Moteur qui donne des à-coup.
Messagepar fan500 » Mar 6 Oct 2015 21:40
Bonjour à tous, ce soir je poste par pour trouver la solution à mon problème, mais plutôt pour aider les gens qui serait dans le même cas que moi.
Depuis quelque semaine j'avais des soucis d'à-coup à régime stabilisé. Une brutalité à la coupure et à la remise des gazs.
Apres avoir changé le thermostat et la sonde de T° d'eau du collecteur.
J'ai découvert que j'avais un souci à froid.(Moteur qui avait du mal a redescendre en régime pendant le changement de rapport). Mais pas de changement à chaud.
Je continue ma recherche du coupable en remplacent le capteur de pression absolu... Idem.
Ce matin je pensais à une sonde lambda, un collègue à un faisceau de bougie.
Ce dernier viens écouter mon moteur et me dit ce n'est pas ton faisceau ton moteur tourne bien, il passe sa main derrière le boitier papillon et me dit j'ai l'impression de sentir de l'air.
Je fais de même et oui en effet je regarde et je vois une durite éventré je la remplace et retourne travailler.
Ce soir en rentrant du travail je n'ai pas reconnu la voiture. Elle roule super bien, le ralenti est stable, aucun à-coup... Le pied.
Conclusion avant de dépenser des fortunes dans votre Cinquecento avant toute chose contrôlez tous vos durites de dépressions!!! :D
J’espère que ça en aidera certain.
fan500
Message(s) : 65
Re: Moteur qui donne des à-coup.
Messagepar Notch » Mar 6 Oct 2015 22:53
C'est un grand classique !
Messagepar fan500 » Mer 7 Oct 2015 05:29
Le pire, c'est que je croyais les avoir toute changé et que la voiture tournais normalement.
Mais non, j'en avais oublier une et que enfaîte la voiture ne tournais pas au top.
fan500
Message(s) : 65
Messagepar JUJU » Jeu 8 Oct 2015 07:57
Merci pour l'infos! :P
Messagepar islaminte » Ven 9 Oct 2015 08:40
Merci pour la partage des informations. voir etuicoquesamsung & etuicoquesamsung.com
islaminte
Message(s) : 4
Type de Cento: cc
Messagepar jéjé130tc » Dim 11 Oct 2015 10:05
fan500 a écrit:Le pire, c'est que je croyais les avoir toute changé et que la voiture tournais normalement.
Rageant mais au moins, tu as vraiment fait le tour !
Ce qui est cool, c'est qu'en plus, ça ne coûte pas cher :P
Messagepar fan500 » Dim 11 Oct 2015 10:41
En effet pas chère je ne paye pas la durite.
Mais par contre toutes les pièces changé pour rien :rougefaché:
fan500
Message(s) : 65
