La sporting a failli partir en fumée!!!!
Messagepar PAULO171G40 » Mer 22 Juin 2011 00:27
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section
Voilà ce qui est arrivé à mon amie et à notre sporting :cry:
Alors qu'elle repartait chez elle lundi matin, la veille j'avais fait les niveaux comme d'hab et tout était ok.
ce matin là il faisait frais sur bordeaux et mon amie venait de faire à peine un dizaine de km, lorsqu'elle s'engagea sur la rocade bordelaise qui était surchargée de monde comme d'hab.
elle roulait et s'apercevait qu'il y avait un leger filet de fumée qui s'echappait du capot, elle pensait alors que c'etait des residus d'huile, suite au niveau(j'avais fait attention et essuyé qq gouttes) puis un automobiliste se mit à son niveau et lui a fait signe de s'arreter en lui disant qu'il y avait des flammes qui s'echappaient. toute affollée elle se mis sur la bande d'arret d'urgence, elle descend du vehicule et constate aussi, paniquée elle ne savait trop quoi faire, mais elle a pas eu le temps de réagir qu'un autre vehicule a surgi de la bande d'arret d'urgence, le gars a bond de sa voiture avec un extincteur pour ouvrir le capot et maitriser le feu. en fait le gars était un pompier qui allait prendre son service, je vous dis pas la chance qu'on a eu, que ce gars soit juste derriere et a bien réagi. Mon amie trop choquée n'a pas pu appeler la police, c'est le pompier qui s'en est occupé. ensuite il est reparti à l'arrivée de la police. mon amie l'a bcp remercié mais n'a pas pensé a demander son tel, car il avait droit à son cadeau avec des remerciements chaleureux de ma part.
j'ai fait rapatrié le vehicule chez moi, bon c'est impressionant à cause de poudre, y en avait partout, en regardant de plus prés les dégats ça va pas trop mal meme si il yaura un peu de boulot, la boite a air a brulé surtout la partie de devant la conduite d'air qui allait dans la calandre aussi et du coup le plastique brulé a coulé sur une petite partie du faisceau et au niveau des bobines, la durite de depression qui va vers le calculo a brulé aussi, l'isolant phonique sous le capot a brulé et celui qui qui donne vers l'habitacle a bien roussi,
toute la partie vase d'expansion, papillon, injecteurs tout est nickel, la peinture exterieure n'a pas cloquée et j'ai nettoyé une partie de l'habitacle moteur, c'est presque parti, seulement sous le capot qui est un peu noir
Donc voici le gros stress de ce début de semaine, et je ne sais pas ce qui s'est passé, pas de fuite d'essence, ondirait que le depart du feu se situe vers les bobines ou vers cet endroit. je vais mettre les photos....
Un grand merci à cette personne si elle venait visiter ce forum!!!
PAULO171G40
Message(s) : 65
Re: La sporting a failli partir en fumée!!!!
Messagepar PAULO171G40 » Mer 22 Juin 2011 00:41
http://img6.imageshack.us/img6/917/incendiecinquecento001.jpg[/IMG]
Shot at 2011-06-21
Shot at 2011-06-21
Shot at 2011-06-21
Shot at 2011-06-21
nettoyée!!!
Shot at 2011-06-21
Shot at 2011-06-21
Shot at 2011-06-21
PAULO171G40
Message(s) : 65
Messagepar jéjé130tc » Mer 22 Juin 2011 06:09
Ou pinaise, vous avez eu chaud !
Heureusement que ton amie a eu cet incident bien entourée !
Maintenant, va falloir déterminer l'origine de l'incendie...
Messagepar Hum91 » Mer 22 Juin 2011 07:05
:evil: :evil: :evil: :evil:
de quoi avoir bien les nerfs.....heureusement ton amie n'a rien et c'est bien le principal.
En effet un diagnostic poussé pour identifier les causes de cet incendie ne vont pas être évidente....
peux être un défaut au niveau des bobines ou du faisceau ???? vue l'endroit qui a pris feu!!!!
Messagepar Notch » Mer 22 Juin 2011 07:27
Bon courage.
Ps fais une déclaration a ton assureur il pourrait bien prendre une partie des réparations.
Messagepar jujucast » Mer 22 Juin 2011 07:36
voilà pourquoi il faut un extincteur dans la voiture ^^, vous avez eu de la chance dans votre malheur !
Messagepar Neness » Mer 22 Juin 2011 08:53
La vache :shock:
Le plus important c'est que ta copine n'ai rien ;)
Pour ce qui est du départ du feu, peut être un court circuit au niveau de la grosse gaine a coté du collecteur car on a l'impression que tout part de là :|
Messagepar jujucast » Mer 22 Juin 2011 09:14
j'aurais plus dit de la 1ère bobine, la gaine est à peine dénudée et ça a dû être à cause de la chaleur dégagée par la bobine. Change les deux.
Messagepar amalio79 » Mer 22 Juin 2011 10:17
heureusement ta copine na rien mais putain cest impresionnant les debats, je pencherai aussi pour un debut d'incendie au niveau des bobines!!!
bon courage pour la remise en etat!!!
Message(s) : 5096
Messagepar PAULO171G40 » Mer 22 Juin 2011 12:28
Le faisceau au niveau du collecteur est bon aucun fil de brulé seulement la gaine de protection qui a chauffé, un bobine c'est là ou c'est le plus chaud
par contre devan avantt mon garage j'ai mis le contact et elle démarre!!! donc bizarre que le calculo ne soit pas mis en drapeau avant, :(
PAULO171G40
Message(s) : 65
Messagepar PAULO171G40 » Mar 12 Juil 2011 19:03
bon voilà, la sporting est de nouveau operationnelle ! j'ai changé les bobines, la boites à air, le Kpa les isolants phoniques
je ferai qq photos, je remercie Tyler membre du forum pour la boite à air ainsi qu'une autre personne de ma région, ils m'ont bien dépanné, merci encore
on a profité pour mettre un paillon de 38, il faut encore qq reglages car elle ratatouille un peu quand elle est chaude, peut etre la pression d'essence?
PAULO171G40
Message(s) : 65
Messagepar Fab93 » Mer 13 Juil 2011 10:51
Oui, il faut "enrichir" au niveau du papillon, il doit y avoir une vis pour ça.
Messagepar PAULO171G40 » Dim 17 Juil 2011 11:03
oui c'est fait, mais il faut trouver le juste équilibre, a froid a va mais en faisant 3 ou 4 km elle ratatouille
PAULO171G40
Message(s) : 65
Messagepar jujucast » Dim 17 Juil 2011 11:40
Réglage trop riche, la voiture se noie, ça ne ratatouille pas à froid car à froid une voiture à besoin de plus d'essence pour marcher à cause des pertes par condensation dans le collecteur d'admission et dans la chambre de combustion mais une fois que la voiture chauffe un peu, ce mélange est trop riche et noie la voiture.
Mélange "idéal" à t° de fonctionnement normale 90°C 1g d'essence pour 15g d'air
Messagepar Bleubleu » Lun 18 Juil 2011 17:13
en partant du réglage d'origine, il faut sérré d'un tour la vis du régulateur, et ajusté suivant le comportemant de l'auto.
tu à ressenti une perte de couple à bas régime ?
Bleubleu
Message(s) : 62
Messagepar PAULO171G40 » Mar 30 Août 2011 22:48
Re bonjour à tous,
ça y est on a trouvé pouquoi elle tournait pas rond, en fait un cable du fasceau d'une bougie faisait un arc élétrique avec la culasse de temps à autre, j'ai changé tous le faisceau et depuis nickel ;)
PAULO171G40
Message(s) : 65
Messagepar jujucast » Mar 30 Août 2011 22:50
fallait la faire tourner dans le noir pour le voir ^^
