un petit moment :p
Merci pour votre aide ;)
MessagePublié: Sam 21 Nov 2015 18:31
par JUJU
Bon heureusement que j'en ai pas mis Notch ! XD Merci de l'infos ! ^^'
De rien Memeth ! :)
